Suzuki Vitara JLX / Direksiyondaki Sertlik ve Kayış Sesi
- lazkopat
- Kayıt: 22 May 2014 17:37
2001 model Suzuki Vitaramı karda 20 km kadar 4 çekerde kullandıktan sonra sorunsuz bir sekilde garaja koydum, sabah aracımı calıstırdıgımda rolantide çalışırken direksiyon donmeyecek sekilde agır hatta zorlanip donme bile dönmüyor ve sağa sola çevirmeye kalkınca motordan kayış sesi geliyor ve dönmuyor fakat aracı hafiften hareket ettirmeye başlayınca ne doreksiyonda bi sertlik nede kayış sesi geliyor sizce problemin kaynagi ne olabilir veya daha önce böyle bir sorunla karşılaşan varmı.
kerem
22/inşaat mühendisi
22/inşaat mühendisi
Re: Suzuki Vitara JLX / Direksiyondaki Sertlik ve Kayış Sesi
Üstad merhaba, direksiyon hidrolik yağ seviyesine baktınızmı..
Bu linkte detay bulabilirsiniz.
http://www.suzuki4x4turkiye.com/viewtop ... f=88&t=238
- lazkopat
Cevabınız içın teşekkürler yağ seviyesini kontrol ettim tam fulldede degil dibtede degil ortalarda birazda yağbayaği bi eski gibime geldi soguk havanin etkisiylede hepten oźelligini yirtirdi heralde yarın dagistirip fulleyecez bakalim insaallah duzelir
kerem
22/inşaat mühendisi
22/inşaat mühendisi
Lastik havalarınızıda kontrol edin, soğukta baya bi iner, ek olarak Yağınızı değiştirmenize gerek yok gibi..çünki bir gün önce herşey normaldi ? bu durumda yağ 1 günde bozulmaz..Sanırım soğuk kaynaklı gibi..(pompa arızası değil ise tabi)
Direksiyon pompasıda buz gbidir, biraz ısınınca normale geliyorsa soğuk kaynaklıdır..yok düzelmedi pompadan veya ön düzende ""S"" rot burcu vs iyice bozulmoş olabilir..vs ön düzen kontrolüde yerinde olur..geçmiş olsun..
Sonuçları buradan yazarsanız, ileride bu sorunu yaşayacak Suzukicilere yol göstermiş olursunuz..anlatım fotoğraflı olursa tadından yinmez, teşekkürler.
- lazkopat
Bugün aracımı servise getirdim ve sorunun gevşeyen kayıştan dolayı olduğu ortaya çıktı.Kayışı degiştirip 1 küçük boyunu taktırdık ve sorunu 20 tl gibi bir miktara hallettik
kerem
22/inşaat mühendisi
22/inşaat mühendisi
Grand vitara 2.5 v6 abicim bir ay önce direksiyonu yarım tur sağa ve yarımtursola çevirdiğimde belirli bir noktada sıkışma oluyor her iki taraftada.Bu günlerde daha da arttıAks lardan dedi usta baktirdim sorun yok.Rot kolları rot başlarını deģiştirdim sorun devam ediyor.Yalniz arasıra düzeliyor.Direksiyon kutusundan da olabilir dediler.Sorun kutu ise tamiri olurmu. Çünkü yanaşmiyor tamir olayına.Kolaylarına yeni parça değişimi geliyor.Bozuk olduğunu bi anlayabilsem ben değişeceğimde Yardımınız a ihtiyaçım var.Teşekkürler herkese.
Direksiyon hidroliği yağını tamamen değiştirerek başlayın derim. Aynı sorunu ben de yaşadım ve yağ değişimiyle düzeldi.
Eywallah teşekkür.bbalta yazdı:Direksiyon hidroliği yağını tamamen değiştirerek başlayın derim. Aynı sorunu ben de yaşadım ve yağ değişimiyle düzeldi.
Dextron marka atf yağ ile bugün değiştirdik.İlk çalıştırdı ğımda hava yaptı.Sonradan yağ ekleyerek havasını aldık.Ama sağa ve sola çevirirken belirli noktada yine kasma oluyor.
Kırmızı ile işraretli yerde, direksiyon mafsalı var. 10 yarım anahtar ve çekiç ile sökün basittir..iyice yağlayın..çok çok rahat hale gelsinler..sonra yerine takın..Sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
Bakalım inşallah düzelir.Teşekkur Hakan beyOffroadpassion yazdı:Kırmızı ile işraretli yerde, direksiyon mafsalı var. 10 yarım anahtar ve çekiç ile sökün basittir..iyice yağlayın..çok çok rahat hale gelsinler..sonra yerine takın..Sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
Mafsalı söktüğünüzde direksiyonu ve tekerlek yönünü değiştirmemeye gayret edinzaferkucuk yazdı:Bakalım inşallah düzelir.Teşekkur Hakan beyOffroadpassion yazdı:Kırmızı ile işraretli yerde, direksiyon mafsalı var. 10 yarım anahtar ve çekiç ile sökün basittir..iyice yağlayın..çok çok rahat hale gelsinler..sonra yerine takın..Sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
Evet direksiyon zemberek kopabilir.Direksiyonu sabitleyeceğim.Uyarın için saolasın.bbalta yazdı:Mafsalı söktüğünüzde direksiyonu ve tekerlek yönünü değiştirmemeye gayret edinzaferkucuk yazdı:Bakalım inşallah düzelir.Teşekkur Hakan beyOffroadpassion yazdı:Kırmızı ile işraretli yerde, direksiyon mafsalı var. 10 yarım anahtar ve çekiç ile sökün basittir..iyice yağlayın..çok çok rahat hale gelsinler..sonra yerine takın..Sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
Ya sonucu yazmayı unuttum.Direksiyon kutusu yakınındaki mafsalı n arasına kablo parçası sıkışmıştı. Hallettik
Geçmiş olsun Masraf çıkarmadan hallolmuş, sevindim. Eliniz değmişken iyice yağlasaydınızzaferkucuk yazdı:Ya sonucu yazmayı unuttum.Direksiyon kutusu yakınındaki mafsalı n arasına kablo parçası sıkışmıştı. Hallettik
- Kayıt: 19 Eyl 2017 12:03
Zafer Kucukun sorununun aynısı bende var, çözüm yolu ne diye düşünüyordum, bu forumu seviyorum:)
2004 Gv 1.6 3k.
2004 Gv 1.6 3k.
Salıncakların alt rot illerinden biri veya ikisinde bozuk luk varsa yine direksiyon da sertleşme oluyor.Bende tekrardan oldu.Sağ Salıncak alt rotil yuvası bozulmuştu.Komple Salıncağı değiştirdim.Aslında rotil alıp yerine preslenebilir ama bıraz uğraşmak gerekM3CSL yazdı:Zafer Kucukun sorununun aynısı bende var, çözüm yolu ne diye düşünüyordum, bu forumu seviyorum:)
Benimde mafsal kitlenmiş, direksiyon ağırlaşmıştı ve geri toplamıyordu.Tornacıda iş halloldu
2004 Gv 1.6 3k.
2004 Gv 1.6 3k.
Geçmiş olsun, herkes sorununu ve çözümlerini paylaşınca Suzukiciler için bulunmaz bir ansiklopedi olma yolunda 10 yıldır gayet güzel ilerliyoruz
Kesinlikle öyle, googleda Suzuki yazınca direk üst sıradayız:)Offroadpassion yazdı:Geçmiş olsun, herkes sorununu ve çözümlerini paylaşınca Suzukiciler için bulunmaz bir ansiklopedi olma yolunda 10 yıldır gayet güzel ilerliyoruz
2004 Gv 1.6 3k.
2004 Gv 1.6 3k.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 76 misafir
