Suzuki Grand Vitara XL-7 2.0TD HDI/Map Sensör Arızası P0069 ve Çözümü
Suzuki Grand Vitara XL-7/Map Sensör Arızası ve Çözümü (P0069 MAP Sensör Hatası)
Map Sensörü (Manifold Basınç Sensörü) Arıza Belirtisi Nelerdir? Map Sensörü Arızası Nasıl Anlaşılır?
Maf sensörü (hava kütle ölçer) arızalandığında;
* Motorun hızlanmada kesiklik yapması, zayıf hızlanma
* Motorun zengin karışımla çalışmasına (yakıt artar, katalitik konvertör tıkanabilir, oksijen sensörü arıza lambasını yakabilir) sebep olabilir. Ya da fakir karışımla çalışmasına (yine motor arıza lambası yanabilir) sebep olabilir. Aşırı zengin karışım egzozda çiğ Mazot-benzin kokusuna sebep olabilir. Arıza Tespit cihazı veya Laptop yazılımı ile ECU/Beyin den arızalar okutulur, MAP sensör hatası görülür...(Emin olunur) MAP sensörü kabloları fiş üzerinden ölçülerek çalışıp çalışmadığına bakılır. Sensörün yeri fotoğraftaki gibi hemen solda,Westinghause abs modülü önünde, kule gergi demiri üzerindedir.
MAP Nasıl Ölçülür:
MAP 3 pin kısmı için ölçüm:
1.Pin-Şasi ucu, Ölçü aletini kısa devre konumunda (ortadaki pin ile Şasi) arasında kontrol edin, Şasi kablosu sağlam mı.
2.Pin12-14 Volt DC voltaj geliyor mu.
3.Pin (En sağ)Kontak açık konumda MAP sensörü rölantide 1,5/1,8 Volt DC, gaz verildiğinde (Çalışırken) 3-4 Volt Dc ye kadar voltaj üretiyo rmu ölçülür.
Bu değerler okunuyor gaz verinde MAP voltajı arıtıyor bırakınca düşüyorsa sağlamdır ECU hata kodları silinir biraz kullanılır hala MAP hatası geliyorsa MAPTan ECU ya giden kablolar ölçülür, aynı voltaj orada da varsa arıza ECU/Beyin içindedir.
Genelde; sensör arızalanır.
Nadiren : sensör sağlam ise voltaj gelmiyordur veya (Eksi)şasi ucu sorunludur.
Nadiren: Ecu soketinde oksitlenme veya ecu kart üzerinde sorun vardır.
MAP Nasıl Ölçülür:
Re: SUZUKI GRAND VITARA XL7 2.0 HDI / MAP(MANİFOLD BASINÇ)SENSÖRÜ ARIZASI VE ÇÖZÜMÜ
Gelelim zurnanın zurt dediği yere...iyi güzelde bu sensör arızalanmış ise ne yapacağız..
a)-Suzuki yetkili servise gidip fındık kadar parçaya 1000-1200TL+KDV+İşçilik bayılacağız.
b)-Sanayilerde tamirci arkadaşların deneme yamulma tahtası olacağız.(Bir iki bilinçli servis hariç)
c)-Hafta sonu çözüp buradan paylaşacağım.
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 2.0TD HDI/Map Sensör Arızası P0069 ve Çözümü
Merhabalar konu başlığı """XL-7 2.0TD HDI/Map Sensör Arızası P0069 ve Çözümü""bu konu hk yorum çözüm önerisi olan herkesin katkılarını bekleriz..bunları buraya bir başlık altına toplamaya çalışmamızın sebebi..bu sorunu yaşan insanlara çözüm için ışık yakmak yol göstermek..bu arızaları yaşayan insanlar sanayilerde ustaların elinde deneme tahtasına dönüyorlar...butip siteler başlıklar son derece fikir ve fayda veriyor..
Bu sebeple yanlış anlamayın lütfen..konuları karıştırmadan derli toplu tutmaya karışık konular hallinde götürülmemesine dikkat ediyoruz..sorunuzu sohbet bölümü altına da yazabilirsiniz..örnek..selamlar Hakan
- Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
tamamdır mesaj alındı
- Kayıt: 02 Ara 2010 16:37
Hakan bey elinize emeğinize sağlık Suzukicilere verdiğiniz destekler, onlarca arıza çözümü, sitedeki detaylar muhteşem..bu tip arızalarda sürünüyoruz, çözüm bulamıyoruz..ama buraya bakınca içimiz rahatlıyor..tekrar teşekkürler..
Teşekkürler elimden geldiğince bulduğum çözümleri paylaşıyorum ki herkes yararlansın..
- emrah50
- Kayıt: 09 May 2017 08:25
Selamlar
Çözümü bulabildiniz mi p0069 hatası alıyorum
Grand Vitara XL7 2.0 Dizel
Çözüm şu, EGR çıkışını 26mmden 10mm indirince manifold basıncı daha yüksek seyrediyor ondan veriyor..ama arıza lambası yakmıyor..dolayısı ile sorun olarak görmüyorum..
- Kayıt: 26 Haz 2020 14:42
Herkese iyi akşamlar samsun dayım aracımın götürmeye usta bulamıyorum P0069 hata kodu aldım, sildirdim ama bu seferde araç rolentesi kendi kendine yükseliyor 2000-2500 devirlerde çalışıyor, merhaba map sensörünün fişini çeksem bu şekilde sanayiye gitsem olurmu çünkü 30 km gideceğim, merhaba Bu konuda bilgi olabilirmiyi 05326856209 teşekkürler
Ne oldu:
Suzuki Grand Vitara XL-7 aracımda Map Sensör Arızası (P0069 MAP Sensör Hatası) aldım, önce arıza lambası yandı, motor koruma moduna geçip 3000 deviri geçmedi ve baygın gitmeye başladı. Cep telefonumdan Torkuqe programını açıp ODBII Soketindeki ELM327 verici sayesinde beyine (ECU) bağlanıp arıza kodunu okudum ve P0069 olduğunu gördüm.
Ne yaptım:
Eve gelince map sensörümü söktüm hafif yağ hafifde kurum partikülleri vardı, güzelce sildim, iki fıs balata spreyi yaptım, tekrar sildim, yuvasını ve hortumunu da temizledim sonra yerine takıp, arıza kodunu beyinden (ECU) sildim..bir hafta kadar oldu sıkıntı yok, bir yıl önce bir kez daha yapmıştı.
Neden olur:
1-Hava emiş kanalı içine motor karter havalandırması bağlı yani yağ buharı motor üst kapağında emiş yolu ile geri döner, geçerken sensörede doğal olarak bulaşır, hafif hafif üzerinde birikir.
2-Hava emiş kanalın EGR yani eksozdan çıkan pis eksoz gazının bir bölümü geri verilir (Euro3 Standartı vs vs) bu gaz kurum ihtiva eder. sensörede doğal olarak bulaşır, hafif hafif üzerinde birikir.
3-Turbodan kaynaklı hafif yağ kaçakları olur/olabilir normaldir. sensörede doğal olarak bulaşır, hafif hafif üzerinde birikir.
Sonuç:
Böyle bir ikaz alırsanız, önce beyinden silin sildirin, deneyin. Yine gelirse söküp bir temizlik yapın, yüksek ihtimal kirlenmiştir. Yine olmadı sensöre gelen voltajları ve sensör referas çıkış voltajını ölçün buna göre karar verip kablo tesisat vs herşey sağlam, herşeyi yaptınız, son çare sensörü değiştirin.
Ne yaptım:
Neden olur:
Sonuç:
P0069 MAP Sensör Hatasının bir diğer sebebine geçenlerde şahit oldum bu bilgi önemli, ara sıra P0069 hatası görüyordum çekiş düşüklüğü hissedince motorun arka bölümünde bulunan Swril valfi (girdap kontrol) (ilave +4 gaz kelebek kontrol sistemi)(Emiş manifold içindedir)
Bu sistem ECU(Beyin) tarafından kontrol edilir ve motor devrine göre ayarlanır, 2000Devirin altında kapalı yani Vacum halindedir fotoğraftaki (aşağıdaki) parça (parça kodu 036387)(Citroen servislerden sipariş verilebilir 225TL) içine çekili vaziyette durur, motor 2000 devire ulaşınca vacumu kontrol eden hemen üzerindeki vana(valf) türkçesi selenoid bu cihazın vacumunu keser ve içindeki yay iterek bağlı olan tel parçası ileri hareket ettirir buda emiş manifoldundaki 2.set 4'lü boğaz kelebeğini açar ve yüksek devirde fazla hava girmesini sağlar. Şöylede arama yapılabilir ( CITROEN C5 III PEUGEOT 406 607 2.2 HDI 9634638580) Bu sistem mekanik olarak takılabilir hortumu çıkar çatlar yıllarca çalışmadan içindeki membran zarı yırtılır , üstündeki selenoid valfi bozulur , valfin elektriği kesilir , soketi oksitlenir tamirci görmemiştir bir şeyi yerinden çıkmıştır vs vs... yani bir dünya sebepten arıza yaratabilir.
Bu durumlarda genelde açık yani ileri pozisyonda kalır, yani 2000 devirin altında ve Swril valf açık Ne olur motor çekişten düşer, Basınç sensörü lan noluyor bu devirde bu basınç hayırdır abi der bir şeyler yolunda gitmez ve hoop P0069 görürsünüz, o sırada vacum takılıyordur ara ara (mekanik sorun olabilir) yada selenoidi ölmek üzeredir gider gelir...hoop P0069..Silersiniz geçer 15 gün sonra 25 gün sonra hoop P0069 gelir..buda bir sebebidir...incelenmesi gereklii bir konudur.
Umarım bir Suzukici arkadaşın işine yarar.
