Suzuki Vitara JLX / ECU Sorunum ve Benzinde Çalışmama
- Kayıt: 11 Şub 2017 16:17
Herkese merhabalar uzun süredir çözülemeyen sıkıntım yağmurlu bi günde giderken arabanın stop etmesi ile basladı. Arac kullanımdan 6-7 saat sonra benzinle calısmıyor. Lpg ile tek marsta calısıyor motor ısınınca kontagı kapa ac yaptıgım da benzin ile calısıyor.
Buji buji kablosu benzin pompa filtre degişti. Benzine enjektör temizleyici atıldı kullanıldı. Sorun devam etmekte arıza lambası sonmuyor.. Bu arızadan once kısa devre ile arıza kodu okuyabiliyordum. Suan o da calısmıyor. Yakın yerlerde bilgi baglatabilecegim yer de yok. Yardıma ihtiyacım var dostlar.
93 vitara jlx giresun
Re: Arıza lambası yanması ve benzinde calısmama
Beyine (ECU) bağlanıp arıza kodlarını okutmanız lazım.. bir çok değişmemesi gereken parça ve lazım olmayan enjentör temizliği yapılmış..yani teşhis konulmadan şunu bunu değiştirelim mantığı.. Mecburen bir yetkili veya özel servise gidip..ODB soketinden bağlanıp beyindeki arıza kodlarını almanız lazım..başka yapılabilecek hiç bir şey yok..zaman harcamayın..
Araç önce Benzinde saat gibi ve sorunsuz hale gelecek..LPG yok unutun o sistemi..bu şekilde yaklaşın..
Re: Suzuki Vitara JLX / ECU Sorunum ve Benzinde Çalışmama
sıkıntım da orda giresun ve ordu da ecu baglatacak yer bulamadım. sorunu da çözemiyoruz. satma derecesıne geldım iyice servis ve ustalar yüzünden
Opel Mazda vs yetkili veya özel bir servis bulup ODB soketinden (Direksiyonun Altınsa Vitese doğru) bağlatıp deneyin..yazılımlarda araç marka seçimi ile diğer marka araçların beyinlerinede bakabiliyorlar..illa Suzuki servis olması gerekmiyor..
odb eski tip oldugu için kime gitsem yok diyor. kısa devre sistemi (flash) da calısmıyor. odb den direk yapılabılırmı bu flash
Hayır yapılamaz..beyine bir reset lazım sanki.. TECHI cihazı olan veya ODB I (1) soketine bağlana bilen Laptop ile okunabilir..
Şu videoyada bir bakın..arıza kodları sitemizde vardı araştırın biraz..yerini net hatırlamıyorum..
video da bahsedilen reset siwici bulamadım aracta bu 93 jlx lere koymayı unutmuslar galiba yada biri iptal etti.
asagı da ki adreste bi tür cevirme yapmıslar odb için işe yarar mı acaba odb 2 bulunsa elm cıhazı gıbı
https://ls1tech.com/forums/lt1-lt4-modi ... anner.html
Yanlış bilmiyorsam aracınızdaki socket 12 pin OBD1
Bu socketi OBDII'ye dönüştüren aparatlar var. aliexpress.com'da kolaylıkla bulabilirsiniz. Yaklaşık 20 günde gelir.
https://www.aliexpress.com/item/2015-OB ... 69447.html
Hatta sipariş vermeye karar verirseniz bir tane de OBDII scanner siparişi verin 5-10$'a. Android telefonunuzdan Torque yazılımıyla hata kodunu kendiniz okuyun. Ben öyle yapıyorum.
düşündüm sipariş vermeyi ama calısıp calısmayacagını bilmiyorum oyuzden kararsız kaldım
Obd cihaz aldım ama protokol uyumsuzlugu var acil yardım
Nasıl bir uyumsuzluk ne oldu biraz detay ve fotoğraf ekleyin...nereye ne takıyorsunuz, yazımda ne gördünüz buradan nasıl bilelim..biraz daha detaylı yazarsanız yardımcı olmaya çalışalım..selamlar.
sorunum hala devam etmekte video ekledım basına bu olay gelen varmı çözümü nedir https://youtu.be/ufhv8UjxcjY
Onurcanci yazdı:sorunum hala devam etmekte video ekledım basına bu olay gelen varmı çözümü nedir https://youtu.be/ufhv8UjxcjY
yazmayı unutmusum bı kac gundur aracın yagı yakın zamanda degısmesıne ragmen yag da su var sanırım radyotor de yag karısması yok.
kapak cubuk her yer beyazlasmıs. hararet te yukselme yok yag sevıyesınde yukselme yok cok az su eksıltmeye basladı. kapakda duman atma cubuk dan duman gelmesi gibi problemler de yok. bu araba bana kafayı yedıreecek lpg baglattıgım gunden beri araba normal e gelmedıı hıc
Motor yağ kapağındaki beyazlaşma pek iyiye delalet değil. Acil bir iyi bir ustaya gösterin derim. Motor kapak contası yanık olabilir.
uzun zaman oldu problemlerı cozemedım . yag dakı beyazlama yagı degısınce duzeldı. fakat araç seyır halındeyken stop edıyor. artık benzınde ve gaz da da cok zor çalışıyor. çalıssada rolantıde beklerken 1 kac dk sonra stop edıyor. yola cıktıgımda da stop edıyor. debrıyaj a yada frene basınca stop etme olayı gıbı degıl bıldıgın ayak gaz pedalında gıderken stop edıyor. cekıyorum kenara bı daha mars bıraz daha gıdıyorum yıne aynı problem. otomatık jıkle de sankı devreye gırmıyor. araç calısınca devır yukselmesı lazımken yukselmıyor hep aynı ayarda. gazcıya gttıgımde de devır 1060 alarda yüksek çalışıyor dıyor ayar yapmıyor makına bıktım bu arabadan ömrümü yedi
