Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI RHW MAF Sensör P0106 Arıza Çözümü
Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 araçların Hava Akış Metreleri Peougeot 406 Hava akış metresi ile aynı parça kodu 9629471080 alıp taktım, arızaları beyinden sildim miss orjinali Suzuki 1800TL, Suzuki yan sanayi 900TL, Peugeot 406 olunca 500-600TL...Suzuki XL7 üzerinde orjinali Siemens ürünü, sizde siemens alın derim. PEUGEOT 306 406 PARTNER HAVA DEBİMETRESİ 5WK9 621-9629471080
Arızalanması durumunda motor arıza ışığı yanar, motor çekişten düşer, kararsız ve dengesiz çalışır, beyin motora giren hava miktarını bilmediği için koruma modunda ve en düşük yakıt haritası ile çalışır, bu durumda araç gider ama isteksiz baygın bir gidiş olur..esasında amaç motoru korumaktır.. laptap, arıza tespit cihazları veya ELM327 tarzı OBD2 okuyabilen bir cihaz ile beyinden arıza kodları okunur..P102-103-104-106 kodları var ise MAF hava akış sensörünüzden bilgi alınamağını bildirir.. Sensörün ölçüm ve kontrolünü aşağıda anlattım..mutlaka kontrol edilmelidir..Bazen sensör sağlam soketi oksitli, bazen bir kablosunda kopuk olabilir..vs kontrolü her zaman yerinde olacaktır.
Suzuki XL-7 Hava akışmetre/PEUGEOT 306 406 PARTNER HAVA DEBİMETRESİ 5WK9 621-9629471080,
XL-7 Hava Akışmetre.jpg (50.5 KiB) 3 kere görüntülendi
Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 XL 7 araçların Kayış gergi rulmanı Belingo 2.0 veya Partner 1.9 HDI ile aynı 150TL komple yok Makara bozuk 25-40 TL aralığında, İlla Suzuki kutusundan isterseniz 700-800 TL arasında..Bugün sabah alıp taktım 25TL makarası değiştim..miss.
Suzuki XL-7 kullanıcılarının çok işine yarar bu bilgiler burada dursun.
Re: Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI RHW MAF Sensör Arıza Çözümü
GRAND VITARA XL-7 2.0 HDI RHW MAF Sensör Arızası ve Çözümü. Arıza Tespit cihazı veya Laptop yazılımı ile ECU/Beyin den arızalar okutulur, MAF sensör hatası görülür...(Emin olunur) MAF sensörü kabloları fiş üzerinden tek tek ölçülür.
MAF Nasıl Ölçülür: MAF Fişi 5 pinli olup, sol 2 adeti İAT (Giriş Isı Sensörü) Sağ 3'li pin ise MAF'a aittir.( parça hava filtre kutusunun çıkışında görünür yerdedir)
Maf 3 pin kısmı için ölçüm:
1.Pin-Şasi ucu, Ölçü aletini kısa devre konumunda (ortadaki pin ile Şasi) arasında kontrol edin, Şasi kablosu sağlam mı.
2.Pin12-14 Volt DC voltaj geliyor mu.
3.Pin (En sağ)Kontak açık konumda MAF sensörü rölantide1,5/1,8 Volt DC, gaz verildiğinde (Çalışırken) 3-4 Volt Dc ye kadar voltaj üretiyo rmu ölçülür.
Bu değerler okunuyor gaz verinde MAF voltajı arıtıyor bırakınca düşüyorsa Suzukinizin MAF'ı sağlamdır ECU hata kodları silinir biraz kullanılır hala MAF hatası geliyora MAF'Dan ECU ya giden kablolar ölçülür, aynı voltaj orada da varsa arıza ECU/Beyin içindedir.
Genelde; sensör arızalanır,
Nadiren : sensör sağlam ise voltaj gelmiyordur veya (Eksi)şasi ucu sorunludur.
Nadiren: Ecu soketinde oksitlenme veya ecu kart üzerinde sorun vardır.
- Kayıt: 02 Ara 2010 16:37
Re: Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI RHW MAF Sensör P0106 Arıza Çözümü
Hakan bey elinize emeğinize sağlık yine aynı mesajımı tekrarlayacağım..Suzukicilere verdiğiniz destekler, onlarca arıza çözümü, sitedeki detaylar muhteşem..bu tip arızalarda sürünüyoruz, çözüm bulamıyoruz..inanılmaz güzel detaylar..tamircime gösterince oda çok şey öğreniyor sayenizde..
Teşekkürler, elimden geldiğince yaşadığım teknik sorunları ve çözümlerini paylaşmaya çalışıyorum..Suzuki Grand Vitara XL-7 pek tanınmayan bir araç, dolayısı ile insanlar çekiniyorlar esasında hiç gerek yok..
Parça lazım olunca Suzuki yetkili servislerin verdiği fiyatlar çok yüksek..Hava akış metre MAF 2000TL civarında halbuki peuget'un ki birebir aynı..600TL civarında...örnek turbo basınç sensörü MAP suzukide 600-700TL civarlarında pegugeot dediğinizde uyumlu olanı 150-200 TL aralığında özetle..neyi nereden nasıl alırız, hangi arıza nasıl çözülür biliyorsak uygun fiyatlara aracı yürütmek mümkün..
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Abi nasihatler bilgiler çok güzel bizlerde irade sanki eksik birazda sabır gerekli kendini vermekte lazım ama hazır istersen hazır her zaman pahalıdır.
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
Aras bey bu başlığı dikkatlice okuyun, ustanıza okutun, Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI Maf sensör nasıl ölçülür arızası nasıl anlaşılır..sizinkinde kablo hattı sıkıntısıda olabilir, şasi geliyormu? besleme voltajı geliyormu? hepsi tamamsa rölanti ve gaz vermede sensör gerekli çıkış voltajını üretiyormu..detaylı olarak bakılacak...önce teşhis sonra tedavi aşamasına geçeceksiniz.
MAF Fişi 5 pinli olup, sol 2pin İAT intake air temprature sensör (Giriş Isı Sensörü)
bu pinler """şasi +5 volt ve Sİnyal voltaj ucudur (1-4.5volt çıkış verir)""
- Kayıt: 26 Nis 2020 22:58
Çok teşekkür ediyorum. Yardımlarınız ve ilginiz için . İnş sırasıyla çözeceğim sorunu
- Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
Selamlar aracımda map sensörünü degiştirdim akışmetreyide aldım fakat arıza lambası yaktı iade ettim..orjinal parça 1800 tl fiyat buldum
sizin denediginiz siemens ürün arıza lambası tekrarını yaptımı ?çekişte bir fark yasadınız mı olumlu yönde? olmadı bende aynısından takıyım orjinali cok para
Üstad geçmiş olsun, MAP ve MAF aynı anda arıza yapmaz, arıza lambanızın yanma sebebi için bir ECU bir kod söyler ona göremi hareket ettiniz detayını bilmiyorum. Arıza lambanız yandıktan sonra hataları sildiniz sanırım tahinim, sonra yeniden mi geldi, hangisi geldi işlem sıranız nasıl oldu (Hikayeyi bilseydim daha net yazabilirdim)
Motor arıza ışığı sönük, tüm parçalar takıldı, aracı çalıştırdınız hangi sensör uymadı hangi hatayı aldınız vs detay gerekli
Bende MAF hatası vardı, aracıma Citroen gurubundan bir MAF alıp takmışlar uymamış , sonra başka denemişler uymamış vs ben aldığımda MAF hatası vardı..yuarıdaki Siemens ve uygun kodu olanı bulup aldım peugeot 406-407 gibi bir şeydi yukarıda var. Taktım arıza kodlarını beyinden sildim..2 yıl olacak bir daha da MAF hatası gelmedi.
Mutlaka 5WK9 621-9629471080 kodlu olanı bulun bu fabrika çıkışında Suzuki ile gelen parçanın üzerinde var (Orjinali) bunun dışında parça takmayın, zira beyin çıkışındaki diyot direç gurubunuda yakabilirsiniz.
