Suzuki Vitara JLX / Benzinde Çalışmama Sıkıntısı
- ÇAĞRI
- Kayıt: 22 Eki 2014 17:55
Merhabalar herkese 96 otomatik Suzuki Vitara JLX aracım zavoli sıralı sistem lpg var fazla gaza yuklenince uyari verip benzine geciyordu gittim beyni degistirdim sıkıntı ortadan kalktı fakat simdide araç benzinde calismiyor sizce bu olay gene gaz sistemiyle mi alakali yoksa benzin otomatigi yada başka bişey olabilirmi ?
EMEKTAR 3,5 1967 CJ5
TÜPLÜ ve ÖFKELİ SUZİ 1.6 OTOMATİK JLX
- ÇAĞRI
Re: 1.6 ljx benzinde çalışmama sıkıntısı ...
Benzin pompasını nasıl test edeceğimi buldum
Setan:Yaw Hakan bu araç stop etti çalışmıyor.
Hakan:Hım bir arıza var ozaman
Sertan:Tespit doğru çözüm
Hakan:Kontağı aç benzine geçir marşa bas
Sertan:Zaten benzindeyim
Hakan:Hım kontagı aç deponun altına yat elektrik pompa sesi duyman lazım
Sertan: Kimseler yok napcaz
Hakan:Bağajı aç Levye kriko benzeri bişi al , depoya 2 tane patlat, ama sağlam, biride marşa bassın.
Sertan:Tamadır yapıyoroz.
Hakan:Son durum nedir.
Sertan:Oleee Çalıştı, eywallah.
Hakan:Git benzin pompanı değiştir.
fazla gaza yuklenince uyari verip benzine geciyordu bu başka bi olay..
lpg regülatörü yterli gazı veremez yetiştiremez ise bunu yapar..
lpg gazı bitmiş cok az kaldıysa yapar
ısıtamazsa gazı yapar
gaz sisteminde 2 filitre olur tıkalı olup gaz geciremezse yapar..
arkada tüp üstündeki vana kısılmış sa yapar..
arkada tüp üstündeki selonoid valf (elektirikli musluk) hani ilk benzinle calışır 3-5 dakka sonra arkadan bişi şakkadanak yapıp gazı acar ya o dalgamotor..
özeti aracı adam gibin gaz calıştıramazsa otomatik havlu atıp bayragı benzine teslim eder diyebiliriz..
bujide ateşlemede en ufak bi hata benzinde belli olmaz gazda cıvıtır..
simdide araç benzinde calismiyor bu da bambaşka bi olay..
gazcı bi yerleri elleyip içine etme ihtimali var gibim görünüyor..
arac enjektörlü dimi bu arada..
karbiratörlüyse karbirator kurumuş karbiratörcü yolları gözüküyor ..
basıç kontrolüde elinde bu zımbırtıdan olan tamirçiyi bulmak la olur..
https://www.google.com.tr/search?q=car+ ... ssure+test
depodan 2 hortum gelir kalın olan geliş..az incesi depoya geri gidiş dir..
satt takılı iken 3 bar rolantide ,,gaza yükleninçe 3,5 bar okumanız lazım didim..kolay gelsin..
- ÇAĞRI
Aynen Oğuz abi araç enjeksiyonlu LPG oyayı halloldu beyin sıkınıtılıydı hallettik LPG de sıkıntı yok şimdi Benzin olayına gelince kontağı açınca arkadan depo altından üstünden filan motor veya pompa sesi gelmiyor dün denedim (Hatta çekiç levye yardımıyla depoya biraz şiddet uyguladım) arada alır gibi oluyor ama çalışmıyor dediğiniz gibi basıncı kontrol edip pompayı değiştireceğiz büyük ihtimalle haftasonu belli olacak bakalım teşekkür ederim
Re: Suzuki Vitara JLX / Benzinde Çalışmama Sıkıntısı
Kendi yazdıklarımı okudum güldüm işinize yaramıştır umarım slmlar.
motor bölümünde sigara kutusu kadar gri veya siyah kapaklı sigorta kutuları var..1 veya 2 kutu..
onlardan birinde pompanın sigortası var attıysa .. yeni pompa da calışmaz..
enjektör kütüğüne giren kalın benzin hortumunun kelepcesini gevşet cıkarmaya calış..söktüğünde az bi benzin fışkırması lazım..iç basınçdan dolayı..
o hortumu şeffaf bi 1,5 lt. lik boş bi su şisesine sok.. kontagı ac ..bu işe 2 kişi gerekli biri kontagı acacak ..biri şise yi tutacak..şar diyem doluyo ise no problem..
lifte kaldırıp deponun yanında kutu kola gibim bi benzin filitresi var o nuda bi parmaklayın didim..tıkalı geçirmiyor olabilir.. rezil tıkalı cıkarsa eger..depoyu da indirip bi çalkalayıp temizlemeli..
- ÇAĞRI
Selamlar uyguladım ama pompa sağlammmış boşuna dövdük garibanıOffroadpassion yazdı:Kendi yazdıklarımı okudum güldüm işinize yaramıştır umarım slmlar.
Oğuz abi sigortada temassızlık varmış birasscık pamaklayınca çalıştı
3 - 4 gündür benzinde kullanıyorum sıkıntı yok teşekkürler
