Suzuki Vitara JLX AT 93 / Otomatik Vites Vuruntusu
- Kayıt: 01 Şub 2019 23:15
Suzuki Vitara JLX AT 93 / Otomatik vites araç sahibiyim. aracımı 3 ay kadar önce antalya eski sanayide marş motoru kaçırması nedeniyle tamir ettirdim. ancak marş motoru şasi kablosunu sıkmamışlar. marş motoru kilometre teli üzerinden şasi almaya çalışınca kilometre telini eritmiş. Elektirikle ilgili arıza giderildikten sonra araç 2 vitesten boşa atmaya başladı. sonrasında zaten bakım gerekliydi şanzıman tamirine giriştik. defalarca sökülmesine rağmen arıza yapılamadı. 1-2 boş.
Sonunda gösterge paneli içerisinde devre kopuğu olduğunu kazaen bulduk lehimledik. araç tüm viteslere geçmeye başladı ama katır teper gibi. Daha sonra şanzıman beynini çıkma beyinle değiştirdik vuruntu azaldı. en son olarak Antalyada akdeniz sanayi sitesinde Şampiyon Suzuki sevisinde şanzıman beynini tekrar açtık temizledik taktık zira içerisinden conta parçaları çıktı.
Aynı zamanda şanzıman beyninin içerisindeki contaların konmadığını da gördük şimdi vuruntu 3 vites hariç devam ediyor ancak hissedilecek kadar kabul edilebilir. 3. vitese geçtiği de ancak devir saatinden anlaşılabilir.
sözün özü şanzıman beyni içerisindeki fotoğrafını koyduğum contayı bulup yerin takarsam hissedilen vites geçişlerini yok edebilir miyim faydası olur mu? bu contayı nereden bulabilirim. her ne kadar vites geçişleri kabul edilebilir seviyede ise de sıfır motor sıfır şanzıman yaptırıp 1,5 ay sanayide vakit geçirip hala vites geçişi saymak sinir bozucu.
Re: VİTARA JLX 93 model otomatik vites vuruntusu
Bahsettiğiniz conta şu linkte var 15 USD= 84TL+kargo ücreti..
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... ve-3821590
Şu linkden SQ416 L / Q / X olanlar 1600JLX'dir...detaylı inceleyip (AT) automatic transmission olanların şanzıman böllümlerini inceleyip contanızı teyit edin ben hızlı hızlı baktım yukarıdaki linki buldum..sizde %100 emin olun biraz inceleyin..sonra sipariş verin 8-15 gün içinde gelir..
Sorun conta ise basit, bence almışken valf vs diğer parçalarıda alın ucuz baya..şanzımanı sıfırlayın..elektronik kontrol üniteside vardır, yenilemek en güzeli olur..
Kolay gelsin..
Kolay gelsin..
At valve overhaul set (AT VALVE OVERHAUL SET) Diagram Suzuki VITARA bu başlığa bakmalısınız...SQ416 kodları inceleyin..şanzuman tamir contaları bölümü.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... et-3821721
