Suzuki Vitara 4x4'ten Çıkınca Geri Gitmek Lazımmı
SUZUKICİLERİN EĞİTİM VE ARAÇLAR HK BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU
expertfcr
Kayıt: 15 Nis 2017 13:12
Mesaj: # 253843Okunmamış mesaj expertfcr
03 May 2017 18:21
merhaba arkadaşlar aracım 2010 g vitara genel konulara baktım fakat arazi konumundan çıkarken geri geri gitmek gerekirmi !!!?? teşekkürler
oruga
Kayıt: 19 Haz 2014 12:41
Re: 4x4 ten çıkınca geri geri gelmek lazımmı
Mesaj: # 253859Okunmamış mesaj oruga
04 May 2017 15:11
arazi vitesinden çıktığında geri gitmek manuel olan hubların kilidi bırakması içindir. sizin araçta böyle bir durum söz konusu değil.
manuel hubda araziye taktıktan sonra arabadan inilip öndeki tekerlerin hublarını açmak gerekir aynı şekilde araziden çıkıncada yine araçtan inip kapanması gerekir ve yaklaşık 3 4 mt geri giderek hubların kilidi bırakması sağlanır.
ES ES 'li
2006 Grand Vitara DEV GRAND
traxxas summit 6x6
2016 Kral LX200
expertfcr
Mesaj: # 253861Okunmamış mesaj expertfcr
04 May 2017 17:25
teşekkür ederim cevabınız için
Mesaj: # 253867Okunmamış mesaj oguz1134
05 May 2017 11:24
1988<>2003 arası 1.6 jlx vitara ... 2.0v6 vitara .. hublu sistemdir..standart fabrikasyon otomatik hub'ludurdar.. bu hub la 1-2 arac boyu geri gidilir tık sesi duyulunça iş bitmiş olur..tık - tık sesi işin püf noktasıdır..direksiyon düz geri gidilmeli... ;)
ufak vites kolu hareket halinde iken ellenmez.. :!:
1998<>2005 grand vitara ,vakum motorlu hareketli akslara sahipdir..
2002<>2006 grand vitara - xl-7 , xl-7 TD. , elektirik tahrikli aksları vardır..
50km sürate kadar 4H vitese yürürken geçebilir..
4L vitese durup geçirilir..
hub olmadığından geri gidilmez..
2006 >+ yeni grand larda hub suz dur..
hepyek53
Kayıt: 06 Şub 2017 13:33
Mesaj: # 253881Okunmamış mesaj hepyek53
06 May 2017 11:29
Merhaba. 4L modundan normal moda gecerken bazen geri geri gitmezsem normal moda gecmiyor. (Indikator isigi yanip yanip sonuyor)
3-4 metre geri gelince hemencecik duzeliveriyor.
Yunus Kaya
2000 1.6jlx
Gofrettin
Kayıt: 08 May 2019 01:32
Mesaj: # 256459Okunmamış mesaj Gofrettin
21 May 2019 11:09
Açtığım konuyla ilgili daha önceden açılan başlık var demişsiniz sorduğum soruların hepsi için ayrı ayrı başlığa mı yazmalıyım ? En azından başlık ile son sorum uyumlu sanırım..
2 gün önce 2000 model 1.6 jlx (santana) araç aldım. Aldığım kişi bütün yağ sıvı ağır bakımlarını yaptırdığını belirtti fakat güvenemedim. İleri de daha büyük sıkıntı olmaması adına bir kaç sorum var.
- otomatik şanzuman ve diferansiyel yağlarının değişip değişmediğini nasıl anlarım.
- triger setinin değişip değişmediğini nasıl anlarım.
- ayrıca bütün alt takım bakımlarının yapıldığını söyledi fakat direksiyonu tam tur çevirip sona getirdiğimde bi tızzz sesi geliyor ve küt diye bir ses geliyor bu normal midir ?
Adama sorduğumda oynar başlı aks olduğu için yerine giriyor falan dedi vitaralardan anlamadığım için tamam dedim geçtim ama böyle mi normalde yoksa sıkıntı mı var.
-Bir de direksiyonda haddinden fazla bir boşluk var uzun yolda çok zorladı.
-son olarak arazi viteslerinde okuduğum kadarıyla 4x4'ten 4x2'ye gecerken bi miktar geri gitmek gerekiyormuş, aldığım kişi ise öyle birşey olmadığını söyledi. Muhtemelen 4 ten 2 ye geçişlerde geri gitmeden kullandı normali hangisidir ve şayet buna rağmen böyle kullandıysa hangi parça arızalanmıştır bunu nasıl anlarım.
Mesaj: # 256460Okunmamış mesaj Offroadpassion
22 May 2019 14:29
Gofrettin Üstadım, bir başlık altında bir konu konuşulur ve sorunu olanlar aynı sorun hk bilgi edinirse o başlık işe yarar. Konu başlığı 4x4'ten çıkış Konusu.
Senin soruların ise 1-Otomatik Şanzuman Yağı, 2-Triger Seti Tarihi 3-Alt Takım Sesi 4-Direksiyon Boşluğu 5-Nihayet bu başlık ile ilgili bir soruya denk geldik.
Forum içerisinde tüm bu sorunlara ait başlıkları var ve lütfen inceleyip altlarından devam et. Herkes her sorununu karmaşık olarak bir yere yazarsa ne başlık ne forum adam olmaz.
Her sorunun cevabı belli, forumu araştırıp bulmak zahmeti size ait.
5. Sorunuzun cevabı AutoWhell Hub sistemlerinden (Yani Otomatik Kilit Sistemi) Vitara JLX modellerinde fabrika çıkışı olup. Sadece arazi vitesinden 4x4 moda aldığınızda (Dururken) ilk hareket ile 1-2 Metre içinde devreye girer. Durup 4x2 konuma geçtiğinizde 2-3 Mt kadar geri gidip, hublardan çıt/çıt veya tık gibi boşa çıkma sesi duymalısınız. Bunu duyduğunuzda Kilit sistemi Aks'ın ucu ile jantın bağlantısını keser.
Arızalı ise sadece altına 1-1.5 mm pul takviyesi ile deneyin olmassa hiç uğraşmayın tamiri mümkün değildir.
Diğer sorularınızı ilgili başlıkların altında yazarsanız cevaplarız..selamlar Hakan
Gofrettin
Re: Suzuki Vitara 4x4'ten Çıkınca Geri Gitmek Lazımmı
Mesaj: # 256464Okunmamış mesaj Gofrettin
23 May 2019 03:44
On tekerlerde manuel olarak ayarlanan kilit sistemi varmis yeni farkettim birkac denemem oldu calisiyor 4ceker sanirim otomatik iptal edilip manuele gecmisler. Manuelde de geri gitmeye gerek yok sanirim. Cevap icin tesekkurler
Mesaj: # 256465Okunmamış mesaj Offroadpassion
23 May 2019 08:01
Manual ise kafanız rahat olsun, içleri iyi durumda ve yağlı ise uzun yıllar sorunsuz kullanırsınız. Manualde olsa yinede biraz geri gidip kilit içi dişlilerin tam ayrılmasına müsade etmek gerekir.Çevirdiğiniz anda boşa çıkmaya bilir bilginiz olsun.
“SUZUKI KULANICI EĞİTİM BİLGİLENDİRME” sayfasına dön
