Suzuki Grand Vitara 2007 sonrası Yeni Kasalar İçin Defransiyel Kilidi
- Selcuk ozupek
- Kayıt: 07 Tem 2013 22:18
İnternette bir site buldum dak4x4.com diye. Rus sitesi. Yeni kasalar için ön ve arka dif kilit yapıyorlarmış.
2014 gibi patentlerini de almışlar.
Yazıştım, fiyat istedim, arka ve ön kilit için her biri 350 dolar dediler. 50 şer dolar da navlun dediler.
Anlayabildiğim kadarıyla kilit kullanıcı tarafından el frenini hafifçe (iki tık) çekerek aktive ediliyor.
Şöyle bir videosu da var:
Site rusça olduğu için google dan çevire çevire anlamaya çalıştım meseleyi ama pek beceremedim. Kilit için otomatik diyor, ama el frenini çekmeden de %100 kilit olmuyor diyor filan. Anlayamadım.
Meseleyi bilen arkadaşlara sormak istedim.
2007 Grand Vitara 2.0 AT
İstanbul / Bakırköy
İstanbul / Bakırköy
Re: Yeni Kasalar İçin Defransiyel Kilidi
Ladalarda Torsen kilit sistemi var normalde normal Def. gibi çalışıyor belli bir kasıntı üzerine sabit hale geliyor, El freni veya Geri vites benzer etkiyi yapar, Sanırım bir Torsen sistemi gibi birşey..iç yapısını görsem yorum yaparım..Video başındaki görüntü standart Def. içi aktarma dişlileri..
- Selcuk ozupek
İstanbul / Bakırköy
İstanbul / Bakırköy
Selçuk abi bende yeni kasa varken ciddi araştırmış ve tek ürünün bu olduğunu bulmuştum.
90/100 kilit çok ekstrem olmayan şartlarda yeterli olur gibi düşünmüştüm fakat o dönemde fiyatları rublenin dolar karşısında değerli olması sebebiyle 600$ civarındaydı.
Şuan 350 demişsin ve sanki mantıklı bir tercih olur diye düşünüyorum.
- Selcuk ozupek
Deniz, 90/100 kilit ne demektir, yani tam olarak kilitlemeyip hafif kaydırarak mı çalışıyor?
Bu sınırlı kaydırmalı tabir edilen sistem midir acaba? Hani virajlarda tık tık ses yapan sistem midir? Yoksa bir şekilde manuel olarak devreye sokulan ve devreden çıkartılabilen bir sistem midir anlayamadım. Eğer ikinci durumsa kesin alacam.
Ama videoda yan iki teker boşa döndüğü durumlarda zaten yeni kasalar dönen tekere kısa aralıklarla fren yaptırıp gücü karşı tekere iletiyorlar. (yani esp li olanları.)
Bilgi istiyorum, web sitesindeki pdf lere bak diyorlar pdf ler rusça . Detaylı bir bilgi alamadım.
Bana gelen fiyat listesi şöyle:
" Hi,
Suzuki grand vitara 2007 2.0 L. Gasoline, Automatic, 5 door, with ESP:
Front DAK5.SUZ.409.26.10 - 350 $
Rear DAK5.SUZ.408.28.09 - 350 $
In July, a 10% discount
Sincerely,
Andrew "
Bir de esp ile ilgili soruya şöyle diyor:
"Selcuk,
DAK works automatically, changes the degree of blocking from 1% to 100% depending on the road conditions.
DAK works with Traction Control with vehicle (ESP) without any problems.
http://www.youtube.com/watch?v=wgvQrELEyL4
In Turkey, deliver mail, the estimated cost of shipping $ 50.
Sincerely,
Andrew"
" Hi,
Sincerely,
Andrew "
"Selcuk,
Sincerely,
Andrew"
İstanbul / Bakırköy
İstanbul / Bakırköy
- Selcuk ozupek
İstanbul / Bakırköy
İstanbul / Bakırköy
- PIXELYUS
- Kayıt: 22 Şub 2012 23:13
Bir süre önce bahsettiğiniz kilidi araştırmıştım.
Aşağıdaki linkin 3. sayfasında bu kilitle ilgili paylaşımlar mevcut.
http://www.suzuki4x4turkiye.com/viewtop ... 5&start=50
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
- Selcuk ozupek
Evet, konuyu görmemişim. Bayağı video var.
Adamlarda ürün tanıtımı sıfır.
Şimdi tekrar yazmış adam:
"Hi Selcuk.
DAK is not installed in the grand vitara xl7.
DAK for grand vitara 2007 2.0 5 door, front and rear.
DAK5 operates automatically.
The only time DAK5 not locked himself - is the lack of contact with the road wheels.
Unfortunately, the instruction is not translated into English.
Sincerely,
Andrew"
Aletin kendini kilitleyemediği tek durum, teker ile yol kontağının kesilmesi imiş, yanlış anlamadıysam. Bir de, XL7 lere olmuyormuş.
"Hi Selcuk.
Sincerely,
Andrew"
İstanbul / Bakırköy
İstanbul / Bakırköy
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Xl-7 için dak 485 modeli öne oluyor gibi gördüm sitesinde
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
