Suzuki Vitara JLX / Direksiyondaki Sertlik ve Kayış Sesi
lazkopat
Kayıt: 22 May 2014 17:37
Mesaj: # 241904Okunmamış mesaj lazkopat
01 Oca 2016 17:52
2001 model Suzuki Vitaramı karda 20 km kadar 4 çekerde kullandıktan sonra sorunsuz bir sekilde garaja koydum, sabah aracımı calıstırdıgımda rolantide çalışırken direksiyon donmeyecek sekilde agır hatta zorlanip donme bile dönmüyor ve sağa sola çevirmeye kalkınca motordan kayış sesi geliyor ve dönmuyor fakat aracı hafiften hareket ettirmeye başlayınca ne doreksiyonda bi sertlik nede kayış sesi geliyor sizce problemin kaynagi ne olabilir veya daha önce böyle bir sorunla karşılaşan varmı.
kerem
22/inşaat mühendisi
Re: Suzuki Vitara JLX / Direksiyondaki Sertlik ve Kayış Sesi
Mesaj: # 241905Okunmamış mesaj Offroadpassion
01 Oca 2016 20:16
Üstad merhaba, direksiyon hidrolik yağ seviyesine baktınızmı..
lazkopat
Mesaj: # 241909Okunmamış mesaj lazkopat
01 Oca 2016 23:31
Cevabınız içın teşekkürler qaz2 yağ seviyesini kontrol ettim tam fulldede degil dibtede degil ortalarda birazda yağbayaği bi eski gibime geldi soguk havanin etkisiylede hepten oźelligini yirtirdi heralde yarın dagistirip fulleyecez bakalim insaallah duzelir morgulus
kerem
22/inşaat mühendisi
Mesaj: # 241910Okunmamış mesaj Offroadpassion
01 Oca 2016 23:44
Lastik havalarınızıda kontrol edin, soğukta baya bi iner, ek olarak Yağınızı değiştirmenize gerek yok gibi..çünki bir gün önce herşey normaldi ? bu durumda yağ 1 günde bozulmaz..Sanırım soğuk kaynaklı gibi..(pompa arızası değil ise tabi)
Direksiyon pompasıda buz gbidir, biraz ısınınca normale geliyorsa soğuk kaynaklıdır..yok düzelmedi pompadan veya ön düzende ""S"" rot burcu vs iyice bozulmoş olabilir..vs ön düzen kontrolüde yerinde olur..geçmiş olsun..
Sonuçları buradan yazarsanız, ileride bu sorunu yaşayacak Suzukicilere yol göstermiş olursunuz..anlatım fotoğraflı olursa tadından yinmez, teşekkürler. 8-)
lazkopat
Mesaj: # 241942Okunmamış mesaj lazkopat
03 Oca 2016 00:35
Bugün aracımı servise getirdim ve sorunun gevşeyen kayıştan dolayı olduğu ortaya çıktı.Kayışı degiştirip 1 küçük boyunu taktırdık ve sorunu 20 tl gibi bir miktara hallettik qaz2
kerem
22/inşaat mühendisi
Mesaj: # 252594Okunmamış mesaj zaferkucuk
29 Oca 2017 00:00
Grand vitara 2.5 v6 abicim bir ay önce direksiyonu yarım tur sağa ve yarımtursola çevirdiğimde belirli bir noktada sıkışma oluyor her iki taraftada.Bu günlerde daha da arttıAks lardan dedi usta baktirdim sorun yok.Rot kolları rot başlarını deģiştirdim sorun devam ediyor.Yalniz arasıra düzeliyor.Direksiyon kutusundan da olabilir dediler.Sorun kutu ise tamiri olurmu. Çünkü yanaşmiyor tamir olayına.Kolaylarına yeni parça değişimi geliyor.Bozuk olduğunu bi anlayabilsem ben değişeceğimde Yardımınız a ihtiyaçım var.Teşekkürler herkese.
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Mesaj: # 252595Okunmamış mesaj bbalta
29 Oca 2017 15:43
Direksiyon hidroliği yağını tamamen değiştirerek başlayın derim. Aynı sorunu ben de yaşadım ve yağ değişimiyle düzeldi.
Mesaj: # 252596Okunmamış mesaj zaferkucuk
29 Oca 2017 16:21
bbalta yazdı:Direksiyon hidroliği yağını tamamen değiştirerek başlayın derim. Aynı sorunu ben de yaşadım ve yağ değişimiyle düzeldi.
Eywallah teşekkür.
Mesaj: # 252612Okunmamış mesaj zaferkucuk
30 Oca 2017 21:30
Dextron marka atf yağ ile bugün değiştirdik.İlk çalıştırdı ğımda hava yaptı.Sonradan yağ ekleyerek havasını aldık.Ama sağa ve sola çevirirken belirli noktada yine kasma oluyor.
Mesaj: # 252630Okunmamış mesaj Offroadpassion
31 Oca 2017 20:53
Kırmızı ile işraretli yerde, direksiyon mafsalı var. 10 yarım anahtar ve çekiç ile sökün basittir..iyice yağlayın..çok çok rahat hale gelsinler..sonra yerine takın..Sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
Mesaj: # 252638Okunmamış mesaj zaferkucuk
31 Oca 2017 22:28
Offroadpassion yazdı:Kırmızı ile işraretli yerde, direksiyon mafsalı var. 10 yarım anahtar ve çekiç ile sökün basittir..iyice yağlayın..çok çok rahat hale gelsinler..sonra yerine takın..Sorun yüksek ihtimalle çözülecektir.
Bakalım inşallah düzelir.Teşekkur Hakan bey
bbalta
Mesaj: # 252645Okunmamış mesaj bbalta
01 Şub 2017 10:39
zaferkucuk yazdı:
Mafsalı söktüğünüzde direksiyonu ve tekerlek yönünü değiştirmemeye gayret edin :)
Mesaj: # 252648Okunmamış mesaj zaferkucuk
01 Şub 2017 12:15
bbalta yazdı:
zaferkucuk yazdı:
Evet direksiyon zemberek kopabilir.Direksiyonu sabitleyeceğim.Uyarın için saolasın.
Mesaj: # 253147Okunmamış mesaj zaferkucuk
13 Mar 2017 00:41
Ya sonucu yazmayı unuttum.Direksiyon kutusu yakınındaki mafsalı n arasına kablo parçası sıkışmıştı. Hallettik
bbalta
Mesaj: # 253159Okunmamış mesaj bbalta
13 Mar 2017 14:35
zaferkucuk yazdı:Ya sonucu yazmayı unuttum.Direksiyon kutusu yakınındaki mafsalı n arasına kablo parçası sıkışmıştı. Hallettik
Geçmiş olsun :) Masraf çıkarmadan hallolmuş, sevindim. Eliniz değmişken iyice yağlasaydınız :)
M3CSL
Kayıt: 19 Eyl 2017 12:03
Mesaj: # 255575Okunmamış mesaj M3CSL
12 Mar 2018 13:37
Zafer Kucukun sorununun aynısı bende var, çözüm yolu ne diye düşünüyordum, bu forumu seviyorum:)
2004 Gv 1.6 3k.
Mesaj: # 255618Okunmamış mesaj zaferkucuk
02 Nis 2018 19:02
M3CSL yazdı:Zafer Kucukun sorununun aynısı bende var, çözüm yolu ne diye düşünüyordum, bu forumu seviyorum:)
Salıncakların alt rot illerinden biri veya ikisinde bozuk luk varsa yine direksiyon da sertleşme oluyor.Bende tekrardan oldu.Sağ Salıncak alt rotil yuvası bozulmuştu.Komple Salıncağı değiştirdim.Aslında rotil alıp yerine preslenebilir ama bıraz uğraşmak gerek
M3CSL
Mesaj: # 255619Okunmamış mesaj M3CSL
03 Nis 2018 10:21
Benimde mafsal kitlenmiş, direksiyon ağırlaşmıştı ve geri toplamıyordu.Tornacıda iş halloldu
2004 Gv 1.6 3k.
Mesaj: # 255640Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Nis 2018 13:13
Geçmiş olsun, herkes sorununu ve çözümlerini paylaşınca Suzukiciler için bulunmaz bir ansiklopedi olma yolunda 10 yıldır gayet güzel ilerliyoruz
M3CSL
Mesaj: # 255653Okunmamış mesaj M3CSL
13 Nis 2018 15:15
Offroadpassion yazdı:Geçmiş olsun, herkes sorununu ve çözümlerini paylaşınca Suzukiciler için bulunmaz bir ansiklopedi olma yolunda 10 yıldır gayet güzel ilerliyoruz
Kesinlikle öyle, googleda Suzuki yazınca direk üst sıradayız:)
2004 Gv 1.6 3k.
