Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI / Get-Takoz-Spacer Bilgilendirmesi
- Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
Merhabalar Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI aracıma 3 cm lik spacer taktıktan sonraki görüntüsünü merak edenler için foto yüklüyorum dört lastiğe birden taktım önlerde tatlı bir davlumbaza sürtme var muhtemelen kesmem gerekecek.
235/70/16 AT lastik ve 5 cm yükseltme var..hafta sonu araç şanzımanın üstünde askıda kaldı çıkana kadar biraz zorladım indi fakat motorla birleşme yerinden yağ kaçırıyor..şanzıman söküleceği için haftaya bırakcam servise konuyla ilgilide gelişmeleri yazarım iyi forumlar..
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Re: XL7 SPACER BİLGİLENDİRMESİ
Geçmiş olsun.
5 cm getlemi yoksa kupamı?
İkisi arasında hazır setlerde 300tl gibi bir fark var
Kule aparatıda ayrıyeten takıldımı?
Sis farı temin ederseniz banada alırmısınız ?
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
Merhabalar get ile yükseltme yapıldı maslak aksiyon da sadece yay üstlerine get kondu 600 tl verdim..sis farı n11 de görmüştüm daha sıra gelmedi malesef
N11deki sisler sonraki kasa dikkat
Trabzon Merkez
- Kayıt: 04 Kas 2014 16:15
- MEHMETALİKORKMAZ
- Kayıt: 06 Şub 2016 22:36
Re: Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI / SPACER BİLGİLENDİRMESİ
Kapak değil kesilmesi gerekiyor. kesilecek yerin çapını ölçün 10-11cm gibi bişey olması lazım ona göre istediğiniz sis farını alabilirsiniz illa suzuki yazmasına gerek yok yani diğer sis farlarına da bakabilirsiniz
bilgi için teşekkürler . siparişini verdim . paylaşımı daha sonra yapacağımMEHMETALİKORKMAZ yazdı: ↑05 May 2020 20:53 Kapak değil kesilmesi gerekiyor. kesilecek yerin çapını ölçün 10-11cm gibi bişey olması lazım ona göre istediğiniz sis farını alabilirsiniz illa suzuki yazmasına gerek yok yani diğer sis farlarına da bakabilirsiniz
- MEHMETALİKORKMAZ
Spacer nerden temin edildi fiyat nedir? Banada lazım
- Kayıt: 26 Nis 2020 22:58
İyi günler suzuki xl 7 2.0td 2006 için flanş yaptıracağım ama usta bijon aralığı ve porye ölçülerini soruyor bu konuda bilgisi olan var mı
Bijon aralığı 139.5 x 5 porya ölçüleri yok ama spacer ölçüleri modifikasyonlar için teknik çizimler bölümüne bir bakın..
İyi günler 5cm lik spacer taksam altında
225. 70.16 lastik var sizce sürtmek yaparmı bide 5cm yükseltme yapacağım yükselince sürtme olmaz die düşünüyorum
Yada kac cmlik spacer taksam iyi olur fikirlerinizi payşasırsanız sevinirim
5 Cm yükeltmede spacer gerekmez hiç ellemeyin, yükseltin binin devam edin derim.
Birazda görüntü olarak istiyorum sizde kac cm olursa sıkıntı yaşamam bide 2.0 ve 2.5 grand vitara ile aynı mi süspansiyon yani onların yükseltme kiti uyumlumu xl7 2.0td için usta kitin resmini göndermiş uyarmı Bi bakar mısınız
Yay çapları aynı sayılır kalınlıklarında 2-3 mm fark var kit olur gibi, arka yay altı takozu(Siyah olan) yayın oturduğu kule dibinde 66mm uca doğru 64-65 mm belki hafif bir zımpara veya tornada az dokunma yeter...grand vitara kitine benziyor büyük ihtimal olacaktır...spacer içinde 4x4fourtart mehmet beccenin sitesinde var hazır alüminyum spacacer onlarda alın takın..sürtme meselesi dediğiniz ebatlar sınırında çok sorun olmayacaktır..benim XL7 de 235-70-16 var 7,5 cm yükseltme var spacer yok sürtmede yok...ama spacer koysam yakın olan yerler sürter gibi..güvenmediğim bir şey olduğundan koymamda o ayrı, kolay gelsin.
- Kayıt: 16 Eyl 2020 13:45
Re: Suzuki Grand XL-7 2.0 TD HDI / Get-Takoz-Spacer Bilgilendirmesi
Benim aracimda yukseltme var 5 cm ancak arkalari usta 7 cm e kadar yukselti spacer olarakda onlerde 2.5 cm arkalarda 3 cm lik spacer var yukseltme sonrasi spacer takilmadi mi lastikler cok ice girmis gibi oluyor. Bende 235 70 r16 lastik var donuslerde esnedigi zaman davlumbaza surtuyo onun disinda sorun yok
