Suzuki Grand Vitara Klima Hata Kodları
- Kayıt: 07 Ağu 2011 20:15
Arkadaşlar yorum yapan olursa sevinirim. 2006 GV 2.0. Sabahları ısıtma düğmesini açtığımda hava dışarıdan geleceğine iç sirkülasyon düğmesi devamlı yanıp sönüyor (flash). Yaklaşık 20 dak sonra dışarıdan hava düğmesine bastığım zaman dış hava içeri giriyor. Bu süre zarfında dış hava düğmesine bassam bile tekrar iç. sirk düğmesi yanıyor ve flash yapıyor. Forumların birinde (başka) suzukilerden çok iyi anladığınu iddia eden biri bunun araç ile hata kodlarından biri olduğunu yazmıştı. Suzukilerde hata kodları havalandırma düğmelerinden anlaşılıyormuş ?
Ulun Uluğ İstanbul- Çekmeköy Yaş 43 oldu A rh (-)
2006 GV 2.0
2006 GV 2.0
Re: Havalandırma iç sirkülasyon düğmesi flash yapıyor
Aynı sorun klima ışığındada var kalorifer her açıldığında kendi kendine çalışır kapatırsın biraz sonra otomatik açılır
İlginiz için teşekkürler
1- Havalandırmayı kapatıp bekleyip sonra mı açmam gerekiyor ?
2- İç sirkülasyon düğmesi flash yapsa bile içeride buğu olmuyor ve defrost yapabiliyor
3- Hata kodlarıyla bu düğme ışıklarının alakası var mı
4- Kusura bakmayın sınav soruları gibi oldu: Pazar akşamı
2006 GV 2.0
2006 GV 2.0
Havalandırma auto modundayken dışarı düğmesine basın kapatın havalandırmayı ışık yanık kalacaktır tekrar açıp kapatın dışarı modunda kalıp ışığı sönecektir Cam durumundayken yanık kalıyor
Buğuyu gidermenin en iyi yolu en sıcak konuma alıp klimayı açıp dışarıdan hava vermek anında çözer nemi alır
hata kodunu bilmiyorum direk pc ye bağlayıp öğreniyorum program mevcut benim dizüstü bilgisayarda kablo ile bağlayıp okuyorum
Re: Havalandırma İç Sirkülasyon Düğmesi Flash Yapıyor
Tolga bey ben de tasadüfen bir forumda farkettim. Yazılarını okuyunca başta mantıklı geldi ama bir noktadan sonra Suzukinin neredeyse dünyanın en iyi arabası olduğu anlamına gelir yazılar yazmaya başladı (gönüllerden geçebilir ama). Onun için şüphelendim. Merakımdan sormuştum. Selamlar
2006 GV 2.0
2006 GV 2.0
- SEVAL
- Kayıt: 11 Mar 2010 11:35
Merhabalar.Benim de klimada buna benzer sorun var.Klima açıkken AC yazısındaki ışık yeşil yanıyor.Bazen havalandırma kapalıyken ışık flaş yaoıyor.Klima açıkken de flaş yapıyor, kapalıyken de.Neden böyle oluyordur ?
Seval Duban (A rh+)
TB2PDU
Tesis Müdürü
http://www.sevalduban.com
TB2PDU
Tesis Müdürü
Sevalcim genelde tüm Grandlarda var bu sorun Oğuz ağabey güneş sensörü demişti ama Murat abi sordum ısı sensörü gibi birşey varmış güneş sensörü duymadım ben dedi ısık yanarken pc ye bağladık herhangi bir arıza kodu vermedi cihaz o yüzden takma kafana derim rahat ol
- SEVAL
Google' da dolanırken bu prosedürü buldum.
Unutmazsam deneyeceğim
Seval Duban (A rh+)
TB2PDU
Tesis Müdürü
TB2PDU
Tesis Müdürü
- Kayıt: 10 Haz 2014 18:15
Suzuki grand vitara klima ışığı
Arkadaşlar merhaba 2004 grand vitara 1.6 3k aracımın klima ışığı aralıklı olarak yanıp sönmetke klima gazını bir ay önce doldurdum klima çalışıyor fakas aralıklı oladar ışık yanıp sönüyor bu ikazın sebebi ne olabilir yada bu bir ikazmı yardımcı olursonuz çok makbule geçecek ben sorunu çözemedim.
Re: Suzuki Grand Vitara Klima Hata Kodları
Yukarıdaki dökümanı print edip, klimanızda kontrol düğmesi üzerindeki flaşlamayı sayarak hangi kod'u verdiğini belirlemeniz gerekli. Bu aşamadan sonra verilen arıza koduna göre bir yorum yapılabilir kolay gelsin.
- Kayıt: 21 Haz 2016 13:12
Yanip sönen AC lambasi
Klima yada fan acik kapali fark etmez genelde hava sicak iken AC lambasi yanip sonuyor. Klima calismasinda sorun yok ama bu lamba kafama takildi ne anlama geliyor acaba?
- 34DUR22
- Kayıt: 16 Nis 2014 13:53
Re: Yanip sönen AC lambasi
Merhaba lar daha önce forumda bahsedildi bu konu le hatırlıyorum.
Benimde aracın yandı biara sonra söndü sorunda yok şimdilik.
Erkan DUR
34DUR22
Grand Vitara 3K 1.6 2005
Çeliktepe/İSTANBUL
34DUR22
Çeliktepe/İSTANBUL
Daha önce konusu açılmıştı ama bulamadım. O yüzden buraya yazıyorum. Moderatör arkadaşlar bulurlarsa konuyu birleştirirler. Muhtemelen güneş sensörü arızalı. Klimanın hata kodlarını şu tablodan anlayabilirsiniz.phantom yazdı:Klima yada fan acik kapali fark etmez genelde hava sicak iken AC lambasi yanip sonuyor. Klima calismasinda sorun yok ama bu lamba kafama takildi ne anlama geliyor acaba?
Sorduğunuz soru daha öncede forumda konulmuş bir konu, ısıtma soğutma bölümünü inceleseydiniz görecektiniz. Başlıkları birleştirdim..Benzer durum benim bende oluyor ara sıra sonra sönüyor..klima performansında ise bır sorun yok..
Bu tip konuları soran arkadaşlara yol gösterecektir. Basit bir ingilizce çeviri ile kontrol edilebilir sorunu olanlar bu kontrol metodu ile ne olduğunu anlayabilirler.
