Suzuki Grand Vitara 2.0 / ECU P0300 Hatası
- Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
Merhabalar
Aracım 2004 2.0 Suzuki Grand Vitara benzin LPG yok Aracımda bir iki haftadır aracı ilk çalıştırmada hafif tekleme ve egsoz sesinde patlatma gibi sesler vardı ancak araç yürüyünce yada bir kaç kez gaz verince düzeliyordu ve gün içinde tekrar aynı sorunla karşılaşmıyordum.
Bu iş son günlerde iyice sıklaşmaya ve artarak devam etmeye başladı. Araç çalışırken tekliyor sarsıntılı çalışıyor çekişte aşırı düşme var biraz aracı sıkıştırınca hararet yükseliyor. Cihaza bağlayınca P0300 hatası aldım.
Ateşlemede bir problem olabileceğini düşünerek araç çalışırken bobinlerin kablolarını sökerek bobin kaynaklı bir problem olup olmadığını görmek istedim. Birinci silindir ateşleme bobininin fişini çektiğimde araç aynı şekilde çalışmaya devam ediyor diğer silindirlerin soketlerini söktüğümde araçta tekleme oluyordu.
Bobin kaynaklı olup olmadığını anlamak için birinci ve ikinci bobinin yerini değiştirdim. Aynı testi yaptığımda yine birinci bobinin fişini söktüğümde değişiklik olmuyor diğerlerini söktüğümde tekleme oluyordu. Elektrikçi bir arkadaşa götürüp durumu anlattım. Tekrar aynı işlemleri yaptı bobinin soketine elektrik geldiğini fakat ateşleme yapmadığını söyledi. Bobine gelen kablonun kontrol edilmesi gerektiğini olmazsa beyine bakılması gerektiğini söyledi.
Aracı bu şekilde sıkıştırmadan kullanıyorum. Sorunum beyin kaynaklı mıdır yoksa conta yakmış olma ihtimalim var mıdır?
Aradığım güvendiğim bir usta beyinde bir diyotun ayağının kopmuş olabileceğini, yerine lehimlenirse sorunun düzeleceğini söyledi.
Ne yapmalıyım değerli bilgilerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Artvin ilinde usta bulamadığımdan dolayı bilgi ve tecrübelerinize çok ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim
Merhabalar
- Kayıt: 07 Kas 2017 22:42
Re: Grand Vitara 2.5 v6 Check Engine code 46, Rölanti Hava Kontrol Sistemi
Merhabalar, geçmiş olsun.
P0300 evet ateşleme sorunu, eşlik eden başka bir kod var mı? P030x gibi, bir silindir numarası veriyor mu? Bir de, mutlaka düşünmüşsünüzdür ama sormadan edemeyeceğim, bujilere baktınız mı? Hepsini değiştirip denemekte fayda var bence, en azından hatalı / eski buji ihtimali elenmiş olur.
Umarım kolayca hallolur.
Hangi silindirde hata olduğunu gösteren P030x hatası görünmüyor cihaz bağladığımda.
Bujiden olabilir ama ustalar bobini söküp ucuna başka buji takıp ateşlemesine baktı.Yine 1 numaralı bobin ateşleme yapmadı,2 numaralı bobini 1 numaraya alınca yine 1 ateşlemedi.Birde anlamadığım şey kontrol ettiklerinde akım geliyor ama ateşleme olmuyor dediler o nasıl oluyor?Elektrik geliyorsa ateşleme niye yapmıyor?
Birde grand ın ateşleme sırasını bilen var mı? Bir ay kadar önce buji değişimi yaptım.Kablo sıralaması kabloların boyundan dolayı yanlış olamaz ama benim bobinlerin üzerinde numaraları yazıyordu.Ve önceden 1-3-2-4 şeklindeydi diye hatırlıyorum.Şimdi 1-4-2-3 şeklinde duruyor.Bundan dolayı da olabilir mi acaba?
Elektrik gelip ateşleme olmaması çok garip gerçekten, belki sebebini tahmin edebilecek bir arkadaş vardır buralarda.
Ateşleme sırasını bilmiyorum ama hızlı bir arama ile şunlari buldum: ikisinde de 1-3-4-2 diyor, yani saat yönünde. Umarım doğrudur.
https://www.autozone.com/diy/repair-gui ... 3f8037c759
https://www.fixya.com/cars/t27436130-fi ... d_vitara_4
Kolaylıklar diliyorum
Re: Suzuki Grand Vitara 2.0 / ECU P0300 Hatası
1 Nolu bobin değişime rağmen ateşleme yapmıyorsa soketten başlayın kablo tesisatı ve beyin'e kadar giden kablodan %100 emin olun bu bölüm ok ise konu beyindedir..Bu tip ateşleme düzenleri ECU/Beyin üzerinde basit transistörler ile yapılır belki transitörü süren hat üzerinde bir smd diyot gitmiştir bilinmez söklünce görlür..İşinde ehil iyi bir elektronik tamircisi işinizi görecektir. Bobinleri süren soketi gösterip durumu anlatın sorun ECU üzerindeyse kolayca çözülür. İnşallah bundan daha derin ECU ana işlemcide vs değildir.
Hakan abi çok teşekkür ederim.Beyinciye aynen söylediklerinizi ileteceğim.Gelişmeleri bildiririm.Sağolun
Arkadaşlar benim problemim beyin kaynaklıymış.Nasıl arızalandığını bilmiyorum ama usta birkaç deneme sonrası beyine yaptığı müdahelelerle aracı tamir etti.Bir hafta bekletmiş olmasına ve bir saatte nazlana nazlana yaptığı işten 1500₺ almasına rağmen işimi gördü.
Şimdi aracın boğaz kelebeğini temizlettim adaptasyonu için forumdaki prosedürü uyguladım ama tam olarak düzeldi diyemem.Konum sensörünü oynatarak vidalarını vs kontrol ederek birdaha bakacağım.Adaptasyon yapabileceğim başka bir işlem var mıdır?
Motor harareti normale geldiğinde konum sensörünü lpg de iken motor devri 900 ün az üzerinde ayarlarsın.
Geçmiş olsun tekrar. İstanbul'da mısınız? Hangi beyin ustasına götürdünüz acaba?
yusufilkay08 yazdı: ↑13 Nis 2023 15:52 Hakan abi çok teşekkür ederim.Beyinciye aynen söylediklerinizi ileteceğim.Gelişmeleri bildiririm.Sağolun
[Geçmiş olsun faydam olduysa ne mutlu.
Offroadpassion yazdı: ↑04 May 2023 14:21Geçmiş olsun faydam olduysa ne mutlu.yusufilkay08 yazdı: ↑13 Nis 2023 15:52 Hakan abi çok teşekkür ederim.Beyinciye aynen söylediklerinizi ileteceğim.Gelişmeleri bildiririm.Sağolun
Sedat bey Artvin Arhavi’deyim
