Suzuki Vitara JLX / Rölantide Çalışmama Sorunum
- Kayıt: 11 Şub 2017 16:17
1993 model 5 kapı vitarama komple motor yaptırdım normal motor ustasına buraya en yakın servis 200 km. usta aracın motorunu sıfır parcalarla topladı parcalar korgo ıle getırıldı. 1 haftadır aracla ugrasıyor usta arac rolantı de durmuyor stop edıyor gaz verınce calısıyo motor da tık ses yok. arac da motor yenılendı. benzın kelebegı temızlendı butun ayarlar yapıldı ama hala arac rolantı de durmuyor cevrede ne kadar usta varsa cagrıldı. kımse ne oldugunu anlamadı. bu ustalar sanayının 20 30 yıllık ustaları. aracı bılgısayara da baglayamıyoruz eskı tıp oldugu ıcın soketı. bu arada arac sanayıye yuruyerek gıttı daha oncesınde rolantı ılgılı bı sıkıntı yoktu. arac da lpg yok.
93 vitara jlx giresun
Re: acil yardım ***
bu arada motor yarın tekrar sokulecek hata varmı dıye kontrol edılecek
- veteriner37
- Kayıt: 24 Kas 2013 00:47
Re: acil yardım ***
Triger sentesini her usta bilemez..Bi dis kayik olsa bu hatayi yapar..Birde avans dislisi avas ayar araliginin ortasina gelecek sekilde konumlandirilmali
SM-G928C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
Re: acil yardım ***
yarım litrelik su şişesinin kapagını çivi ile delin ..
çalışan sıçak motorun emme manifot unda suyu hortum conta vs her yerine sıkın faşır fuşur yapar ise oralardan hava alıyordur..
Re: acil yardım ***
[quote="veteriner37"]Triger sentesini her usta bilemez..Bi dis kayik olsa bu hatayi yapar..Birde avans dislisi avas ayar araliginin ortasina gelecek sekilde konumlandirilmali
avans ortada bırakılıyo trıger sentesıni de sayısızca denendi kontrol edıldi
Re: acil yardım ***
usta motor ısınacak kadar zaman olmuyo mı hala hazırda arac tamıraneden cıkamadı . rolantı sorunu nedenıyle motor yapıldıkdan sonra hıc hareket ettırılmedı. suzıkı servısınden ustalarla tlfla gorusuldu her usta farklı sey soyledı. soyledıklerı denendi. giresunda bu arabaların piri bi usta lazım yoksa cozum bulamayacagız gıbı
Re: acil yardım ***
motora giren benzin yada havayı kısamaz isen devir düşmez..
mantık bu..
sente yerinde degil ise tekler ..çekiş olmaz vs..o da başka bi mevzu..
benzını enjektörler ecu ile verir..
havayı gaz kelebegi ile ayarlanır ama + kacak hava = fazla devir..
mantık bu..
Re: acil yardım ***
hocam arac rolantı de hıc durmuyor gaz dan cekınce dırek stop edıyor. motor tamamen sıfırlandı. daha oncesınde boyle bı sıkıntı yoktu, rolantı ıle ılgılı
Re: acil yardım ***
daha onceden boyle bi sorunla karsilasan kimse yokmu. Bii cozumu olmali bu isin
Re: acil yardım ***
Öncelikler geçmiş olsun diyelim..her sorunun bir çözümü vardır..Beyine (ECU) bağlanıp herhangi bir sensör hatası olup olmadığını kontrol etmek lazım..(Bu mümkün değilse)
Eski ve basit usül düşünüp..
Her şey normal dediniz Sente=Normal Benzin basıncı yeterli ve çalışıyor,
Ateşleme normal..
bu durumda aracın rölantisi için gaz kelebeğinin belli bir pozisyonda olması gerekli..yani gaz kelebeğini biraz açın rölanti ayarı çok kısılmış olabilir.
Beyine(ECU) ya bakıp başlamak en doğrusu olur..kolay gelsin.
Ateşleme normal..
Re: acil yardım ***
tesekkurler sorun cozuldu. rolantı motorunun altında ki conta nın yeterlli kalınlıkla da olmamasından kaynaklı conta dan kılcal hava cekmesı
