Yeni Araç Tavsiyesi
rehameric
Kayıt: 01 Tem 2020 10:56
Re: Yeni Araç Tavsiyesi
Mesaj: # 259482Okunmamış mesaj rehameric
08 Mar 2021 21:41
MEHMETALİKORKMAZ yazdı: 08 Mar 2021 20:50
Offroadpassion yazdı: 08 Mar 2021 13:30 Reha mis gibi araban var "her yüz km için" yazıyorum.
1- Tavandaki o garip şeyi at -1,5lt benzin tasarrufu.
2- Lastik havalarının ön 26 arka 24 yap -0,5lt benzin tasarrufu.
3- Hava filtre kutusunun sol bölümünde çamurluk içine snorkele giden bağlantıtı iptal et, K&N hava filtresi koy -0,5lt benzin tasarrufu.
4-lastiklerini At veya Asvalt lastiği ile değiştir. Yazın yazlık asvalt lasiği tak uzun yolda -1 lt benzin tasarrufu.
5-Gaza acuk az bas -1 lt benzin tasarrufu.
6-Rampa aşağı vitesi boşa at -1 lt benzin tasarrufu.
7-Mutlaka manual hub koy -1 lt benzin tasarrufu.
Tüm bunları yapınca baktın yakıtın ciddi oranda düşecek..benim arabada (XL7) sadece manual hub 700Km yolda +50km koydu..tüm llisteyi yaparsan yakıtın ciddi düşecektir, mis gibi araban araban var satarsan çok ararsın. (hopp kafalar yine karıştı) morgulus morgulus morgulus
2. Katalizör iptali
Avans Ayarı
Şnorkel
LPG AFR ayarı (Gaz ayarı değil AFR ayarı)
Ha gayret 1.6 Grandları DCİ symbol lere çevireceğiz :)
Şnorkel derken ? Şnorkel takmak daha mı avantajlı ?
AFR ayarı gerçekten fark ettiriyor mu yakıt veya performansı ?
2004 G.Vitara 1.6 3k manuel
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
koray01
Kayıt: 12 May 2020 15:14
Mesaj: # 259483Okunmamış mesaj koray01
09 Mar 2021 08:57
Abiler ,
3 ay önce Ümraniye Candan Mühendislik firmasında bahsi geçen AFR ayarını yaptırdım aşırı bir etki oldu mu ? Tartışılır ama ben hissetmedim..
Ki şu var afr ayarını yapan abimiz benzinde nası gidiyorsa aynı şekilde olacak dedi.
Bunun yanısıra bence hava filtreleri temizliği, kelebek kutusu temizliği, sensör temizlikleri bunların hepsi birer etken bence.
Fakat JLX-AL kasalarda da lpg dolayısıyla Sübaplarda erime oluşuyor diye biliyorum.
Hiç lpg takılmamış bir JLX-AL kasa yada 2005 G.V 2.0 harika olur benimde 2021 sonbahar da planım bu aslında..
Yılda 20,000 km anca yapıyorum zaten.
Çok bilen, Çok yanılır
Mesaj: # 259487Okunmamış mesaj Offroadpassion
09 Mar 2021 10:08
Sibop erimesi Suzukide 2007 ve üstü modellerede yani kare kasalarda ortaya çıkıyor, sebebi yeni araçlarda daha hafif olan ve magnezyum oranı fazla Subap kullanılması..bu motorlar Benzine göre yapılmışlardır, LPG kullanımı sonrası km değişken olsada 50000km sonra siboplar sorun yaratmaya kaçırmaya güç kaybına başlıyor..kiminde bu 30000 kiminde 60000 ama eninde sonunda oluyor..
2006 ve öncesi Suzukilerde bu sorun yok. şahsen 180000km LPG ile gezdim ağır offroad larda kullandım sıfır sorun.
Mesaj: # 259488Okunmamış mesaj Offroadpassion
09 Mar 2021 10:09
Hah eline sağlık atlamışım bunları, Rehanın kafa gitti çorba oldu şuan ??? >:(
rehameric
Mesaj: # 259489Okunmamış mesaj rehameric
09 Mar 2021 10:13
Offroadpassion yazdı: 09 Mar 2021 10:09 Hah eline sağlık atlamışım bunları, Rehanın kafa gitti çorba oldu şuan ??? >:(
Hakan abi, acil yardım :) dün akşam arabayı yerine bıraktım, sabah kalktım anahtar kapıları açmıyor, üstüne üstlük kapılar manuel olarakta açılmıyor. Pili değiştirdim yine açılmıyor. Sorun ne olabilir? Akü seviyesini 1-2 ay önce ölçtürdüm normaldi.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
MEHMETALİKORKMAZ
Kayıt: 06 Şub 2016 22:36
Mesaj: # 259490Okunmamış mesaj MEHMETALİKORKMAZ
09 Mar 2021 11:14
koray01 yazdı: 09 Mar 2021 08:57 Abiler ,
Enjektör temizliği gibi :) eğer enjektörler pis değilse temizleyici kullanan para tuzağı diyor Ama kullandıktan sonra sesi ve çekişi değişen arabaya şahit olmuştum eski Ford Ranger ımızda. Aynı gün aynı şekilde eski 1.6 Grandıma aynı ürünün benzinli için olanını kullanmıştım hiç bir değişiklik olmamıştı. Afr ayarını bende Aynı yerde Candan Mühendislikte yaptırdım. Benim aracımda bariz fark olmuştu yapan arkadaşta zaten ayarı çok bozukmuş demişti. Araç boştayken gaza ufacık dokun çek yaptığımda araç neredeyse istop edecek gibi oluyordu AFR ayarından sonra düzelmişti mesela. Ayarı bozuk değilse yaptırınca bişey değişmiyor demekki :)
MEHMETALİKORKMAZ
Mesaj: # 259491Okunmamış mesaj MEHMETALİKORKMAZ
09 Mar 2021 11:21
rehameric yazdı: 08 Mar 2021 21:41
2. Katalizör iptali
Avans Ayarı
Şnorkel
Şnorkel özellikle de şu uzun olan çamurluğun ucuna doğru devam eden Hakan abinin bahsettiği Hava filtresi sonrasındaki dolambacı kaldıracak şekilde takılabiliyor bu da Hakan abinin bahsettiği yakıt tasarrufunu sağlıyor şeklinde Jımny ve Grand vitara kullanıcılarından bir çok kez duymuştum. Birde havayı çektiği yer yukarda Şnorkelin kafasıda öne bakarsa daha iyi hava çekmez mi acaba diye düşünüyorum? Eski Mercedes kamyonlarda aşağıdan filtre bide kupanın arkasından yukarı doğru çıkan yukarıdan filtre muhabbeti vardı Yukarıdan filtre olan sevilirdi iyi gider derlerdi ??? >:(
rehameric
Mesaj: # 259492Okunmamış mesaj rehameric
09 Mar 2021 11:34
rehameric yazdı: 09 Mar 2021 10:13
Bir düzeltme yapıyorum : Bir şekilde anahtarı zorlayarak yolcu kapısından içeri girebildim. Tavan lambası açık kalmış ve aküyü bitirmiş. Lambanı gücü pek olmadığı için fark etmedim açık kaldığını. Arabayı takviye ile çalıştırdım. Fakat kumanda hala çalışmıyor yani kilitlemiyor kapıları veya açmıyor. Akü sıfırlandığı için olabilir mi? Birde şimdilik fark ettiğim kadarıyla far kolu OFF konumdayken gösterge paneli aydınlatma ışığı yanıyor yani park lambaları yanıyormuş gibi. Kısa farları açtığım zaman ise ekran ışıkları sönüyor. Ama kısa farlar yanıyor dışardan bakınca. Nasıl düzeltiriz bu durumu ?
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Mesaj: # 259493Okunmamış mesaj bbalta
09 Mar 2021 16:23
Reha anahtarın pilini de değiştirsene önce. CR2025 olması lazım. Kapılar açılmadıkça anahtardan tekrar tekrar açmaya çalışıp pili bitirmiş olabilirsin.
Kısa farları yakınca gösterge ışıkları kısılıyordur. Bunun parlaklık ayarı var KM düğmesine bas 1-2 defa 🔳🔳🔳🔳🔳 yan yana içi boş kutular göreceksin. kısa farlar kapalıyken 5-6 tane açıkken 3 tane gösteriyordur. Akü bitince resetlendi çünkü. Kısaları aç, 3 tane gösteriyorken KM düğmesine uzun basılı tut. Parlaklık ayarı değişecek.
rehameric
Mesaj: # 259494Okunmamış mesaj rehameric
09 Mar 2021 16:27
bbalta yazdı: 09 Mar 2021 16:23 Reha anahtarın pilini de değiştirsene önce. CR2025 olması lazım. Kapılar açılmadıkça anahtardan tekrar tekrar açmaya çalışıp pili bitirmiş olabilirsin.
Barış abi, kumandayı hallettim kumanda çalışıyor ama manuel açmaya çalışınca açılmıyor kapılar. Hadi onu geçtim peki bu sinyal kolunun ayarı nasıl bozuldu ? Dediğim gibi Off konumdayken ışıklar ekran ışıkları yanıyor parklar ve kısalar açıkken kapanıyor.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
rehameric
Mesaj: # 259495Okunmamış mesaj rehameric
09 Mar 2021 18:34
Sorunum çözüldü. Sağolsun Bostancı Grand Oto Ahmet Usta telefonda yardım etti. Gösterge panelinin ordan ışık ayarlarını yaptım. Akü bitince onlarda sıfırlanmış. Şimdi bir soru daha sormak istiyorum ; akü sıfırlanınca lpg beynide sıfırlanmış oluyor mu ? Rölantimde bir sorun yok, lpg markası BRC.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Mesaj: # 259496Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Mar 2021 09:27
rehameric yazdı: 09 Mar 2021 18:34 Sorunum çözüldü. Sağolsun Bostancı Grand Oto Ahmet Usta telefonda yardım etti. Gösterge panelinin ordan ışık ayarlarını yaptım. Akü bitince onlarda sıfırlanmış. Şimdi bir soru daha sormak istiyorum ; akü sıfırlanınca lpg beynide sıfırlanmış oluyor mu ? Rölantimde bir sorun yok, lpg markası BRC.
Dün yoğundum bakamadım buraya yazmışsın baya bir şeyler..
:arrow: Suzuki Grand Vitarada Elektrik kesilse de kapılar mekanik olarak anahtarla açılabilir. Uzun süre kullanılmayan kilitler zor açılır..ara ara WD40 sıkıp çalıştırmak en güzeli...kapı kilitleri kontak bağaj ve kaput kilitlerini ara ara yağla..pammık gibi olur.
:arrow: Suzuki Grand Vitara da Elektrik kesilince (Akü sök tak vs, veya elk azalması) gösterge ışık ayarı sıfırlanır..km saatindeki ince çubuk ona sıra ile basınca (Far açık pozisyonda km saati aydınlatma sekmesine gelirsin..1.basış km 2.basış km 3.basış toplam km 4. basış gösterge ışık ayarı çıkar bu konumda basılı turarsan küçük karaler atar azalır (arka ışık artar azalır)
:arrow: LPG beyinine hiç bir şey olmaz kaldığı yerden devam eder.
:arrow: Suzuki Grand Vitara da Elektrik kesilince Akü sök tak olursa rölanti sapıtabilir, tutmaz vs olursa onunda forumda yazdım çözümünü.
rehameric
Mesaj: # 259497Okunmamış mesaj rehameric
10 Mar 2021 18:52
Evet Hakan abi, aynen dediğin gibi yaptım sorunu hallettim. Rölantide de şimdilik bir sorun yok. İnşallah olmaz da. Çok sağol cevapların için..
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
rehameric
Mesaj: # 259501Okunmamış mesaj rehameric
11 Mar 2021 18:34
Yaa bi akü bitti başıma gelmeyen kalmadı ??? >:( Şimdi de anahtarı kontak girişine sokunca dönmüyor. Valla zor bela bir sürü deneme yaptıktan sonra döndü ve çalıştırabildim. Evin öüne gelince stop edip tekrar çevirmeye çalıştım ama tek seferde dönmüyor. Yine baya zorlayınca döndü. Kapıları açmaya zorlarken bozuldu herhalde. Yapılacak birşey var mı yoksa yeni anahtar mı sıkıştı bana ?
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Mesaj: # 259502Okunmamış mesaj Offroadpassion
12 Mar 2021 09:07
??? >:( ??? >:( ??? >:( ??? >:( ??? >:( ??? >:( sat kurtul
koray01
Mesaj: # 259503Okunmamış mesaj koray01
12 Mar 2021 11:26
Reha Abi ,
Konuyu şöyle özetlicem
sabah arabayla geldim işe.
Dedim şu sonradan taktırdıgım lambalar çalışıyor mu ön korumaya montelettiğim.
Biri yandı diğeri yanmadı muhtemelen ampul gitti.
Hanım da takıntılı olduğumu bildiği için tek cümle kullandı.
BUNLAR HEP NAZAR SENİN BU ARABANDA BÜTÜN HERKESİN GÖZÜ VAR TAKMA KAFANA :D
NAZARMIŞ ÖYLE DİYORLAR. 1w5ey8
rehameric
Mesaj: # 259504Okunmamış mesaj rehameric
12 Mar 2021 11:40
koray01 yazdı: 12 Mar 2021 11:26 Reha Abi ,
Valla da öyle oluyor herhalde, arabayı satma fikrine geçtiğimden beri bir aksilikler olmaya başladı zaten. Araba ayrılmak istemiyor galiba ??? >:(
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
koray01
Mesaj: # 259506Okunmamış mesaj koray01
12 Mar 2021 12:26
Sanırım senin araba biraz alıngan ve kinci :D
satıcam dedin diye kızdı biraz :D
Benim yedek anahtarda da dedigin bir şey olmuştu anahtarcıda 10 TL verdim halloldu
rehameric
Mesaj: # 259507Okunmamış mesaj rehameric
12 Mar 2021 13:07
koray01 yazdı: 12 Mar 2021 12:26 Sanırım senin araba biraz alıngan ve kinci :D
İnşallah 10 tl ile kurtarırız :) Nerde yaptırdın bu arada ?
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
koray01
Mesaj: # 259508Okunmamış mesaj koray01
12 Mar 2021 15:01
Abi küçükçekmece de bir anahtarcıya girdim.
Sorunumdan bahsettim anahtarı makinada bir şeyler yaptı düzeltti felan abi tamamdır dedi nedir borcum dedim oda 10-20 at abi gibi bir diyalog oldu bende al abi 10 tl sana . :D
fakat sonra da kendisinde ayrıca anahtar yaptırdım sustalı 200 tl aldı
rehameric
Mesaj: # 259509Okunmamış mesaj rehameric
12 Mar 2021 15:04
Çok Sağol Koray, bilgiler için .
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
koray01
Mesaj: # 259510Okunmamış mesaj koray01
12 Mar 2021 15:57
Abi rica ederim ne demek.
Umarım bir faydam dokunur.
İlanını da geçen gördüm donanımsal olarak doldurmuşsun makineyi :D
Yan tente olayından memnun musun ? süratli gittiğinde ses yapıyor mu
rehameric
Mesaj: # 259511Okunmamış mesaj rehameric
12 Mar 2021 16:31
Eyvallah sağol :) Valla yine nazar değecek ama araba gerçekten albenisi olan bir araç. Zaten ilk gördüğümde gidip aldım hemen. Biraz da ben ufak tefek dokunuş yaptım. Yan tenteyi çok kullanmıyorum ama görüntü olarak ta hoş durduğu için çıkarmıyorum. Ses yapıyor mu dersen belirgin bir ses olayı yok. 100 km üzerine çıkınca tabiki bir rüzgar sesi geliyor ( arabanın yüksekliği+ port bagaj+ tente+lastikler) ama ayırt edemezsin yani nerden geldiğini :) Zaten istediğim fiyattan satılmazsa binmeye devam edicem. Çünkü tasarım olarak gerçekten hoşuma gidiyor.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Mesaj: # 259515Okunmamış mesaj Offroadpassion
15 Mar 2021 08:26
Aynı donanımın tümünü sök her birini...normal Reault Clio ya tak bak yakıt nasıl zıplıyor +3lt ;) sonra Suzuki çok yakıyor=Hayır sahipleri yaksın diye elinden geleni yapıyor...bir de kıyaslarken. 1995yılı yapılan motor ile 2020 yılı hem de dizel motorunu kıyaslıyorlar...
Hem 15 yıl geçmiş bir dünya teknoloji ilerlemiş, kıyaslanan araç dizel, ulenn biri asfalt aracı 14 jant düğme lastik..10cm den geçemez..yokk Klio buna göre baya az yakıyor abi morgulus hoopp kafalar bir daha karışır..hem tenteli felan araç yok abi satılır mı hiç yazık valla morgulus morgulus hoop kafalar çorba.
rehameric
Mesaj: # 259516Okunmamış mesaj rehameric
15 Mar 2021 08:52
Hahahhah ??? >:( İlahi Hakan abi ya :) Abi birdahaki sefer haber verde, foruma girmeden önce kafama demir kask takayım, kafam yarıldı ??? >:( ??? >:(
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
