Suzuki Vitara JLX V6 HUB Temizlik
Suzuki Vitara'larda kullanılan otomatik hub'ların herhangi bir arıza veya çalışma bozukluğu durumunda sökülüp
takılması ile ilgili işlemlerdir.
İpucu :
Otomatik HUB'ınız kaçırma veya atlama yaparsa porya içine 2 mm kalınlıgında ve HUB'ın kıç bölümü çapında bir pul eklerseniz, sizi belli bir süre kullanıma göre 1, 1.5 yıl daha götürecektir.
Şimdi gelelim bu işi nasıl yaparıza..
Sırasıyla işlemleri yapıp en üstdeki çelik halka pim çıkartılır.
İpucu :
Re: Suzuki Vitara JLX HUB Demontaj Temizlik
İş teki kaçıran dişli elimizde.. Dişlinin kenar bölümlerini haif oranda yuvarlaklaşması kabul edilir, çok yuvarlaksa iyi değildir durumunuz..
Tüm parçalar iyice temizlenir ve aşınma bozulma olan parçalar kontrol edilir.
Aynı sıralama ile geriye toplanır, toplarken ince gres ile yağlanarak toplanır.
İpucu: Kalın ve kauçuklu gres kullanmayın
vee Final..
vee Final..
- oguzulubey
- Kayıt: 24 Eyl 2010 14:15
hakan abi resimler elinde ise özelden veya mns den bi mail gecermisin ben resimleri acamıyorum. sağ ön kaçırıyo söküyüm diyorum ama elimde bi döküman olsun ki yanlış bi iş yapmayalım. Şimdiden teşekkürlerOffroadpassion yazdı:Tüm parçalar iyice temizlenir ve aşınma bozulma olan parçalar kontrol edilir.
vee Final..
RASGELE
Oğuz ULUBEY
Ankara - Gölbaşı
1993 Eskudo 1.6V
5k ov. 06 DTC 79
Oğuz ULUBEY
Ankara - Gölbaşı
1993 Eskudo 1.6V
5k ov. 06 DTC 79
- oguzulubey
Re: Suzuki Vitara JLX V6 HUB Temizlik
Abi bendekilerde japon sökünce hakan abininkinden farklı olduğunu gördüm sökerkende de biraz değişik sökülüyor ama 2mm pul benimde işimi gördü hafta sonu deneme imkanı da bulduk süper calıştı hiç sıkıntı yok. böyle giderse apay bi kullanırım. Otomatik hup ı arızalı olan arkadaşlar içinde foto yaptım pc normale dönünce eklerim siteye kolaylıkla yapılabilecek bi iş zor bi tarafı yok.
RASGELE
Oğuz ULUBEY
Ankara - Gölbaşı
1993 Eskudo 1.6V
5k ov. 06 DTC 79
Oğuz ULUBEY
Ankara - Gölbaşı
1993 Eskudo 1.6V
5k ov. 06 DTC 79
Hımmmm teşekkürler , sanırım sol hub için bir müddet sonra lazım olacak . Araziden sonra epey uğraştırıyor 2L de cızırtısız kullanım için
- Kayıt: 07 Şub 2011 23:50
sayın oğuz uluğ bey hub tamir resimlerinizi merakla bekliyorum. saygılar...
umarım tamı edersınız kolay ıs degılmerdoglu38 yazdı:sayın oğuz uluğ bey hub tamir resimlerinizi merakla bekliyorum. saygılar...
- oguzulubey
bu hafta sonu hup'ı tekrar sökecem o esnada detaylı resimleyip. sizlerle de paylaşacağım.
RASGELE
Oğuz ULUBEY
Ankara - Gölbaşı
1993 Eskudo 1.6V
5k ov. 06 DTC 79
Oğuz ULUBEY
Ankara - Gölbaşı
1993 Eskudo 1.6V
5k ov. 06 DTC 79
- malikakkafa
- Kayıt: 24 Kas 2011 00:43
Merhaba siteye yeni üye oldum verdiğiniz bilgiler gerçekten çok işime yaradı.
Yalnız bir tek ipucu bölümünde söylemiş olduğunuz pulu tam olarak anlayamadım yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkür ederim...
Teşekkür ederim...
Malik hoş geldin , lakin yanlış yerden girdin . Tanışma bölümünde kendini bir tanıt , arkadaşlarımız sana bir karşılama yapsın . Selçuk Akkafayı tanıyormusun bir yaz bakalım hele . Lökürt diye pencereden girilmezki , kapı var dimi
- malikakkafa
Teşekkür ederim biraz tanıyorum 30 senelik babam olur ))
Haklısınız direk soru bölümüne girdim sanırım başım sıkıştığı içindir hubslarla uğraşıp duruyorum.
Ben tanışma bölümünede bir başlık acayım hemen kendimi tanıtayım )
- malikakkafa
Tüm aşamaları hallettimde bir tek ipucu bölümünde söylemiş olduğunuz pulu tam olarak anlayamadım yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkür ederim...
Teşekkür ederim...
[/quote]
İşte bu resimde görünen GRİ renkli temiz yere, dış koruma ile elde görünen dişlinin arasında kalacak şekilde çok kalın olmayan bir pul konması gerekiyor İç çapı dış kutunun altında görünen 6 dişli kısmın genişliği kadar, dış çapı da oraya sığabilecek kadar. Deneyip kontrol etmeden sakın zorlamayın
- malikakkafa
Teşekkür ederim hallettim bir kaç deneme yanılma yolu ile sorunsuz çalışıyor.
Geçmiş olsun
- Kayıt: 14 Tem 2014 01:16
Arkadaşlar selamlar eski bir konuşma olduğunu farkettim bu konuyu da baya bir araştırdım, benim aracımda da hub problemi olduğunu söylediler, dış yapı olarak sizinkine benzese de içi görüntülerinizden farklı, hangi kısmının bozulduğunu anlayamıyorum, parçalara da ayıramıyorum o yüzden hub şuan benim için kapalı bir kutu. Yardımcı olursanız sevinirim.
Üstad merhaba, JLX'lerde kullanılan hub olayı tam bir muamma desek yeri..JLX'lerde V6-1.6-Dizel olanları ayrı ayrı, birde bunların ispanyol ve Japon üretimleri var onlarda farklı, üzerinde birde manual Hub olayı girince iş tam bir muammaya dönüyor..ben 3-4 çeşit farklı gördüm..hepside farklı yerlerden arızalar vermişti.
Önerim şu olur..arızalı olan Hub'u söküp, 200 ML kadar az bir benzin ile iyice yıka, bol ışıklı bir yerde makro ve net çekimlerini yapıp bizimle paylaş buna göre ancak yorum yapabiliriz diye düşünüyorum.. yoksa şu bu demek cidden zor.
- Kayıt: 08 Oca 2015 23:14
Abi bu hup sistemi V6 2000CC dede aynımı yoksa farklımı bir hafta sonra bende sokucem de ...
BAKİ ERİM
AFYON/DEREÇİNE' Lİ
29 YAŞ
VİTARA v6 2000 cc
AFYON/DEREÇİNE' Lİ
29 YAŞ
VİTARA v6 2000 cc
- Kayıt: 22 Eyl 2014 10:37
Herkese merhaba,
konu biraz eskide kalmış cidden ama yardımınıza ihtiyacım var,
2001 model 1.6 vitara jlx aracımı araziye taktıgım zaman 4l 4h farketmeksizin takır tukur bir ses gelıyor sanki bırsey parcalanıyor gibi, bursa kucuk sanayıde tanıdık bır ustaya gosterdım ön sağ hub arızalı, ses ordan gelıyor dedi.. arac 2001 yılından berı bende ve 4 cekerde hıc kullanılmadı desem yerıdır sadece 1-2 kere deneme amaclı kullanmıstık, gecen sene bol kar yağışı olunca kullanmak ıstedım lakin sesı duyunca korkup aracı 2 cekere aldım,
hublar orjınal otomatik hub..
yardımcı olabılırsenız sevınırım, iyi aksamlar..
- erkan-rkn
- Kayıt: 29 Şub 2016 10:55
Resimler gözükmüyor Hakan bey, mümkünse resimleri siteye güncelleyebilirmisiniz.
Slm..eski server çöktüğünden 3-4 yıl önce bazı şeyleri kurtaramadık..malesef..
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 85 misafir
