SUZUKI VITARA JLX / DİREKSİYON BOŞLUK AYARI
Suzuki Vitara aracımda hissettiğim, direksiyon boşlugunun sebebinin bir miktarınında direksiyon kutusundan oldugunu tespit ettim.
Direksiyon kutusunun boşluğu hassas ve içindeki kramayer dişli sistemininde belli bir boşlukda olması geretiği ayar yapacak arkadaşlar tarafından unutulmamalıdır, aksi takdirde sıkma yapar.
Ve bu ayar öncesinde öntakımdaki rot ve rot başlarınızın sağlam oldugundan emin olduktan sonra yapılması gereklidir, unutmayalım..
Motor kaputu açılır...
Radyatörün hemen sağ bölümünde aşağı doğru bakılır..
İşte size direksiyon kutusunun üzerindeki ayar civatası....
Re: SUZUKI VITARA DİREKSİYON BOŞLUK AYARI
Üstad aynen öyle, bu basit ama güzel bir çözüm, bu sitenin amacı Suzuki kullanıcılarına bir kaynak olmak, bu yolda ilerliyoruz, konu bu
Direksiyonunda boşluk hisseden bunu bir okusun , yapacaksa, 4 kez daha okusun bir kez yapsın
- Kayıt: 20 Tem 2013 01:29
Acaba Grand Vitarada da aynı yerdemi bu zerzevat ayar Direksiyonda şöyle biraz boşluk var gibi son zamanlarda...
Suzuki grand vitara 3k 2008 / lovato sıralı sistem
jlx kasa vitaraslar için gecerli dir..eminc yazdı:Acaba Grand Vitarada da aynı yerdemi bu zerzevat ayar Direksiyonda şöyle biraz boşluk var gibi son zamanlarda...
sizin kasa için kutunun komple sökülüp revizyon olması gerekiyor..
Re: SUZUKI VITARA JLX / DİREKSİYON BOŞLUK AYARI
Başlığı düzelttim, genelde 8-10 yaşlarındaki araçlarda yavaş yavaş başlar, bozuk yollar, offroad şartları bozulmayı hızlandırır.
peki fazla yaptik ve direksiyon sıkıstı o zaman çözüm nedir acep?? yada bu sıkısma sonucu neler olabilir??
Fazla yapamassın korkma dönmez zaten..biraz fazla sında ise dönerken sıkışarak döner, 3-5 denemede orta yolu bulursun..
- agidy
- Kayıt: 17 Nis 2013 23:28
Benim araçta da özellikle sola doğru dönerken normalde hidrolik direksiyon sona dayandığında gelen tııızzz sesi geliyor ve direksiyon sertleşiyor. acaba bu ayardan mıdır ki? Değilse ne olabilir?
Hüseyin Taylan
Kan Grubu:B Rh+
Yaş:33
Yer:İzmir/Urla
2000 Suzuki Vitara 1.6 JLX M/T
Kan Grubu:B Rh+
Yaş:33
Yer:İzmir/Urla
Adaş bence ayardan değil..
sen direksiyonun hidroliğin seviyesini kontrol et , seviye eksikse yapar
araç hareketsiz ve çalışır durumda direksiyonu tam sağ ve tam sol yap tam turun sonunda pompa ötmeye başlıyorsa, hidrolik seviyeside tamsa...
Üzgünüm.. direksiyon pompasını revizyona almak gerekir...
Hangimiz bilelim Oğuz abi Dizel, Hüzeyin abi benzinli ona göre
Konu güncel Engin aradığın başlık budur. Kolay gelsin. waybe 2010'da yazdıklarımdan..bugün bile işe yarıyor olması güzel.
- setnogrom
- Kayıt: 26 May 2014 13:02
Teşekkür ederim abi.Bilgi paylaştıkça değer ve güzellik kazanıyor.Eline sağlık.Offroadpassion yazdı:Konu güncel Engin aradığın başlık budur. Kolay gelsin. waybe 2010'da yazdıklarımdan..bugün bile işe yarıyor olması güzel.
xx
Eyvallah, iş görür inşallah. Direksiyon kutusu içinde sonsuz dişli sistemi vardır, bunlar zamanla boşluk yapar ve direksiyonda hissedilir, üstteki kotra vidayı gevşetip az az çeyrek tur şeklinde sıkıp deneyin, direksiyon dönüşlerde toplamamaya başlarsa biraz geri alın, uygun yeri bulun.
Sonsuz Dişli Örnek:
Sonsuz Dişli Örnek:
- levent.
- Kayıt: 21 Mar 2015 20:17
Bu konu çok işime yarayacak, paylaşım için teşekkür ederim.
Bir çok Suzukici arkadaşın işine yaradı, umarın sizede yol gösterir..
- Kayıt: 26 Kas 2014 11:40
Eskı bır konu ama yenı okudum bu eskı sıstem jlx kutuları tamır eden varmı ben sansımı denedım ama olmadı bıkac dıreksıyoncuyla gorustum ama kımsede bu kutulara yanasmıyor yaptırıpta memnun kalan varsa onerılerınızı ıstıyorum
Tamir işi pek tad vermiyor açıkçası.
Amerikan amcalarımız kendi arabalarının iç dişli takımlarının yedeklerin yapmışlar ama bizim suzukilerin yapılmamış. Olsa tadından yenmez...
Genel Bilgilendirme :
Direksiyonda boşluk rahatsız edici derecedeyse, Tüm aktarma rot-rotil-kol- S/Rot'lar-Burçları vs vs iyi durumda ise (Önemli) ve hala boşluk varsa Direksiyon kutusu üzerindeki civatadan boşluk bir miktar alınır. (Bu en son işlemdir)
Bu ayar işleminin Fazlası tam tur dönüşlerde sıkar, elleri bırakınca direksiyon kendi toplamaz rahatsız eder. Vs.. Amacı, direksiyon kutusu içndeki sonsuz dişli ile kremayer dişli arasındaki aşınmış bölgenin yaklaştırılıp boşluğun azaltılmasıdır.
Tüm bu işlemler sonuç vermediyse, direksiyon kutusu revizyon işi yapan yerler var, veya çıkma sağlamı ile değişimi önerilir.
Koray'ın aynen katılıyorum, Japon bozulanı aynen ve komple değiştir mantığında sanırım..yuzen_adam yazdı:Tamir işi pek tad vermiyor açıkçası.Amerikan amcalarımız kendi arabalarının iç dişli takımlarının yedeklerin yapmışlar ama bizim suzukilerin yapılmamış. Olsa tadından yenmez...
Aslında case bozuk kırık değilse yataklarında boşluk vesaire yoksa bütünen değiştirmek mantıksız. Amcalar yapmış olsa dişlileri, al değiştir mis gibi olsun.
Bu Capon herşeyi güzel yapıyor ama bazı şeylere ya uyanıklık yapıyor yada kafa basmıyor
Bostancı sanayisitesinde (Dünyanın en pahalı sanayi sitesinde) Battal'ın karşısında bir dükkan var adamların işi sadece direksiyon kutusu tamir, Türkiye çapında iş geliyor adamlar arı gibiler...bir araştırmak işe yarayabilir, söküp gönderin, cillop yapıp geri yollasınlarda olabilir...vs.
Hakan abi pomanın direksiyon da boşluk vardı dediğin yerde Battal söküp yaptırdı boşluk falan kalmadı cillop oldu inşallah uzun ömürlü de olur
