Suzuki Vitara 1992 JLX Gaz Kesme Sorunu
- Kayıt: 23 Mar 2015 09:21
Merhaba arkadaşlar aracım 1992 model Vitara 1.6 JLX ve aracım benzinli LPG yok .. yaklaşık 1 aydır bir arızayla karşı karşıyayım. Araç seyir halindeyken birden gaz kesiyor gaza ne kadar basarsam basayım gitmiyor genelde kendiliğinden stop ediyor ama 1-2 defa etmediğide oldu. sonra tekrar çalıştırdığımda direkt alıyor ve çalışıyor ama biraz gittikten sonra yine aynısını yapıyor. Bu dediğimi her gün yapmıyor 2-3 günde bi yapıuyor ve 1-2 saat sürüyor sonra ertesi gün bindiğimde yapmıyor ama 2-3 gün sonra tekrar başlıyor. Aklıma gelen sorunlar:
- Benzin pompası
- Bujiler
- Akü kutup başları
- Ya da benzin pompasının elektriksel bi sorunu..
1-2 ustaya gösterdim birşey yapamadı...Dediğim gibi sadece hareket halindeyken oluyor yani normalde ilk çalıştırırken aracın çalışmasında ateşlemesinde hiçbir problem yok. Yardımcı olursanız çok sevinirim çünkü ciddi canım sıkılıyor. Kaldıki seyir halindeyken birden bunu yapması Allah korusun kaza yapmama bile neden olabilir.
Şimdiden teşekkürler.
- Benzin pompası
- Bujiler
- Akü kutup başları
Re: Suzuki Vitara 1992 JLX Gaz Kesme Sorunu
Öncelikle geçmiş olsun..
Araç aniden tık diye stop ediyorsa bu bir ateşleme sorunu veya ateşleme sistemini besleyen elk devresinde bir sorun manasında olabilir.
Sizin araç karbüratörlü olması lazım..bu durumada benzin pompası bozulsa bile belli bir süre araç devam eder, ancak karbüratördeki benzin bitmeye yakın kapaklanma çekiş düşüklüğü yapar..Benzin pompası bir çalışıp bir durursa..belli süre için yakıt az olduğundan araç çekişi kötü ve yetersiz olur..buda ihtimal.
İyi bir ustanın incelemesi sorunu ortaya çıkartır..umarım bir baytara denk gelmessiniz.
Üstad teşekkür ederim. ancak tık diye stop etmiyor hatta stop ettiğini anlamıyorum bile. araç karbiratörlü değil acaba diyorum benzin pompasının elektrik aksamıyla ilgili birşeymi var bi yerlerde zaman zaman meydana gelen temassızlık gibi. birde yakıt deposunun üzerinde ki kapak tam sıkılmamış depoyu fullediğim zaman biraz benzin atıyor onu bayramdan sonra yaptıracağım. oradan depoya karışan hava yanmada problem yapıyor oda gaz kestiriyor olabilirmi diyede düşünüyorum ?
Depoya hava karışma / Yanma problemi öyle bir şey olmaz, hava zaten depo içinde hep mevcut.. Genelde en sık görülen benzin pompası bozulmasıdır..ara ara gider gelir, herşey normaldir aniden çekiş düşer stop eder..durusunuz çalışır araç gayet normal vs.. önce pompa kontrolü ile başlayın derim.. Bu pompa bir çalışır ve herşey normaldir..biraz sallayıp vurunca stop ederse kesin bozuktur..sinir bozucu bir iştir.
peki üstadım bu araca uygun pompayı bulabileceğim bir yer öneriniz olabilir mi ?
Sitenin en alt bölümünde suzuki yedek parçacılarının telefonları var Aksaray esnafından Suzuki parçası alabileceğiniz yerler..Tüm Türkiyeye parça gönderen yerler bunlar..daha hesaplı bulmak pek mümkün olmuyor, oraya bir göz atın..
Genç Tokel 0212 632 71 25/ 0212 530 1986
Adak Oto 0212 632 10 04 /10 05
Vizyon Japon 0212 589 9541 / 0212 586 07 59
Auto Japon 0212 632 17 88
teşekkür ederim üstad
işe en uçuz parcayı degişerek başlayın bence..
benzin filitresi..
tıkalı ise.. azcık sulu çamurlu yakıta denk geldiyse naapsan yakıtı yollamaz..
deponuz ceyrek depo doluluk oranından fazla dolu olmasın ..
pompa degişmenizde hayırlı olur parca yaş ve km olarak genç degil ihtiyar faydalı olur.. (rölesi sanırım teybin arkasında ) (sigortası pompanın kaput içindedir)
lifte kaldırıp depo sökülecek mecburen depo da temizlenirse hoş olur..
kolay gelsin dedim..
benzin filitresi..
