Suzuki Grand Vitara / LPG Sübap Erimesi
- altanozmen
- Kayıt: 18 Haz 2012 09:14
arkadaşlar kolay gelsin öncelikle.
yaklaşık 50.000 km önce 80.000 de 2006 model jlx-al otomotik vites aracıma lpg taktırdım. şimdi 130.000 km de.bu gunlerde sabahları hava - derecelerde iken marş basıyor ancak araç çalışmıyor. 0 ve üzerinde hiç bir sorun yok.aracı güvendiğim bir tamirciye gösterdim.
bujiler ve akü ve marş motorunda sorun çıkmayınca cihaza bağladı ve sübap erimesi yada ona benzer bişeyler söyledi ve 1800 tl gibi bir masrafı olur dedi. tamir etmezsek ilerde daha büyük problemler çıkarır dedi. ayrıca bu araçların lpg de genelde 50.000 km de buarızayı tümü verir dedi.
sorum şu
1- bu araçarda lpg takınca gerçekten bu sorun kronikmi
2- gerçekten sorun sibop erimesimi. yoksa başka öneriniz varmı?
sorum şu
40 yaşında b rh+ ankara
2.0 JLX-AL grand vitara 2006 otomatik vites
- altanozmen
Re: suzuki lpg ve sübap erimesi
++ ayrıca geçen gün 1.5 lt civarı motor suyu eksiltmişti. tamamladım. şimdi eksitmiyor.yani delik yok radyöatörde..
malesef doğru demiş..
her 30 bin de bir sibob ayarı kontrol edilmeli..
50 bin gec kalınmış bi rakam..
magnezyum sibob çöpe atılıp celik takılması biraz daha iyi bir çözüm..ama kökten sorunu ortadan kaldırmıyor..
lpg kullanımı hiç bi aracın motoruna iyi gelmiyor..aşırı sıcaklık ilk iş buji eritiyor..sonraki yaptığıda sibob boyunu uzatmak..sonraki aşama sibob ve kayıd ları yakıp kavurmak oluyor..
hafif titreme ve çekişde keyifsizlik olarak belli eder..durumu..
SUZUKİ tecrübesi olan bi yer bunu dedi ise dogrudur..
kullanırken bilhassa sıcak yaz aylarında 4bin devir asla aşılmamalı..3 bin devir max olacak şekilde kullanılırsa lpg li arac az daha baş ağrıtır didim..
- altanozmen
Tesekkur ederim oğuz bey.
Onarim olarak
sübap degisimi.
Ust kapak taşlama
Yag
Filitre.degisimi dedi bu konuda öneriniz varmi
Onarim olarak
sübap degisimi.
Ust kapak taşlama
Yag
motor ustanızın iş yaptırdığı rektefiye ayelyesi hassas çalışan titiz bi adam ise ..her şeyi onun ağzından ve vereceği liste üzerinden belli olaçak..
sibobun kapanır iken oturdugu yuvası degişim istiyebilir..?
içinde calıştığı yatağı kayıt lar büyük bi ihtimal değişir..
kayıt lar degişinçe mecbur sibob lastiği degişir..uzun müddet binecek iseniz şimdiden orjinalini servise şipariş verin..
kapak conta iş bitiminde degişir orjinal olursa iyi olur..
ordan burdan yag ve su sızmasını istemez iseniz birde takım conta alsanız yan sanayii hos olur..
buraya kadar olanlar her grand vitaracının başına gelmesi olası durumlar..
eger kısmetsiz talihsiz biri iseniz..
blok yamulmuş mu rektefiye çi bi mastar ile ölçer ,yamuk cıkarsa komple sökülüp tezgaha yatırılır üstünden bi sinekkaydı traş için taşlama yaparlar.
blok catlak cıkabilir..
piston ve segmanlar haşat olmuş cıkabilir.
gömlekde gripaj denir... igne ucu kadan bi yerden delinir ve orayı segmanlar kedi tırmığı gibim izler yapar..tam ortadaki 2 gömlek yerinden oynayabilir..
kapak cok carpık cıkar taşlama kurtarmayabilir..yeni yada cıkma bitane gerekir.
kapak catlak cıkıp catlağı kaynak ve tesfiye istiyebilir..
aracın km si yüksek degil rakam 200bin üzeri olsa idi motorun kapagını yapmak yarım motor yapmak dır..üstü saglam ,altı eski bırakmayın tamamını yapın derdim..
sizin km niz tam açaba.. noktasında
üstünden orjinal japon parcaları cıkarıp yan sanayii taywanlı , çinli parcalar ile de motor yenileme maliyet acısından iyi ..kullanım acısından..kötü bir durum..
bu işlere girerken v kayışı ve gerdirme bilyalarını vs kontrol ettirin..gerekiyorsa degişin..
triger zinçinin kızaklarını kontrol ettirin gerek var ise o takımı da yenileyin..
1800 alır bu işi çözerim demesi ustanın dogru bulmuyorum..
şöförün de 1800 tl içinde bu işi çözerim başka bi liram yok vermem diyerek işi girmesini ben doğru bulmam..
1800' e yaptırır bir kac ay sonra yolda kalır 5800 ..bida bozulur bilmam kaç 800 harcama durumunuz oluşabilir..
motor sökülünçe rektefiyecinin kafasında bi akbaba gibim dikilmenizde fayda var..söyliyecegi her şeyi yapmanızda fayda var ..didim..
- altanozmen
Cok aciklayici oldu gercekten
Umarim 1. kategorideyimdir.
Aslinda aracimin hic bir sorunu yok. Sadece son 1 haftadir -6 nun altinda calismiyor. Ne cekisinde nede baska bir problemi var. İnsallah rast gider işim.
- Kayıt: 06 Eyl 2015 00:47
Bu işe girişmeden kompresyon testi yaptırıp sonuçlara bakın derim.
Demirhan ÜNLÜ / 1986
Ankara
Ankara
sibobu uzamış tam kapamayan motor da sıkıştırma basınç vs beklemeyin..Demirhan yazdı:Bu işe girişmeden kompresyon testi yaptırıp sonuçlara bakın derim.
olmıyan bişi de ölçülmez didim..
- altanozmen
kafam allak bullak oldu. bişeyden anlamamakta kötü ..
bugün ankara kanguru ile görüştüm.
oda 16 tane şim var onlara bakacaz didi..
açmadan bişey diyemeyiz. sonran sübaplara bakacaz vs.vs..
yeni kasa ne yazıkki lpg yi sevmiyor oğuz abi yolu çizmiş bende istanbulda şahit oldum üst kapak sökülmeden belli olmuyor sibopları taşlama kurtarırsa iş kolay, veya değişim olursa masraf artıyor ve bu işlem sürekli devam edecek ne yazık ki geçmiş olsun yanlış bilmiyorsam burada da aynı fiyatlardan bahsediliyordu 800/900 - 2200/2500 tl
- altanozmen
Araci 2 gun biraktim. Subaplarin degisimi ust kapak taslama contalarin degisimi yag yag filtresi genel kontroller 1700 tl
Arac simdilik iyi
Bakalim - 10 larda calisirsa islem tamam demektir.
Arac simdilik iyi
- altanozmen
maalesef çalışmadı. emeğemi üzülesin, giden parayamı.altanozmen yazdı:Araci 2 gun biraktim. Subaplarin degisimi ust kapak taslama contalarin degisimi yag yag filtresi genel kontroller 1700 tl
Arac simdilik iyi
ankara soğuk 3 gündür araç yatıyor.
çalıştığında aracı akşam kapatırken benzinde bırakacağım. belki gaz donuyordur. gaz donduğu için araç çalışmıyor olabilir dedi bir arkadaş. banada mantıklı geldi. çünkü 0' nin üstünde sorunsuz çalışıyor.
PO dan gaz ve benzin alıyorum. belki aygaz ve opet kullanırsam durum değişir.
Akü marşı problem siz ceviriyor ise..
Bujileri olan benzinli motor çalışmıyor diye bişi yok.
İlk benzinle calışır..
Isınırsa gaza gecer..
Motor bilen etkili servise tekrardan görünmeli didim.
- altanozmen
oğuz abi.
akü iyi durumda, bujiler iyi durumda, sübaplar yeni değişti, marş sorunsuz basıyor ama ama araç çalışmıyor.
sıkıntı sadece sıcaklık - lere düştüğünde. yaklaşık 1 haftadır kullanıyordum. özel mesajınıza bakma şansınız varmı
bi Angara hikayeside ben patlatayım..
2 yıl evvel etimesut da bi hyundayiçi satıyo benim vx 100'ü milletvekili tanıdıkları nın kar almadan spor olsun diye yaptıkları bi iş..
adam satıyo ama içi dolu arkada kamp saldalyesi,çadırı,oltası ,mangalı vs içinde ayakkabısı,kazagı montu vs tam dolu..
derin büyük bi yer en arkadan ön tarafa getirdiler motoru dinledim calıştığı belli olmuyor..
adamlarda lift cok birine aldırdım akarına kokarına çürüğüne vs baktım..her şey iyi bi turluyalım dedim güzel ..aldım dedim..
kitabı,yedek anahtarı ,istepnesi,arka bagaj perdesi ,6.7. koltukları vs nerde bunun deyinçe zıçtılar..
sahibide şehir dışında ,şatışıda alamadık vergi borcu cıkdı
2 günde zor toparladık
dönüşde de Sakarya da akraba eş dost ugraması yaptık birine gitsek diğrine gitmesk öbürü darılıyor vs
birinde cay ,digerinede kahve öbüründe yalandan bi yemek yedik derkene 4 saatlik yolu 16 saat de filan bitirdik uzun yolda hiç yakmadı az bile yakdı..
ertesi gün ben pert arabanın yanına bile gitmedim..
rampalarda filan uzun yolda muhteşemdi..
ilk istanbul marşına basıyorum çalışmıyor adi..
çalışsada tekliyor hafif öksürüyor 1500-2000 devir de çalışıyor gazı rolantiye verinçe küt duruyor..
yüksek gazda ısınınca bi derdi kalmıyor basıyorum uçuyor..
sabahı gene calışmıyor..delirecem..yoktu bi şeyi..
ateşlede bi ibnilik var ilk iş buji degişecem dedim ngk sitesinden kodu aldım japonçuda buji arıyorum..
bulunan bişide degil toptancıdan 8 bujiyi aldım..şiparişle geldi..
gittim tamirçiye sök bakim bujileri 8 silindir motorda 6 buji gevşek çıkdı..
bide 2 tırnaklı yanlış buji takmış mı lauglar..
bu arabayı elden cıkarmalı motor el sallıyor hesabı bana kakalamışlar kurtarmışlar kendilerini..
buji ile kaplan oldu benimki..
tamire para vermiyeyim uçuza beleşe tanıdıga yaptırayım derkene benim angaralı arabadan sogumuş..
imaj japon mu ne bi yerler var ama ben angarada istanbul yolunu zor denk getiren biriyim bilirim desem yalan sor soruştur derim..
başında duracam paradan kacmam dersen bosch car service bul netten alo de dinamometresi + kts'si varmı sor ..var derse arıza tespit istiyorum dinamometrede hem bagırtacan hem arıza varsa siliçen tekrar yapan sensörü neyim söyliyecen diye sıkı bi pazarlık yapmadan da içeri girme..canlı deger okuması yapılacak buji mi bogaz kelebegimi,ısı sensörümü,jiklemi,buji bobinimi,benzin enjektörümü,,belli olur..
ilk şu 1- 2 şeyi yap..
ilk iş yarım depo taze benzin al ve arabanda gaz oldugunu unut..
benzin filitresini degiş içi su dolu ise donar hiç bişi gecirmez..
bir buji sök kod nosunu oku geri tak..ngk sitesinde gösterdiği bujiyi bul tak..1 takım..
gece çalışırken karanlıkda kaputu ac buji bobinleri atlama zıplama yapıyormu.. gözle kontrol..
gündüz tekrar calıştır her bobini bi tık yukarı cektiğinde aynı hareketi çekiyormu farklı olan varmı..
gaz kelebegi yanında içine sigara kalınlığında 2 siyah hortum baglı jikle vardır kapış pompasını andırır sogukken ve ısınınca ki durumu
aynımı bi bak..içeri piston gibi mini bişi girip çıkacak..
su dolaşır o sistemde sıcak soguk işini öyle çakar.
ondan sonra bi düzelme olmaz ise kapı kapı gez..derim..
sogukla arası nasıl aracın..
- altanozmen
Ayni eksi de araba kayıp
Re: Suzuki Grand Vitara / LPG Sübap Erimesi
Sübap değişim parasına acımayın çünkü eninde sonunda değişecekti zaten. Soğukken çalışmaması çok ilginç, benzin pompasına ve filtresine baktırdınız mı?
Redmi Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ankara
Ankara
- altanozmen
Araba ile hala uğraşıyorum. 1 ay kadar sadece benzinde kullandim ama arac gene ara ara ilk calismada calişmiyor. Bi muddet sonra çalisiyor. Sonra benzinden gaza gecince 30 40 sn titriyor ve gaz yemiyor.sonrasinda tum gün sorun yok. Krank mili arizası olabilirmi. Araba hic stop etmedi hareket halindeyken veya rolantideyken. Axaba sensorlerden birimi arizali
- altanozmen
Hic baktirmadim . Usta hic suphelenmedi. Aracin cekisinde problem yok.Demirhan yazdı:Sübap değişim parasına acımayın çünkü eninde sonunda değişecekti zaten. Soğukken çalışmaması çok ilginç, benzin pompasına ve filtresine baktırdınız mı?
- altanozmen
Düzeltme : krank mili sensörü arızalı olabilirmialtanozmen yazdı:Araba ile hala uğraşıyorum. 1 ay kadar sadece benzinde kullandim ama arac gene ara ara ilk calismada calişmiyor. Bi muddet sonra çalisiyor. Sonra benzinden gaza gecince 30 40 sn titriyor ve gaz yemiyor.sonrasinda tum gün sorun yok. Krank mili arizası olabilirmi. Araba hic stop etmedi hareket halindeyken veya rolantideyken. Axaba sensorlerden birimi arizali
- sadem
- Kayıt: 04 Oca 2014 20:29
Arkadaşlar merhaba hem fikir olsun diye hemde konunun güncel olmasının iyi olacağını düşünerek aracımla ilgili yaşadıklarımı anlatmak istedim.
Aracım 2010 Suzuki Grand Vitara kısa süre önce aracımda titreme, çekiş düşüklüğü, yakıt tüketim artışı ve soğuk iken stop etme sorunları baş gösterdi.
İlk önce aracıma maf sensör temizliği, buji değişimi, boğaz kelebek temizliği yaptık fakat bunlar fayda saglamayınca subapları kontrol ettik ve ayarlarının çok sıkı olduğunu gördük ve subapları degistirmeye karar verdik. Bir takım subap, subap gaydı ve silindir kapak contası ve subap contası orjinal olmak kaydıyla takım conta aldım.
Subap degisimi ve ayarları yapıldıktan sonra aracımda bulunan tüm sorunlar ortadan kalktı.
Samet KARAKOCAOĞLU
2010 Model Grand Vitara JLX AL
Memleket: ADANA
A RH(+)
Memleket: ADANA
A RH(+)
Güzel bilgiler, paylaşım için teşekkür ederim.
- Alp17
- Kayıt: 08 Nis 2020 09:44
Merhaba lar
Sökeden yazıyorum 1 vaya 2 hafta önce sökede tavsiye üzerine gittiğim bir özel servis buldum suzuki hariç her araca hizmet verebiliyorlar tecrübeli bir kadrosuda var
Aracım 2006 grand vitara 2.0 jlx AT lpg li
Supap ayarı için gittim araç ta rölantide titreme ve çekiş düşüklüğü vardı yakıt ta fazlalaştı
Ok yaparız dediler motor kapağı açıldı
Fakat ( yanlış yazmıyorsam) bu supap larda şim var düz pul şeklinde onları bulmamız zor yapamayız dediler
1. Sorum şu bu işi nasıl çözebilirim izmir veya aydında
Daha sonra sökülmüşken külbütör kapak contası değiştirdim ayrıca bujileri söktürdüm öndeki bujide ve ateşleme bobinide yağlanma vardı Ayrıca yağ ilk defa eksikti bu solaydan ötürü olmuştur şeklinde yorumlandı???
Buji keçeleri değişti (oringler)
Bujileri değiştirmedim sadece yağlanan bujiyi temizlendi motor kapağını subapları ayarlayamadan kappatım sonuç motor çekişte fark etti ve normalde yakıt sarfiyatı 11-12 L/km gösterirken 8-9L/km düştü
Ancak 1000 km yol yaptım yağ tekrar dan eksilmişti ve buji de gene yağlama var
2.sorum şu : Bundan sonra ne yapabilirim bana tavsiyeniz
İstanbulda kendi ustama ulaşamıyorum sağlık sorunları var dediler diğerleri ise pek yardımcı olmadı
Araç yağ eksiltiyordan kastınız nedir 1000 kmde kaç gram ve lt eklediniz ? Aracın kmsi kaç ?
Bujiler kapaktaki orjinglerden yağlanır, burada yağ kaçakları bir oring ile önlenir..muhtemelen uygun olmayan bir oring koydular ve 1000kmde. yine bozuldu. Oring türleri ve çalışma ısıları kısa halde aşağıda mevcut siz olsaydınız hangisini koyardınız.
NBR Oring:-30/+105 derece arası uygundur.
EPDM Oring:-40/+145 derece arası uygundur.
VİTON Oring:-30/+225 derece arası uygundur.
Öyle bir yere gitmişsinizki arkadaşlar aracın siboplarını ve nasıl ayarlanacağını bilmiyorlar, söktünten sonra görüp aa bu şim sistemli diyorlar, kapatırkende yanlış oring koyup kapatıyorlar, sonuç 1000km sonra başa döndünüz.
