Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS / Marş Sigortası Atma Sorunum
- Kayıt: 28 Eki 2014 20:09
Merhaba, Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS aracımda nedeni bilmediğim bir şekilde sürekli marş sigortası atıyor. Örneğin bir yere geziye gidiyorum, Yanlışlıkla aracı stop ettirirsem (Gaz ve debriyajı düzgün ayarlayamazsam) stop ettikten sonra kontağı çeviriyorum arabada hiç marş motoru döndürmüyor.
Ustaya gösterdim birşey bulamadı. Marş otomatiği yeni değişmiş dedi ki sanırım bizden önceki sahibi değişmiş. Sizce ne olabilir? Nelere bakmamı tavsiye edersiniz.
Re: Suzuki Grand Vitara 1.9DDIS / Marş Sigortası Atma Sorunum
Sizde atan sigorta bumudur ?
Ekteki fotoğrafta hafif eğimde idi araç kaldırırken stop ettirdim sonra bir baktım mars yok. Allah 'ın dağında kaldım Allah tan yanında sigorta var. Sigorta attı eğer hemen yenisini takarsam tekrar atıyor. Sıcaklıkla ilgili bir durum gibi. Bugün baktığımda sanırım mars motora giden tesisat katalizör e yakın duruyor acaba orada bir hasar mi var sadece ısınınca ortaya çıkıyor.
Starter motor sigortası max 40 ampere müsade ediyor, demekki o hat üzerinden 40 amperin üzerinde yani üretici firmanın müsaade ettiği kabul edilir akım olan 12 volt 40 amperin üzerinde bir akım çekmesine sebep olan bir durum var.
Marş motorunu besleyen kablolar,pabuçlar bir yerde kısadevre veya eksi(gövde) teması olabillir.
Marş motoru kablo hattı hasar görmüş olabilir.
Marş motorun iç bobin sarım endüvi yatak kollektör gibi yerlerinde sorun olabilir.
Önerim şu yönde olur, en kısa sürede iyi bir elektrikçiye gidip durum tespiti yaptırın, sürekli atan sigortayı değiştirmek çok doğru değil, başka yerlerede zarar verebilir.
Elektrikçilerin pek anladığını düşünmüyorum. 2 farklı elektrikçiye götürdüm yorum yapamadılar. Sürekli yapmadığı için tespit edemiyorlar. Komple sökmek tesisatı gözle kontrol etmek de işlerine gelmiyor sanırım.
Verdiğiniz bilgileri için teşekkür ederim.
