Suzuki Grand Vitara /Akü Değişimi Ve Rölanti Ayar Prosedürü
- Kayıt: 08 Mar 2015 21:15
Herkese merhaba.
Yakın zamanda gün içerisinde kullanmış olduğum aracımı akşam park ettim.Hiç bir farım vs. açık kalmadı.Sabah kontağı çevirdiğimde akünün tamamen boşaldığını anladım.
Akü takviyesi sonrasında biraz düşük devirle araca gaz verdim ve 20 dk. sonra yola çıktım.Araç yolda gazdan ayağımı çeker çekmez stop etmeye başladı,zar zor dönüp aracın aküsünü sıfır akü ile değiştirdim.
Sorun aynı şekilde devam ediyor marş bastığımda gaz vermezsem araç çalışmıyor,gaz vererek çalışıyor fakat gazdan ayak çekilince stop ediyor.
Bu sorunu hem lpg hem benzinde de yapıyor.Ustaya gitmeden sizlerinde fikrini almak istedim.Selam ve saygılar.
Re: 2004 1.6 G.V Akü boşalması sonrası oluşan arıza.
Aynısı bende de oldu.Şarj dinamosu kömürleri ve Voltajı dengeleyen konjüktör arızalanmıştı.Sökülüp yenisi ile değiştirildi.Işçilik dahil 200 tl verdim.
SM-A9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Zafer bey teşekkür ederim.Benim de fikrim önce oto elektrik ustasına uğramak.Umarım sorun halledilir.
Geçmiş olsun. Özellikler grand vitara araçlarda akü değişimi sonrasında rölanti tutmama stop etme sorun olabilir, 3-4 ay önce akü değişiminde araçta aynısı olmuştu. Suzuki servisi Battal ustanın öğrettiğini denedim, akü kutup başını sökün yeniden takın, gaz pedalına tam basılı pozisyonda kontağı açın ve pedala basılı pozisyonda biraz bekleyin (15 Sn), sonra bırakın biraz daha bekleyin (15 Sn) ve kontağı kapatın..
Tekrar kontağı açıp gaz vermeden marşa basın, önce rölanti düşük çalışacak sonra yavaş yavaş yükseltip 900 devire kadar orjinal yerine çıkacak ve kalacaktır. Bunun sebebi ise elektik kesintisinde gaz kelebeği konumunu okuyan TPS sensör bilgilerinin silinmesi.. kontak açıp gaz pedalına tam basmak ve bırakmak sönsörün yeniden ECUya bilgi iletmesi için gerekli, tekrar marşa basıldığında gaz verilmeden çalıştırılması önemli..ben hep böyle yaptım işe yaradı..1.de olmassa 2. de olur..deneyin..
Teşekkür ederim. Dediğiniz çözümün benzerini tesadüf olarak elektrikçi gaz teliyle yaptı ve dediğiniz gibi araç düzeldi.
- Kayıt: 04 May 2011 14:59
Re: Suzuki Grand Vitara /Akü Değişimi Ve Rölanti Ayar Prosedürü
Sevgili arkadaşlar yukarıda paylaşılan aynı olay başım geldi akü değişimi sonrası rolanti ve aracımın stop etmesi sorunu.Offroadpassion yazdı: ↑25 Oca 2019 11:14 Geçmiş olsun. Özellikler grand vitara araçlarda akü değişimi sonrasında rölanti tutmama stop etme sorun olabilir, 3-4 ay önce akü değişiminde bende olmuştu. Suzuki servisi Battal ustanın öğrettiğini denedim, akü kutup başını sökün yeniden takın, gaz pedalına tam basılı pozisyonda kontağı açın ve pedala basılı pozisyonda biraz bekleyin (15 Sn), sonra bırakın biraz daha bekleyin (15 Sn) ve kontağı kapatın.. Tekrar kontağı açıp gaz vermeden marşa basın, önce rölanti düşük çalışacak sonra yavaş yavaş yükseltip 900 devire kadar orjinal yerine çıkacak ve kalacaktır. Bunun sebebi ise elektik kesintisinde gaz kelebeği konumunu okuyan TPS sensör bilgilerinin silinmesi.. kontak açıp gaz pedalına tam basmak ve bırakmak sönsörün yeniden ECUya bilgi iletmesi için gerekli, takrar marşa basıldığında gaz verilmeden çalıştırılması önemli..ben hep böyle yaptım işe yaradı..1.de olmassa 2. de olur..deneyin..
Ne yapabilirim diye aramadığım usta, yetkili servis kalmadı .her kafadan ayrı bir ses çıktı ve sonunda yukarıdaki yazıyı okuyup uyguladım sonuç ARABAM DÜZELDİ.
Öncelikle bu paylaşım ve deneyimleri bizlere bu platformda aktaran herkese çok teşekkür ederim iyiki varsınız.
[/quote] aramadığım usta, yetkili servis kalmadı .her kafadan ayrı bir ses çıktı ve sonunda yukarıdaki yazıyı okuyup uyguladım sonuç ARABAM DÜZELDİ.[/quote]
Üstat geçmiş olsun, sorunun çözülmesine sevindim, burası tüm Suzukici dostlar için derli toplu tek Türkçe kaynak, hepimiz tecrübelerimizi paylaşıyoruz ne güzel ki bir insanın daha işine yaradı,
bundan sonrada burayı okuyan, derdine çare
arayan Suzukicilere fayda sağlayacak..
- Kayıt: 01 Tem 2020 10:56
Merhaba değerli suzuki severler
Herkes iyidir umarım.
Dün yolda giderken aniden araba stopa gitmeye başladı ve rölanti aniden düşmeye başladı ve araç stop etmiş gibi ekrandaki uyarıcı ışıklar yandı ama stopta etmedi. Ben kontağı kapatıp yeniden marş yaptım, 100 metre gitmeden yine aynısını yapmaya başladı ( frene basıp yavaşlamaya başlayınca yapıyor) sonra tekrar kontağğı kapatıp yeniden marş yaptım, yine 100 metre gitmeden boğulmaya başladı. Bu sefer çektim kenara ustayı aradım, kısa bir görüşmeden sonra birşey yapmadan kendinden düzeldi ve bir daha yapmadı. Bugün sabah işe giderkende sıkıntı olmadı. Amaaaa! işten çıkınca arabaya bindim, evin önüne gelince tekrar stop etmeye gitti ve rölanti 400 lere falan düştü. Baktım olacak gibi değil... Tabi işin öncesinde bundan 2 ay kadar önce aküyü değiştirmiştim. Ve arabanın rölantisinde hiçbir değişiklik olmamıştı, bugüne kadar da hiç bir sıkıntı çıkmamıştı. Zamanında sağolsun Hakan Abinin bu gönderisini okumuştum belki ileride lazım olur diye ve hemen tarif ettiği gibi yaptım, 2.marşta araba çalıştı ve yavaş yavaş 900 rpm lere geldi ve sabitledi kendini. Kontağı kapatıp açtım ve biraz ileri geri yaptım araçla, bir sıkıntı olmadı şimdilik. Böyle uzun yazdım k.bakmayın belki başkalarının başınada gelirse yardımcı olur diye düşündüm. Bu arada benim merak ettiğim, bu sorunun kaynağı 2 ay önce akü değiştirirken sensörün sıfırlanması mı yoksa başka bir seş mi? Yani neden o zaman rölanti düşmedi de bugün düştü ? Yoksa bugün yaptığım geçici bir çözüm mü ve rölanti valfi mi arızalandı acaba ? Hakan abi tekrar teşekkürler bu arada![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2004 G.Vitara 1.6 3k manuel
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Reha geçmiş olsun, bilgileri paylaşalım ki herkesin işine yarasın sağ olasın, anlattıkların sanki başka bir problem var gibi ddüşündürdü, yolda belirli bir devirde seyir halinde aracın stop etmesi krank veya eksantrik konum sensöründen bilgi gelmediği durumlarda olabilir gerçi son çalışmada rölanti 400 devir diyorsun, buda TPS sensör bilgisinin doğru okunamadığı zamanda rölanti valfinin hatalı konumda kalması ile olur..resetlemişsin herşey düzelmiş ok ama sorunun tespiti gerekli esas olan..
Bence Suzukinin dilinden anlayan iyi bir ustaya git, yoksa Japon araçlarından anlayan bir ustaya git.
Usta dire şurayı burayı sökelim abi diyorsa oradan kaçarak uzaklaş
ama yok önce Bilgisayar veya ODB okuyucu ile ECU(beyin)'ya arıza kayıtlarına bakalım..ne gibi olaylar olmuş diyorsa o ustaya yapış
çözer sorunu.
Araç beyninde tüm sensörlerin arıza kayıtları tutulur bunları incelemek yorumlamak gerekir, kolay gelsin.
Hakan abi araç bugün yine aynı hatayı verdi, dediğim gibi dün yaptığım olay geçici bir çözümmüş. Battal ustaya gidicem zaten, işin kötü tarafı bugün Yalovaya gitmem gerekiyordu. Bahsettiğin arızalar gün içerisinde çözülebilecek türden mi ? Yani ayar mı gerekiyor yoksa parça mı değişir acaba ?
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Pek ayar işine benzemiyor, Battal'a git bilgisayarı bağlayıp Beyindeki arızaları görsün sana ne olduğunu söyler.. biraz maliyet çıkar gibi.
Battal ustaya gittim, gitmeden akü kutup başını çıkarıp tekrar ayar yaptım, çünkü marş alıp çalışmamazlık yaptı. O şekilde battal ustaya kadar gittim, sorun olmadı, battal usta kendiside kullandı sorun olmadı, akü kutup başını çıkardiysan arızaları da siler dedi, yani sonuç olarak bişey yapılmadı arabaya, şimdi Yalova'ya geçiyorum, inşallah ordada tekrarlamaz.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Battal usta arızayı tam olarak göremediği için işlem yapamadı, benim anlattıklarımdan da yola çıkarak sorun olabilecek ihtimaller üzerine konuştuk ama dediğim gibi şimdilik bir işlem yapılmadı.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Reha, farkında olmadan akü kutup başlarını gevşek bırakmış olabilir misin? Ya da bir oksitlenme, kopma, kir pislik olabilir mi? Şasi kablosunu kontrol ettin mi?
Barış abi ben kontrol ettim, zaten battal usta da muayene etti, şimdi İstanbuldan Yalova'ya geçince akü ışığı bi yanıp söndü ( ama bunu frene basıp yavaşlayınca yapıyor) Ama bu sefer sadece akü ışığı yanıp söndü ve 100 metre gitmeden bi baktım lpg düğmesindeki ışıklar Sarı ve yeşil olarak yanıp sönüyor.( Tam bu sırada araba 3000 devir üzerine çıkamadı) bende hemen benzine aldım ve araba topladı hemen kendini. Bir müddet benzinle gittim sıkıntı olmadı şimdilik. Sanırım lpg ayarlarında veya beyninde bir sıkıntı oluşuyor. İstanbul'a dönünce lpg ciye götürcem.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
