Suzuki Grand Vitara XL-7 XL 7 2.0TD / Turbo-EGR-Wastegate Kontrol Selenoid Sistemi
Arkadaşlar bu konu Suzuki Grand Vitara XL-7 XL 7 2.0 TD model araçlar için çok önemli ve kritiktir. Bunlardan bir tanesi doğru çalışmasın, araç çekişten düşer koruma moduna geçer huysuzlanır, arıza lambası yakar vs... dilinden derdinden anlayan tamirci bulana kadar çile olur.
Bu sebeple bu konu ile ilgi önemli bilgileri bu başlık altında toplayalım derim. Rahmetli Oğuz abim yapmak istediğim şeyi bundan 4-5 yıl önce yapmış onun anısına buradan paylaşıp bilgileri doldurmaya gayret edeceğim. sol ön farın arkasında kaputu acınca önünüze çıkıyor.
2-) nolu parca gaz kelebegini kontrol eden selonoid valf
3-) nolu parca EGR yi kontrol eden selonoid valf
4-) nolu parca Turbo Wastegate'i kontrol eden selonoid valf
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL 7 2.0TD / Turbo-EGR-Wastegate Kontrol Selenoid Sistemi
bu selenoidler Turbo basınç Solenoid valfı olarak geçiyor ve Peugeot 206,306,406,607,806,807,Boxer 2.0 2.2 HDi modellerinde kullanulıyor aynı zamanda Suzuki XL7 de kullanılıyor Referans kodu OE 1628LQ
Bu fotoğraflar benim arabadan, 15-07-2020 itibariyle ve herşey sağlam kurcalanmamış hali, olur fişler kablolar va karışır buraya bakarsınız, bende bakarım köşede dursun.
Bu üçlüden biri bozulursa Yukarıdaki tek fotoğraftaki selenoidi aşağıdaki linklerden veya 1628-hc-elektrovana-peugeot gibi yönentemlerle aratın tipi cinsi şekli budur.
https://urun.n11.com/diger/1628-hc-elek ... P194888092 FİYAT 269TL
https://www.ucuzaparca.com/basinc-donus ... gJ0jvD_BwE FİYAT 198TL
https://www.aloparca.com/yedek-parca/OE ... Q/80161934 Burada FİYAT 240TL (parayı daha çok seviyor sanırım)
https://urun.n11.com/periyodik-bakim/ba ... P414822383 FİYAT 322TL (bu parayı öbür tarafa götüreceklerden)
https://www.siparisparca.com/peugeot-pa ... n2354.html bu abide 300TL demiş
https://tr.aliexpress.com/item/32823430432.html Ali abi 95-150 TL arasında size özel birşeyler yaparız diyor.
bu şemada 7 numaralı selenoid motorun arka bölümündeki kırmızı daire içinde işaretli olan selenoid motorun arka bölününde olan akünün oradan motorun arkasına doğru aşağıdaki 6cm çapıdaki diaframı kontrol eder..o diaframda emiş manifoldundaki 4lü boğaz kelebeğini açar kapar.
Opel astra TURBO BASINÇ VALFi CORSA-ASTRA J-K INSIGNIA A-B MOKKA B10XFL B10X
Opel ByPass Vakum Kontrol Valfi A16LET, Z16LET
https://www.gittigidiyor.com/otomobil-m ... gKA9vD_BwE
Orjinal Suzuki diye servise yinede fiyatını sormak lazım (ihtiyaç olursa)...bu linki buraya koyuyorum her an birimize lazım olabilir..alternatif mi tam bilmiyorum ama tipi cinsi sokti aynı hata üzerindeki PA 6-GF30 Kod aynı bir parça bire bir uyumlumu bende bilmiyorum..ama denene bilir.. kodları aşağıdaki gibi..Opel astra TURBO BASINÇ VALFi CORSA-ASTRA J-K INSIGNIA A-B MOKKA B10XFL B10X
- Kayıt: 17 Mar 2020 10:45
Kıymetli bilgiler.Emeğinize sağlık.
Serhat Çağlar
Muğla/Milas
Muğla/Milas
Ufak bir not düşeyim, birimizin işine yarayabilir. Biliyorsunuz OPEL artık Peugeot, Citroen gibi bir PSA grubu markası. Muhtemelen Opel markası adı altında satılan bazı yedek parçalar da uyumluluk sağlayabilir. Sadece Peugeot diye düşünmemek lazım, araştırmak lazım.Offroadpassion yazdı: ↑16 Tem 2020 13:04 Orjinal Suzuki diye servise yinede fiyatını sormak lazım (ihtiyaç olursa)...bu linki buraya koyuyorum her an birimize lazım olabilir..alternatif mi tam bilmiyorum ama tipi cinsi sokti aynı hata üzerindeki PA 6-GF30 Kod aynı bir parça bire bir uyumlumu bende bilmiyorum..ama denene bilir.. kodları aşağıdaki gibi..
Wastegate (Türkçesi Atık gaz kapısı-geçidi) turboda oluşan fazla basınçın engellenmesi, eksoz gazının turbo pervanesine uğramadan bye-pass edilmesi(Atılması) sabit tutarı kontrol edilir turbo basıncı için yapılmış eski nesil Turbo kontrol sistemlerinden biridir.
Wastegate kapak (fotolara bakınız) sistemi dört sebepten bazen açık kalabilyor, buda direk olarak çekiş düşüklüğü turbonun geç dolmasına,turboda gecikme kalkışlarda hantallığa sebep olur malesef bazen arıza ikazı vermeden öylece oluşan bilinmeyen bir şekilde kalır.
1-Mekanik sıkışma- Eksoz kurumu sebepli hareket edememe ve açık pozisyonda kalma..eksoz gazının Turbıya uğramadan eksoza gitmesi=çekişte düşüklük..el ile kontrol edin mekanik olarak çalışması prüzsüz olmalıdır, hareket ettirdiğinizde çın çınn şeklinde metal metale hafif çarpma kapak kapanması sesini duyun.
- Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
Selamlar bemde aldığından beridir bu dertten muzdaribim en sonunda fişi çekmekte buldum çareyi taktigim an araba koruma moduna geçiyor üç bin deviri geçmiyor araba
İkitelli bahtiyaroğlu turboda iki defa revizyon.gordu turbo işin içinden çıkamadı bu fişi iptal edince araç düzeldi aralarda arıza ışığı yakıyor öne ile söndürüyorum
Sürekli bu arızalar mevcut çoğu bu valfle ilgili diye tahmin ediyorum sıfır valfide almıştım bozuk çıkmadı yedekte duruyor
Wastegate selenoidi sonuç itibariyle bir bobin, elektrik verince çeker kapatır-açar vs..ECU(Beyin) dan çıkan soketten iki kablo buraya voltaj taşır, beyinde bu bobinin direncini okuyarak evet orada bir bobin var, yada yok diye yazılımını çalıştırır. Bu sistemin detaylı ölçüm kontrolü gerekir,
Diğeri de hava filtresi arkasındaki gaz pedalı konum sensörü için geçerli..bu bölüm Selenoidler ile ilgili konular karışmasın yeni başlık açıp bilgileri orada toplayalım, yeni başlıkta konuşalım.
Selonoid iki şekilde kontrol edilir, fişini söküp dışarıdan enerji verdiğinizde Açıp kapatıyorsa ve hava geçişini tam olarak kapatıp açıyorsa sağlam, çalışmasına rağmen hava kaçırıyorsa arızalı demektir. İç bobin direnci Ölçü aleti ile 12-18 ohm (25derece) ölçülmelidir.
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Abi 16 Temmuz ile 15 Aralık farklı diyagram ve araç üzerindeki 15 Aralıkta paylaştığın diyagram gibime geliyor.Bide elektrovana 1628LQ-9635704380-0928400414.Mesajımı silebilir yada düzeltebilirsin.
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
