Suzuki Grand Vitara JLXAL / Kayış Kasnak Sistemi Ses Sorunu hk.
- Kayıt: 01 May 2020 13:39
Merhaba kısa süre önce siteye üye oldum emeği geçenlere teşekkürler.Yabancı siteler, forumlar da dahil bu denli düzgün ve bilgilendirici bir site olmadığı kesin.Yazacağım konuyu arattım ve konulara baktım ama bulamadım o yüzden yazıyorum.
Aracım grand vitara 2006 jlx al kasa tüplü.Aracı motor sıcak ve soğukken yada benzinde tüpde farketmiyor ilk çalıştırmada veya yolalırken kısa süreli durmalarda dahil özellikle tekerleği sağa sola kırmalarda kayış tarafından ses geliyor bazen metalik bazen gürültülü geliyor.
Kayış yeni takıldı kayışı takma anında ortada bulunan ortasında galiba 17 anahtarla kastırıp kayışı taktığımız rulman, bilye, kasnak ismi her ne ise onu çalışırken kastırınca aşağı doğru ses kesiliyor.Kayışı 3 kere farklı ebatlarda denedik en sıkı olanda yada diğerlerinde de aynı ses var sadece elle bastırınca kesiliyor.
Motor soğukken ses var.
Motor sıcakken ses var.
Tekerler sağa sola tam dönünce ses fazlaca var.
Benzin tüp de tepki aynı.
Seyir halinde ses yok denecek kadar az.
Kayışa bağlı olan bütün bilye, rulman, kasnaklar kontrol edildi sağlam.
Herhangi bir arıza ışığı yanmıyor.
Herşeye bakıldı kırık eskiyen vadesi dolan beni değiştir yeter uleen diyen bir arkadaş yok hepsi halinden memnun gibi ama kendini kamufule eden biri var bulamadık.
Aracı deneme tahtasına çevirerek sorunu halletmek istemiyorum. Servisteki ustaların yapabileceğine inancım tam ama covid 19 ve iş yoğunluğundan gidemedim servise kısa süre içinde gideceğim.Yorumlarınızı ve başından böyle bir arıza geçen arkadaşların çözümlerini merakla bekliyorum.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Merhaba ben özcan. İstanbul dan.
Suziki grand vitara 2.0 jlx al kullanıcısıyım.
- Kayıt: 15 Haz 2020 23:16
Re: Grand vitara 2006 jlx al motor ses sorunu hk.
Merhaba renasyollarda alternatör kayışı rulmanları kontrol ettik dediniz, direksiyon pompasına baktırdınız mı.?
Merhaba adım Sedat Grand vitara 1.9 ddis 2007 ondört aydır kullanıyor um ve eğlenceli zamanlar yaşıyorum.
Gergiye basınca ses kesiliyorsa yine iyi, en azından sesin bu kayış kasnak sistemindeki elemanlardan birinden geldiği kesin. Bir yerde bozuk ama el ile çevirince anlaşılmayan yer yapmış bir rulman var. Bazı ustalarda var bir ucunu motora bir ucunu kulağına dayayıp sorunlu rulmanı buldukları basit bir düzenekle nokta atışı bulunabiliyor. Benim bakacağım sıralama bu şekilde olurdu.Renasyollarda yazdı: ↑17 Haz 2020 18:55 17 anahtarla kastırıp kayışı taktığımız rulman, bilye, kasnak ismi her ne ise onu çalışırken kastırınca aşağı doğru ses kesiliyor.Kayışı 3 kere farklı ebatlarda denedik en sıkı olanda yada diğerlerinde de aynı ses var sadece elle bastırınca kesiliyor.
Klima kompesörü(Nadir)
su pompası(Olası),
Alernatör(Olası)
gergi rulmanının bilyası(Olası)
potansiyel arıza kaynağıdır.
Baktırmadım direksiyonla ilgili sağa sola çevirince ses artmasından dolayımı tahmin ediyorsunuz acaba.
Abi bende kayış sistemindeki bir rulmandan şüphe duydum araçta ses dışında rahatsız eden bir durum yok çekişi iyi arıza ışığını yakan bir durum yok kendim az çok baktım bukadar tespit edebildim servis sorunu çözecektir.Offroadpassion yazdı: ↑18 Haz 2020 09:11Gergiye basınca ses kesiliyorsa yine iyi, en azından sesin bu kayış kasnak sistemindeki elemanlardan birinden geldiği kesin. Bir yerde bozuk ama el ile çevirince anlaşılmayan yer yapmış bir rulman var. Bazı ustalarda var bir ucunu motora bir ucunu kulağına dayayıp sorunlu rulmanı buldukları basit bir düzenekle nokta atışı bulunabiliyor. Benim bakacağım sıralama bu şekilde olurdu.Renasyollarda yazdı: ↑17 Haz 2020 18:55 17 anahtarla kastırıp kayışı taktığımız rulman, bilye, kasnak ismi her ne ise onu çalışırken kastırınca aşağı doğru ses kesiliyor.Kayışı 3 kere farklı ebatlarda denedik en sıkı olanda yada diğerlerinde de aynı ses var sadece elle bastırınca kesiliyor.
su pompası(Olası),
Alernatör(Olası)
Aracı iş den fırsat bulup götürdüğüm zaman sonucu paylaşıcam.
Evet. benden geçen hafta alternatör kayışı ve iki tane gergi rulmanı değiştim. Direksiyon hareketinde ses gelmiyordu araç hareketinden 3 dakika sonra ısınınca gaza bastıkça bozuk turbo gibi bozuk rulman sesi geliyordu. Bariz rulman boşluğu vardı kontrolleri yaptım 2 rulman 1 kayış değiştim tamam. tamamdıRenasyollarda yazdı: ↑18 Haz 2020 14:15Baktırmadım direksiyonla ilgili sağa sola çevirince ses artmasından dolayımı tahmin ediyorsunuz acaba.
Re: Suzuki Grand Vitara JLXAL / Kayış Kasnak Sistemi Ses Sorunu hk.
Üstad baya bir değişim yapmışsın bu işlemden sonra ön bölümden gelen tüm sesler kaybolmuştur, ek olarak kayış kasnak sistemi nekadar iyi ise okadar az güç kaybı olur demektir.
Araç bir bütün sorun varsa yapılmalı yoksa başka sorunlar açmaya büyümeye devam eder. Aracın gücünü bilmem ama benim enerjimi alıyordu. Ses kesildi rahat müzik dinleyebiliyorum.
Merhaba Aracı bugün servise bıraktım arkadaşlar. Akşam sorunu paylaşıcam biraz geç oldu ama inşallah sorun çözülür.
Evet sıkıntı Direksiyon pompasın dan çıktı. F9Q ve diğer arkadaşlara teşekkürler.
Bulunmuş ne güzel, artık direksiyon ustası göstersin maharetini. Geçmiş olsun.
- Kayıt: 26 Eki 2020 12:48
2007 model 2.0 jlx al vantilatör kayışının numarası nedir,yardımcı olabilirmisiniz.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... mp-3823290
Megazip linkinden 12 ve 16 nolu parçaları kontrol edin, tam emin değilim.
Aksaray Genç Tokel Otomotive sorabilirsiniz, Adres: Aksaray, Europe, Küçük Langa Cd. No:31 D:No:31, 34096 Fatih
Telefon: (0212) 530 72 24
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 36 misafir
