Suzuki Grand Vitara / Sis Farı Montajı Hakkında
rcpnlyldzl
Kayıt: 14 Eyl 2016 20:49
Mesaj: # 250779Okunmamış mesaj rcpnlyldzl
09 Eki 2016 22:14
Öncelikle herkese merhaba
2004 grand vitara aracımda tamponda boş duran sis farı yerlerine sis takmayı planlıyorum ancak bi kaç soru var kafamda tecrübelerinizden faydalanmak için konuyu açıyorum.İnternette bu araçlarda sis farı elektik tesisatının mevcut olduğunu okumuştum buna istinaden bazı fotoğraflar çektim ve işaretledim yardımlarınızı bekliyorum :)
bu soket sis farı soketi midir ?
burdaki boş röle soketi sigorta kapağında sis rölesi yazıyıyor doğru mu ?
bu sokete uyumlu anahtar piyasada var mı yoksa yabancı sitelerden mi temin ediliyor ?
Re: Suzuki Grand Vitara / Sis Farı Montajı Hakkında
Mesaj: # 250792Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Eki 2016 14:30
Üstad güzel çalışmışsın...fotoğraflar soru ve anlatım süper..Aracında sisfarı yok ama tesisatı hazır dediğin gibi.. Anahtara Elk gelmiyordur..1. Fot. Sisfarı soketi olabilir..2. fotoda sigorta kutusudur..Bir kablo ile jumper yap, düğmeye elk gelirse..bastığında sarı ışık sabit yanarsa..muhetemelen..far altındaki tesisata elketrik gelecektir..ondan sonrası kolay zaten..işin diğer adımlarını ne oldunu yazarsan seviniriz..diger Suzukiciler yol göstermiş olursun..Kolay gelsin.
Mesaj: # 250793Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Eki 2016 14:30
Üstad güzel çalışmışsın...fotoğraflar soru ve anlatım süper..Aracında sisfarı yok ama tesisatı hazır dediğin gibi.. Anahtara Elk gelmiyordur..1. Fot. Sisfarı soketi olabilir..2. fotoda sigorta kutusudur..Bir kablo ile jumper yap, düğmeye elk gelirse..bastığında sarı ışık sabit yanarsa..muhetemelen..far altındaki tesisata elketrik gelecektir..ondan sonrası kolay zaten..işin diğer adımlarını ne oldunu yazarsan seviniriz..diger Suzukicilere yol göstermiş olursun..Kolay gelsin.
rcpnlyldzl
Mesaj: # 250804Okunmamış mesaj rcpnlyldzl
10 Eki 2016 15:13
Offroadpassion yazdı:Üstad güzel çalışmışsın...fotoğraflar soru ve anlatım süper..Aracında sisfarı yok ama tesisatı hazır dediğin gibi.. Anahtara Elk gelmiyordur..1. Fot. Sisfarı soketi olabilir..2. fotoda sigorta kutusudur..Bir kablo ile jumper yap, düğmeye elk gelirse..bastığında sarı ışık sabit yanarsa..muhetemelen..far altındaki tesisata elketrik gelecektir..ondan sonrası kolay zaten..işin diğer adımlarını ne oldunu yazarsan seviniriz..diger Suzukicilere yol göstermiş olursun..Kolay gelsin.
Teşekkür ederim Hakan abi (abi dememde sakıncası yoktur umarım)
ilk boş vaktimde denemeyi yapip fotoğraf yükleyerek bilgi vereceğim..
Mesaj: # 250808Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Eki 2016 18:48
Estağfurullah nedemek...bekliyorum fotoğraf merak ettim :)
rcpnlyldzl
Mesaj: # 251472Okunmamış mesaj rcpnlyldzl
13 Kas 2016 17:59
uzun bir aranın ardından konuyu tamamlayabiliyorum :)
öncelikle aracımda olmayan ön sis farı anahtarını temin etmekle işe başladım çıkma parça olarak buldum...
daha sonra sanayiden elektrik yedek parçası satan herhangi biryerden bu röleden aldım 5 bacaklı ince röle diye satıyorlar...
sonundada megane sislerini uydurduk yerine bi şekilde :D sis montajınıda kendim yapacaktım ama bir türlü fırsat bulamayacağımı anlayınca oto elektrikcisine yaptırdım..çıkan sonuç fena değil iş görüyor umarım birilerine yardımı dokunur başlığın....
Mesaj: # 251475Okunmamış mesaj zaferkucuk
14 Kas 2016 00:24
Güzel çalışma
Mesaj: # 251483Okunmamış mesaj Offroadpassion
14 Kas 2016 12:15
Üstad eline sağlık, gayet hoş olmuş, detaylı anlatım ve emeklerin için teşekkür ederim...bu başlığı okuyan birçok Suzukici dostumuza örnek bir çalışma. :)
rcpnlyldzl
Mesaj: # 251499Okunmamış mesaj rcpnlyldzl
14 Kas 2016 22:55
Ben teşekkür ederim Hakan abi... :)
avci_kerem
Kayıt: 04 Kas 2014 16:15
Mesaj: # 257792Okunmamış mesaj avci_kerem
05 May 2020 10:38
rcpnlyldzl yazdı: 14 Kas 2016 22:55 Ben teşekkür ederim Hakan abi... :)
üstad öncelikle bilgi için teşekkürler . ben xl7 aracıma bu uygulamayı yapacağım . hazırda kablo varmı ? gösterdiğiniz kabloya enerji geliyor mu ? bide n11 üzerinden sis farı alacağım . herhangi bir megane sisi aldığımda yuvaya tam oturacak mı . saygılar
Mesaj: # 257794Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 May 2020 12:19
XL7 de önlerde sisfarı tesisatı var bir kontrol edin direk bağlarsınız içeriden kontrol ediliyor.
mstkrsl
Kayıt: 16 Tem 2017 14:15
Mesaj: # 257808Okunmamış mesaj mstkrsl
06 May 2020 23:04
Arkadaşın anlattığı gibi yaptım bende. Sigorta kutusundan elektirik alıp bir tane role taktık gösterdiğiniz off yazan sis lambası düğmesine fara bağlı olarak bağladık burada gösterdim inceleyebilirsiniz herkese faydalı olur saygılar.
viewtopic.php?f=18&t=4121
avci_kerem
Mesaj: # 258496Okunmamış mesaj avci_kerem
14 Eyl 2020 14:20
Elimde fazladan 1 tane buton var lazım olan arayabilir yurtdışıdır 05316101485
yusufilkay08
Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
Mesaj: # 260755Okunmamış mesaj yusufilkay08
27 Oca 2024 14:28
Demir tampon kullanıyorum.Bu tesisata harici sis lambası led bar vs bağlasak yine aynı şekilde çalışır mı?
Mesaj: # 260756Okunmamış mesaj zaferkucuk
27 Oca 2024 21:31
yusufilkay08 yazdı: 27 Oca 2024 14:28 Demir tampon kullanıyorum.Bu tesisata harici sis lambası led bar vs bağlasak yine aynı şekilde çalışır mı?
Çıkışına birtane röle sis farlarına giden + yıda aküden alıp rölenin açık uç larından lambalara bağlayabilirsin.
yusufilkay08
Mesaj: # 260757Okunmamış mesaj yusufilkay08
27 Oca 2024 23:48
Teşekkür ediyorum abi
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Mesaj: # 260760Okunmamış mesaj bbalta
30 Oca 2024 15:41
55W 1 adet H1 sis farı ampulu yaklaşık 4.5-5A akım çeker. 2 tane var, toplam 10A. Bu tesisat toleranslarla min 10-15A rahat sürer. Eğer takacağınız aydınlatmanın çekeceği akım bu değerlerin altındaysa bence aküden ekstra bir hat çekmeye gerek yok. Ha daha fazlaysa o zaman Zafer Bey'in söylediği gibi tesisat kurulmalı.
Mesaj: # 260766Okunmamış mesaj Offroadpassion
05 Şub 2024 13:22
Barış detay insanısın 8-) hesaplamalar süper. :P
