Suzuki Vitara 1.6 jlx / Geç Çalışma Sorunu
- Kayıt: 05 Haz 2014 20:44
Merhaba arkadaşlar Suzuki Vitara 1.6 jlx aracımın benzinde geç çalışma problemi var LPG de çalışıyor fakat benzinde motor ısındıktan sonra 2. Hatta 3. Marşta çalışıyor. Motor soğuk iken bu sıkıntı yok.
LPG yi vanadan kapattım karıştırma olur da boğulma var mı diye benzinde yine aynı sıkıntıyı yaptı. Benzin pompası yeni değişti basınç normal tamirci valf falan dedi ama kimse bi çözüm bulamadı.
Aracın marş basması çok güzel ama bi türlü çalışmaması neye bağlı olabilir yardımlarınızı bekliyorum saygılar
Re: Suzuki vitar 1.6 jlx geç çalışma sorunu
Forum içerisinde bu konular onlarca kez konuşuldu, önce başlıkları incelemeniz ilgili konuşulanları açılan başlıkları okumanız lazım.. hiç konuşulmamış bir konu ise forumda yoksa başlık açmanız lazım, birinci mesajda sorunum şu diye yazdığınız için forumu okumadığınız için başlığınız silindi, ancak yine açmışsınız..forumu inceleyin bu konuları birden çok kez bulacaksınız. Bu arada sorunun çözümü belli ancak diğer başlıklarda yazdığım için buraya yazmayacağım.
Sağol abi teşekkür ederim konuları okudum ama sorunuma uygun bi cevap bulamadığım için açma gereği duydum çoğunda sorun benzin pompası yazıyor fakat benzin pompasını değiştirdim sorunum halen devam etmekte ustalar neredeyse motor yapacaklar aracıma hepsi farklı söylüyor o yüzden yardımlarınızı bekliyorum iyi günler
Forumları okusaydınız bence bulurdunuz, sizin sorunun benzerin burada onlarca kez konuştuk çözdük vs.. Başlık açtığınız yerde Suzuki Motor bölümünde 6. sayfada var 96 model jlx geç çalışma diye bir başlık şimdi okudum 2013 lerde konuşmuşuz..aynı sorun, sizin sorunda belli çözümü de ama yazmayacağım forumu araştırın inceleyin bunun için yaptık buyrunuz zilin sesini, Araştırın bulun okuyun anlayın, ustanıza okutup bak şurayı şurayı söyle yapmış insanlar diyin (hepimiz için geçerli)
Forumları okudum abi 95 Vitara geç çalışma sorunu yazıyor ama o soğuk iken geç çalışıyor benim ise öyle bi problemim yok motor ısındıktan sonra benzinde geç çalışıyor benzin pompasını ölçtürdüm 3 bar basıncım var ejektörlere kadar gelen basınç bu. Sizin dediğiniz konuda benim problemime çare göremedim usta bana benzinin özelliği gitmiş olabilir dedi bende depoyu bitirip yeni benzin alıp denicem bakalım sağolun iyi günler
- Kayıt: 21 Haz 2019 16:35
Geçmiş olsun.
Maf sensörünün fişini çekip çalıştırmayı deneyin. sanırım motorun hava girişlerinde sıkıntı var.
Mehmet Tapur Yaş / 35
Beylikdüzü / İSTANBUL
1998 Vitara JLX 1,6
1998 Vitara JLX 1,6
Dediğiniz gibi maf sensörünün fişini çekip denedim sorun aynı şekilde devam ediyor hatta şu anlarda 3. Marştan sonra korumaya alıyor kendini marş basmıyor biraz bekledikten sonra tekrar marş basıyor en kısa zamanda ecu ya bağlatıp baktırıcam
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır aracımdaki sorunları işlerimden dolayı halledememiştim. Bu hafta yaptırdım geç çalışma sorunum LPG beyninde çıktı. LPG beyni karıştırıyormuş o yüzden araç geç çalışıyormuş onu hallettim. Bi kaç marştan sonra marş basmama sorunu ise marş otomatiğinde çıktı onu da değiştirince o sorun da ortadan kaybuldu. İzmirde oturanlar ve yakın çevrede olanlar için 3. Sanayi sitesindeki Suzuki Erkan ustayı tavsiye ederim işin erbabı yoksa aracıma motor bile yapanlar çıktı sağlıcakla kalın
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 6 misafir
