1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Suzuki versiyonları ve sübap ayarı hk.
Gönderilme zamanı: 10 May 2019 16:07
gönderen Gofrettin
Öncelikle forumdaki ilk mesajım herkese merhaba. Konular arasında bazı sorularımın cevabını buldum bazılarında tam cevabımı alamadım belki toparlayıcılık anlamında net cevaplar alabilirim. 1 haftadır araştırıyorum kafam baya karıştı.
Son 3 yılda Subaru Forester XT 2005 modelini kullandım. 3 gün önce sattım aracı, subaru almadan öncede vitara ve subaru arasında kalmıştım artık vitarada kararımı verdim fakat suzukiye biraz uzak olduğum için bazı çekincelerim var. Hazırsanız uzunca bir soru listem var :) cevaplayan ilgilenen herkese teşekkür ederim.
Öncelikle Zonguldak'ta yaşıyorum bol ve dik yokuşlu bir yer. Şehir içi ve kamplarda kullanmak üzere bi vitara bakıyorum.
1- 1.6 JLX modeli ile aramalarıma başlayıp önce 2.0 sonra 2.5 GV'ye kadar aktım. Aralarındaki farkları sadece bakım maaliyetleri, ve 2.5in motor yapısının biraz daha karışık olmasından dolayı her ustanın ilgilenmediği sonuçları çıktı. Yakıt olarak da birbirlerine yakın değerler olduğunu gördüm. Şimdi bu 3 modelden hangisi benim ihtiyaçlarımı karşılayabilir. 1.6 Zonguldak yolları için hantal mı kalır 2.5 daha mı fazla yakar. Bu 3 modelle ilgili avantajlarım ve dezavantajlarım neler olabilir ?
2- Önceki aracımda yasadığım en büyük sorun sübap ayarıydı bi sübap değişimi için 5.000TL+ ücretler çıkıyordu. Vitaralar için de sübap ayarı olduğunu okudum. Maaliyetler aynı seviyede mi ? Sahibinden sitesi üzerinden 2.0 V6 1996 model bi araba buldum ilan no:677164504 , araç sahibine sübap ayarı yaptırıp yaptırmadığını sordum araç yeni tip enjeksiyonlu olduğu için sübap ayarını kendisi yapıyor dedi gerçekten böyle mi ? Karbiratörlü olanlarda ayar yapıldığı söylendi.
3- Her araç modelinde efsane kasa diye bi tabir vardır vitara da bu hangi model acaba.
4- Favorilere eklediğim birkaç araç var bunlara bakmaya gittiğimde motor şanzuman haricinde kesinlikle dikkat etmem gereken şeyler var mı ? Ekspere girince her problem çıkar mı ?
5- 1.6JLX, 2.0 V6 ve 2.5 GV için hangi yıl kasayı önerirsiniz. Şu modelden uzak dur ya da kronik sorunu var, bakım maaliyetleri çok yüksek, yakıtı fabrika verisinin yazdığı gibi değil.. diyebileceğiniz model var mı ?
6- İyi bir vitara için ne kadar bütçem olmalı ? Şu an için 45.000 TL'ye kadar kendimi zorlarsam çıkabilirim. Çevrenizde temiz araçlar varsa ilgilenebilirim.
Şimdilik aklımda kalan sorularım bu şekilde cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Re: Suzuki versiyonları ve sübap ayarı hk.
Gönderilme zamanı: 10 May 2019 17:25
gönderen Offroadpassion
Aramıza hoş geldiniz,
(V6 2.6 Çalışır haldeyken güzel, ancak arıza yaparsa oralarda dilinden anlayan bulamassınız.) (Gidişi ve Çekişi güzeldir.)(Yakıtı V6 2.5''e gör LPG kullanımında normaldir, 1.6 ile kıyaslamayın)
(1.6 Standart lastik ile iş görür, büyütürseniz baygın olur, 2.5 1.6 ya göre tabiki fazla yakar ama daha iyi gider..)
2- ,Vitaralar için de sübap ayarı olduğunu okudum. Maaliyetler aynı seviyede mi ? Sahibinden sitesi üzerinden 2.0 V6 1996 model bi araba buldum ilan no:677164504 , araç sahibine sübap ayarı yaptırıp yaptırmadığını sordum araç yeni tip enjeksiyonlu olduğu için sübap ayarını kendisi yapıyor dedi gerçekten böyle mi ? Karbiratörlü olanlarda ayar yapıldığı söylendi.
2.0 V6 olanı unutun..silin kafanızdan..
1.6 olan klasik süpap ayarı ile olur ucuzdur.
2.5 sanırım hidrolik itecekliydi, ayar istemez
(JLX Kare kasa uçan tenekedir) (Grand da ise konfor iyidir)
(Herşey)
(Hayır)
Otomatik olanlardan ve 2.0 V6 Dan uzak durun..
En iyisi düz vites 2.0 grand dır.
(Bilemedim siz bakın..:)
Şimdilik aklımda kalan sorularım bu şekilde cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.[/quote]
Gönderilme zamanı: 10 May 2019 22:33
gönderen Gofrettin
* V6 2.0 mı 2.5 mi demek istediniz anlayamadım.
Bu arada cevaplar için teşekkür ederim. Farklı arkadaşlardan da yorumlar bekliyorum :)
Gönderilme zamanı: 13 May 2019 07:44
2.5 yazacaktım 2.6 olmuş... ben olsan her iksinide almazdım...düz vites 4 silindir 1.6 veya 2.0 alın en mantıklı ve sorunsuzlarıdır.. V6 vs unutun derim.. biraz daha yer ve güç lazımsa 2.0 ama otomatik olmasın..
Gönderilme zamanı: 13 May 2019 15:17
gönderen Gofrettin
Offroadpassion yazdı:2.5 yazacaktım 2.6 olmuş... ben olsan her iksinide almazdım...düz vites 4 silindir 1.6 veya 2.0 alın en mantıklı ve sorunsuzlarıdır.. V6 vs unutun derim.. biraz daha yer ve güç lazımsa 2.0 ama otomatik olmasın..
eşim de kullanacak bu sebeple otomatik alacağız. otomatik için 1.6 JLX ve 2.0 ikisini de önermez misiniz.
Gönderilme zamanı: 13 May 2019 15:31
2.0 Biraz daha geniş biraz daha güçlü...bunu alın sorunsuzdur..ama çekişi çok atak değildir..bozulmaz ve heryerde gider..sadece gider..çok beklentiniz olmasın.. :)
Gönderilme zamanı: 13 May 2019 20:59
gönderen Gofrettin
Yakışıklı arabalar da hep 2.0 V6 olanlar. Bu modelle ilgili usta sıkıntısı mı yaşarım yoksa kronik arızaları mı var ve çok arıza mı çıkarıyor. Off road kullanımı yapmayacağım sadece şehir içi ve kamp için stabilize yollar.
Daha doğrusu şu araç ile ilgileniyordum. Ama sizin yorumlardan sonra biraz çekimser kaldım.
https://www.sahibinden.com/ilan/vasita- ... 504/detay/
Gönderilme zamanı: 14 May 2019 09:46
Yukarıda açık ve net olarak söyledim..alın bir deneyin ama bozulursa kolay gelsin :) ozaman bu yazdıklarımı üç kez daha okursunuz..:) yukarıda doğru aracı belirttim..
