Herkese slm;
2007 GV 1.9 DDIS rölanti devri 900 ve rölantide belirgin bir vibrasyon yok, kalkış sırasında ve ikinci viteste 1000-1200 devir arasında gitmek istersem titreşim meydana geliyor üç ve dörtte sorun yok.
Şöyle ki; düz ve boş bir yolda aracı birinci viteste hareket ettirdim sonra gazdan ayağımı çektim rölanti hızına gerileyince titreşim başlıyor, ikinci viteste de durum aynı, böyle olunca da şehir içinde ya da yavaş gitmem gereken durumlarda bu devir aralığında yoğun bir titreşime maruz kalıyorum. 1250 devir ve sonrasında hiç şikayetim yok.
Başka dizel otomobiller de kullandım ama bunda bu devir aralığında titreşim biraz fazla gibi.
Yakıt tüketimlerim normal, ilk uzun yol kullanımımda sakin sürüş ile 6.9lt/100km tüketimim oldu, araç yüklü ve klima açık olunca 7,8lt/100km depodan ölçüm sonuçları fabrika verilerine yakın.
Araçta egr iptal ve girişleri kapalı.(Arıza ışığı yanmıyor)
Ecu üzerinden düzenli olarak kontrol ediyorum herhangi bir sensör arıza kodu ile karşılaşmıyorum(P0403-P0409-EGR Hariç).
Debriyaj balatasından olabilir mi diye düşününce zaten çok aşağıda kavrıyor, bitik olsa yukarıdan kavraması gerekmez mi?
Motor kulaklarını gözle kontrol ettiğimizde bir hasar görünmemekte.
Yakın zamanda ön takım genel yürüyen aksam ile ilgili birçok parçayı ve tüm sıvı filtreleri ile birlikte sıvıları da değiştirdik (Grand oto Battal usta)
Ustanın da söylediği 2008'den sonra üretilen modellerde oynar göbekli volan kullanıldığı, ama bu modelde de bu kadar sarsıntı olmaması gerektiği yönünde.
titreşimden kurtulmak / azaltmak için nerelere bakmak lazım ?
Grand Vitara 1.9 DDIS Titreme Sorunu
Re: Grand Vitara 1.9 DDIS Titreme Sorunu
Ön veya arka şaft balans yapabilir.
- fxresearchmaster
- Kayıt: 28 May 2020 15:10
Arkada 4, önde ise 3 tane burç var. Bu burçlar bu yaştaki araçlarda yıprandığı için sorun çıkartıyor.
Viteste vuruntu yapıyorsa ek olarak arkadakiler, titremede göğüs neredeyse çıkacak gibi tırrrrrt oluyorsa ön tarafın kontrol edilmesi gerek.
Arkadakiler defransiyel burcu da öndekinin tam adını hatırlayamadım.
- Kayıt: 12 Nis 2021 17:00
Geçenlerde yağ sızıntısı tespiti için bir alt yıkama yaptırmıştım, ardından serviste lifte kaldırdık, usta motor arka takozu ya da şanzuman takozu tam hatırlayamadım, birinin yıprandığından bahsetti, bir sonraki rutin servis sırasında bahsi geçen takoz ya da takozlar değişince ayrıca bir geri bildirimde bulunacağım.
Trim sesleri için sunroof mekanizma temizliği ve torpido ve direksiyon çevresinde süngerli bantlarla iyileştirmeler yaptım artık duymuyorum desem yeridir.
Şimdilik sadece kamp vb. işler için hafta sonu kullandığımdan sorunu unuttum bile :/, daha önce tek kapısını kullanmıştım ama bu da çok keyifli bir araçmış.
not düşeyim dedim.
not düşeyim dedim.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Bing [Bot], Google [Bot] ve 7 misafir
