Türkçe OBD Arıza Kodları Teknik Bilgiler Açıklamaları
- jeep96
- Teğmen
- Kayıt: 03 Şub 2010 10:27
TÜRKÇE OBD ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER AÇIKLAMALARI
SAYILAR
2V - (Two Valve) Đki supap
4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik transmisyon
4WAL - (Four Wheel Antilock) Dt tekerlek kilitlenmesiz
4WD - (Four Wheel Drive) Dt tekerlekten tahrikli, dt 軻kerli
4WS - (Four Wheel Steering) Dt tekerlekten ylendirme
ALFABETĐK
A
A - (Amperes) Amper
ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
AC - (Alternating Current) Alternatif akım
A/C - (Air Conditioning) Klima
ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kotrolü
ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kotrolü
ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima 軻vrimsel anahtarı
ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
ACL - (Air cleaner) Hava filtresi
ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima
soğutucusu, iyilestirme, d・・, sarj
ACON - (Air Conditioning On) Klima aı輒
ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale
ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ・ite
AFC - (Air Flow Control) hava akıs (debi) kontrolü
AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı tasıt
AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) Đkinci hava enjeksiyonu
AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) Đkinci hava enjeksiyon baypası
AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) Đkinci hava enjeksiyon saptırıcı
AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik ranti hızı
ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternat
AMB - (Ambient) Ortam
AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik asırı hız
AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik asırı hız elektronik
(transmisyon)
AODE-W - (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik asırı
hız elektronik genis(oran transmisyonu)
AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstit・ü
APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik s・・ kontrolü
ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava s・pansiyonu otomatik
s・・ kontrolü
ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve 軻kis
kontrolü
ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
ASR - (Acceleration Slip Regulation) Đvme kayması kontrolü
A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon
ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl
ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
ATDC - (After Top Dead Center) ワst noktadan sonra
ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu
AWD - (All Wheel Drive) T・ tekerleklerden tahrikli
AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel 軻ği
AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik asırı hız transaksılı
AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - (Electronically Controlled( Otomatik asırı
hız transaksılı - (elektronik konrtollü
AYC - (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü
B
B+ - (Battery voltage) Ak voltajı
BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç
BCM - (Body Control Module) Gde kontrol mod・ü
BHP - (Brake Horsepower) Fren beygir g・ü
BLM - (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok ğenme 軋rpanı
B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede
BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak
basıncı
BOO - (Brake On/Off) Fren aı輒/kapalı
BP - (Back Pressure) geri basınç
BPA - (Bypass Air) Kısadevre havası
BPW - (Base Pulse Width) ana sinyal genisliği
BTDC - (Before Top Dead Center) ワst noktadan ce
BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değistirme ortak kilidi
Btu - (British thermal units) British ısı birimi
C
CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu
Calif - (California) Kalifornya
CAN - (Controller Area Network) Kontrol alan ağı
CANP - (Canister Purge) Kap temizleme
CB (Carburator) Karb・at CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü
CC - (Cubic Centimeter) Santimetrek・
CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler 軋rpısma belirlemesi
CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontroll dwell
CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) Đklim kontrol s・・ bilgi
merkezi
CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol mod・ü
CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu
CCP - (Climate Control Panel) Đklim kontrol paneli
CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol re mod・ü
CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boslama solenoidi
CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu
CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basın d・・me d・enleme
valfi
CE - (Commutator End) Kom・at ucu
CEL - (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü
CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması
CFI - (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu
CFI - (Cross Fire Injection) ヌapraz atesleme enjeksiyonu
CI - (Cubic Inch) Đn輒・
CID - (Cubic Inch Displacement) in輒・ yerdeğistirme
CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama
CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu
CKT - (Circuit) Devre
CL - (Closed Loop) kapalı devre
CLC - (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvert kilitleme kavraması
CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karb・at kontrolü
CLNT - (Coolant) Soğutucu
CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi 輟k portlu yakıt enjeksiyonu
CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu
CO - (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit
CO2 - (Carbon Dioxide) Karbonmdioksit
COP - (Coil On Plug) Fis ・t bobin
CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum g・enliği
CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu
CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu
CPS - (Central Power Supply) Merkezi g・ sağlama
CPU - (Central Processing Unit) Merkezi islemci ・itesi
CRT - (Cathode Ray Tube) katot ısınlı t・
CS - (Charging System) Sarj sistemi
CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı
CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensü
CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı
CVT - (Continuously Variable Transmission) S・ekli değisken transmisyon
D
D - (Diesel) Dizel
DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmis aksesuar b・ü
dB - (Decibels) desibel
dBA - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel
DC - (Direct Current) Doğru akım
DE - (Drive End) Tahrik sonu
DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolü
DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv mod・ü
DFI - (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu
DI - (Distributor Ignition) Distrib・l atesleme
DIA - (Diameter) ヌap
DIC - (Driver Information Center) S・・ danısma merkezi
DIS - (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distrib・s・
atesleme
DIST - (Distributor) Distrib・
DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı
DOE - (The Department of Energy) Enerji B・ü
DOHC - (Double Overhead Camshaft) ワstten 輅ft kam mili
DOL - (Data Output Line) Veri ı輒ıs hattı
DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basın geri besleme EGR
DPI - (Dual Plug Inhibit) ヌift fisli leyici
DRB - (Diagnostic Readout Box) Teshis okuma kutusu
DRL - (Daytime Running Lamps) G・ ısığında 軋lısan lamba
DSS - (Downshift Solenoid) Asağı kaydırma solenoidi
DTC - (Diagnostic Trouble Code) Teshis g・l・ kodu
DTM - (Diagnostic Test Mode) Teshis deney modu
DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre
E
E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı asırı hız
EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü
EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu
EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol mod・ü
EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve 軻kis
kontrol mod・ü
EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı
E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor
ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu
ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü
otomatik transmisyon
ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü
ECE - (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu
ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar m・endisliği
ECI - (Extended Compressor at Idle) Rantide uzatılmıs kompres
ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol mod・ü
ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol mod・ü
ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi
ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı
ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ・itesi
EDIS - (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt
enjeksiyon sistemi
EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü
EEPROM - (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik
olarak silinebilir programlanabiilir ROM
EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver
EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlasması
EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu
EGO - (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni
EGOG - (EGO Ground) EGO topraklama
EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi
EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü
EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim
sıcaklık anahtarı
EGR TVV - (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı
devridaim ısıl vakum valfi
EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma
EGTS - (Exhaust Gas Temperature Switch -replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık
anahtarı
EI - (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS)
Elektronik atesleme - distrib・s・ dahil
ELC - (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü
ELR - (Emergency Locking Retractor) G・enlik kilit geri 軻kicisi
EMB - (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler
EMF - (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet
EMI - (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karısma
EMR - (Electronic Module Retard) Elektronik mod・ gecikimi
EOT - (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı
EPA - (Environmental Protection Agency) ヌevre koruma g・ü
EPC - (Electronic Pressure Control) Elektronik basın kontrolü
EPR - (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısn reg・atü
EPT - (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)
EPROM - (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir
ROM
ESC - (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü
ESD - (Electrostatic Discharge) Elektrostatik desarj
EST - (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlamaıs
ETBE - (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari b・il eter
ETC - (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü
ETCC - (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrol
ETR - (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı
EVAP - (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon
EVAP Canister Purge - (Evaporative Emmision Canister Purge
EVIC - (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik tasıt danısma merkezi
SAYILAR
ALFABETĐK
A
A - (Amperes) Amper
(transmisyon)
s・・ kontrolü
kontrolü
B
basıncı
C
merkezi
valfi
D
D - (Diesel) Dizel
atesleme
E
kontrol mod・ü
enjeksiyon sistemi
sıcaklık anahtarı
anahtarı
ROM
hasan ermagan
hasan ermagan
- jeep96
- Teğmen
Re: TÜRKÇE OBD ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER AÇIKLAMALARI
EVO - (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik tasıt orifisi
EVP - (EGR Valve Position) EGR valf konumu
EVR - (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum reg・atü
EXH - (Exhaust) Egzoz
F
FC - (Fan Control) Vantilat kontrolü
FBC - (Feedback Carburetor) Geribesleme karb・atü
FDBK - (Feedback) Geribesleme
FDC - (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi
FED - (Federal (except California)) Federal, kalifornya hariç
FF - (Flexible Fuel) Esnek yakıt
FI - (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu
FIPL - (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu
FMEM - (Failure Mode Effects Management) basarısız modu etki yetimi
FMVSS - (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu tasıt g・enlik
standardları
FP - (Fuel Pump) Yakıt pompası
FPM - (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitü
FPRC - (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı reg・at devresi
FRC - (Forced) zorlanmıs
FT - (Fuel Trim) Yakıt kesme
FTP - (Federal Test Method) Federal test metodu
FTP - (Federal Test Procedure) Federal test ytemi
FWD - (Front Wheel Drive) ヨnden 軻kisli
G
GA - (Gage) Gterge
GCW - (Gross Combination Weight) Yalın birlesik ağırlık
GDI - (Gasoline Direct Injection)Direkt benzin enjeksiyonlu
GEN - (Generator) Jenerat
GHGs - (Greenhouse gases) Sera gazları GND - (Ground) Zemin, toprak
GVWR - (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın tasıt ağırlığı derecelendirmesi
H
H - (Hydrogen) Hidrojen
H2O - (Water) Su
HC - (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar
H/CMPR - (High Compression) Y・sek sıkıstırma
HCV - (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari tasıt
HD - (Heavy Duty) Ağır hizmet
HDC - (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma
HDI - (High Pressure Diesel Injection) Y・sek basın輙ı diesel yakıtı enjeksiyonu
HEGO - (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmıs EGO
HFC - (High Fan Control) Y・sek vantilat kontrolü
HFP - (High Fuel Pump) Y・sek yakıt pompası
Hg - (Mercury) Cıva
Hi Alt - (High Altitude) Y・sek irtifa
HLC - (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici
HLOS - (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı 軋lıstırma stratejisi
HO - (High Output) Y・sek ı輒ıs
HO2S - (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensü
hp - (Horsepower) Beygir g・ü
HPL - (High Pressure Liquid) Y・sek basın輙ı sıvı
HPS - (High Performance System) Y・sek performans sistemi
HPV - (High Pressure Vapour) Y・sek basın輙ı buhar
HSC - (High Swirl Combustion) Y・sek t・b・anslı yanma
HUD - (Heads Up Display) Bas yukarı gtergesi
HVAC - (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme
HVACM - (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme
mod・ü
HVM - (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma mod・ü
Hz - (Hertz) Hertz
I
IAC - (Idle Air Control) Ranti hava kontrolü
IAT - (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı
iATN - (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv
teknisyenleri ağı
IC - (Ignition Control) Atesleme kontrolü
IC - (Integrated Circuit) Entegre devre
ICM - (Ignition Control Module) Atesleme kontrol mod・ü
ICP - (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı
ID - (Identification) Tanımlama
ID - (Inside Diameter) Đ 軋p
IDI - (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt atesleme
IDM - (Injector Driver Module) Enjekt 軋lıstırma mod・ü
IFS - (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici
IGN - (Ignition) Atesleme
ILC - (Idle Load Compensator) Ranti y・ dengeleyici
IMRC - (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akıs kontrolü
INJ - (Injector) Enjekt
INP - (Input) Giris
INT - (Intake valve) Emme supabı
INT - (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegrat
I/P - (Instrument Panel) Gterge panosu
IPC - (Instrument Panel Cluster) Gterge panosu grubu
IPR - (Injector Pressure Regulator) Enjekt basın reg・atü
ISC - (Idle Speed Control) Ranti hız kontrolü
ISO - (International Standards Organization) Uluslararası standardlar organizasyonu
ISS - (Input Shaft Speed) Giris mili hızı
ITS - (Idle Tracking Switch) Ranti izleme anahtarı
IVS - (Idle Validation Switch) Ranti ge軻rlilik anahtarı
IVSC - (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre tasıt hızı kontrolü
K
KAM - (Keep Alive Memory) Canlı hafıza
KAPWR - (Keep Alive power) Canlı g・
kHz - (Kilohertz) Kilohertz
KOEO - (Key On Engine Off) Dğ・e aı輒 motor kapalı
KOER - (Key On Engine Running) Dğ・e aı輒 morot 軋lısıyor
kPa - (Kilopascals) Kilopaskal
KS - (Knock Sensor) Vuruntu sensü
L
L4 - (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dt silindirli motor
LV8 - (Load Variable) Y・ değisken
LCD - (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gterge
LCV - (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari tasıt
LDT - (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet
LDV - (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet tasıtı
LED - (Light Emitting Diode) Isık soğurmalı diyot
LEV - (Low Emission Vehicle) D・・ emisyonlu tasıt
LFC - (Low Fan Control) D・・ vantilat kontrolü
LFP - (Low Fuel pump) D・・ yakıt pompası
LT - (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dem yakıt kesme
LTPWS - (Low Tire Pressure Warning System) D・・ basın uyarı sistemi
M
MAF - (Mass Air Flow) K・le hava akısı, debi
MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı
MAT - (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı
MC - (Measuring Core) ヨl輓e ü
MC - (Mixture Control) Karısım kontrolü
MCU - (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroislemcili kontrol ・itesi
MD - (Modulated Displacement) Değistrilmis strok hacmi
MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı
MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi
MEMCAL - (Memory Calibration) Hafıza ayarı
MFI - (Multiport Fuel Injection) ヌok delikli yakıt enjeksiyonu
MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gterge grubu
MIL - (Malfunction Indicator Lamp) arıza gterge laması
MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu
MPFI - (Multiport Fuel Injection) ヌok delikli yakıt enjeksiyonu
ms - (Millisecond) Milisaniye
MSFF - (Miles Since First Fail) Đlk arızadan bu yana gidilen mil
MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil
MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold y・ey sıcaklığı
MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari b・il eter
MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi
MV - (Megavolt) Megavolt
mV - (Millivolt) Milivolt
MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensü
N
NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey America otomotive islemleri
NC - (Normally Closed) Normalde kapalı
NEG - (Negative) Negatif, eksi
NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstit・ü
N-m - (Newton Meters) Newton Metre
NO - (Normally Open) Normalde aı輒
NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri
O
O2 - (Oxygen) Oksijen
O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensü
OBD - (On Board Diagnostics)
OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2)
OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertü
OD - (Outside Diameter) Dıs 軋p
OD - (Overdrive) Asırı hız veya hız asımı
OE - (Original Equipment) Orijinal ekipman
OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatı輳ı
OHC - (Overhead Camshaft) ワstten kam mili
OL - (Open Loop) aı輒 devra
ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertü
OTIS - (Overhead Travel Information System) Bas yukarısı seyahat bilgi sistemi
P
PAG - (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol
PAIR - (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu
PASS - (Personalized Automotive Security System) Kisisellestirilmis otomotiv
g・enlik sistemi
PCM - (Powertrain Control Module) G・ aktarma organları kontrol mod・ü
PCS - (Pressure Control Solenoid) Basın kontrol solenoidi
PCV - (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma
PFE - (Pressure Feedback EGR) Basın geribesleme EGR
PFI - (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu
PID - (Parameter Identification) Parametre tanımlama
PIP - (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil atesleme alıcısı
PKE - (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giris
PM - (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs
PMD - (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı s・・ü
P/N - (Part Number) Par軋 numarası
F
standardları
G
GA - (Gage) Gterge
H
H2O - (Water) Su
Hg - (Mercury) Cıva
mod・ü
Hz - (Hertz) Hertz
I
teknisyenleri ağı
INP - (Input) Giris
K
L
M
N
O
P
g・enlik sistemi
hasan ermagan
hasan ermagan
- jeep96
- Teğmen
PNP - (Park/Neutral Position) Park/nr durumu
POM - (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde
POS - (Positive) Pozitif
POT - (Potentiometer) Potansiyometre
PROM - (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM
PS - (Power Steering) G・ direksiyonu
PSOM - (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız
metresi modulü
PSP - (Power Steering Pressure) G・ direksiyonu basıncı
PTC - (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu> PTO - (Power take off shaft)) G・
ı輒ısı, kuyruk mili
PTU - (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz a輓a
PWM - (Pulse Width Modulation) Darbe genisliği mod・asyonu
Q
QDM - (Quad Driver Module) Dtl s・・ mod・ü
R
RABS - (Rear Antilock Brake System) Arka ABS
RAM - (Random Access Memory)
RAP - (Retained Access Power)
REDOX - (Reduction Oxidation Catalytic Converter)
REF - (Reference) Referans
RF - (Radio Frequency) Radyo Frekansı
RFI - (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti
RFG - (ReFormulated Gasoline) Yeniden form・e edilmis benzin
RKE - (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giris
RM - (Relay Module) Re mod・ü
ROM - (Read Only Memory)
RPM - (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı
RPO - (Regular Production Option) Noral ・etim se軻neği
RTD - (Real Time Dampening) Ger軻k zaman nemlendirmesi
RTN - (Return) D・
RTV - (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertlestirme
RVP - (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı
RWAL - (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS
RWD - (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli
S
SAE - (Society of Automotive Engineers) Otomotiv m・endisleri birliği
SAW - (Spark Angle Word) Kıvılcım aı輳ı isareti
SBDS - (Service Bay Diagnostic System) Servis b・ teshis sistemi
SBEC - (Single Board Engine Controller -replaced with PCM) tek bordlu motor
kontrolü
SBS - (Supercharger Bypass Solenoid) S・ersarjer kısadevre solenoidi
SBT - (Serial Bus Traveller) Seri b・ esyahat edici
SC - (Supercharger) S・ersarjer
SCB - (Supercharger Bypass S・ersarjer kısadevresi
SDM - (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teshis mod・ü
SDV - (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi
SEFI - (Sequential Electronic Fuel Injection -replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt
enjeksiyonu
SEO - (Special Equipment Option) ヨzel ekipman se軻neği
SES - (Service Engine Soon -replaced with MIL) Servis motoru bozukluk gtergesi
SFI - (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı 輟k portlu yakıt enjeksiyonu
SHO - (Super High Output) S・er y・sek g・
SIG RTN - (Signal Return) Sinyal d・ü
SIL - (Shift Indicator Lamp) Vites değistirme grege lambası
SIR - (Supplemental Inflatable Restraint) Đlave sisirilebilir trtucu
SMEC - (Single Module Engine Controller -replaced with PCM) tek mod・l motor
kontrolü
SNSR - (Sensor) Sens, algılayıcı, duyar eleman
SO2 - (Sulphur Dioxide) k・・t dioksit
SOHC - (Single Over Head Camshaft) ワstten tek kam mili
SPD - (Speed) Hız
SPOUT - (Spark Output) Kıvılcım ı輒ısı
SRC - (Selective Ride Control) Se輅lebiilir s・・ kontrolü
SRS - (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem
SS - (Shift Solenoid) Vites değistirme solenoidi
ST - (Scan Tool) Tarama takımı
STI - (Self Test Input) Kendi kendine test girisi
STO - (Self Test Output) Kendi kendine test ı輒ısı
STS - (Service Technicians Society) Servis teknisyrnleri birliği
SULEV - (Super Ultra Low Emission Vehicle)S・er esi d・・ emisyonlu tasıt
SW - (Station Wagon) Steysın vagon
T
T - (Turbo) T・bo
TAB - (Thermactor Air Bypass -replaced with AIRB) Termeakt hava kısadevresi
TAC - (Throttle Actuator Control) Vent・i uyartım kontrolü
TAD - (Thermactor Air Divert -replaced with AIRD) Termeakt hava saptırıcı
TACH - (Tachometer) Takometre
TAP - (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç
TB - (Throttle Body) Vent・i boğazı
TBA - (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari b・il alkol
TBI - (Throttle Body Fuel Injection) Vent・i boğazı yakıt enjeksiyonu
TC - (Turbocharger) T・bosarjer, asırı doldurucu
TCC - (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması
TCIL - (Transmission Control Indicator Lamp) Transmiston kontrol gteresi lambası
TCL - (Traction Control) ヌekis kontrolü
TCM - (Transmission Control Module) Transmiston kontrol mod・ü
TCS - (Traction Control System) ヌekis kontrol sistemi
TCS - (Transmission Control Switch) Transmiston kontrol anahtarı
TDC - (Top Dead Center) ワst nokta
TDI - (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu t・bo
TEMP - (Temperature) Sıcaklık
TFI - (Thick Film Integrated -replaced with DI) kalın film entegreli
TFT - (Transmission Fluid Temperature) Transmiston sıvısı sıcaklığı
THM - (Turbo Hydra-Matic) Turbo Hidra-Matik
TLEV - (Transitional Low Emission Vehicle) Ge輅s s・eci d・・ emisyonlu tasıtı
TOT - (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı
TP - (Throttle Position) Gaz konumu
TPI - (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu
TPM - (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitü
TR - (Transmission Range) Transmiston aralığı
TSS - (Transmission Speed Sensor) Transmiston hız sensü
TV - (Throttle Valve) Gaz kelebeği
TVS - (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı
TVV - (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi
TWC - (Three Way Catalytic Converter) ワ yollu katalitik konvert
TXV - (Thermal Expansion Valve) Isıl genlesme valfi
U
UART - (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) ワniversal asenkron alıcıaktarıcı
UD - (Underdrive) S・・ altı
ULEV - (Ultra Low Emission Vehicle) ヌok d・・ emisyonlu tasıt
V
V - (Volts) Volt
VAC - (Vacuum) Vakum
VAF - (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatcık hava akısı
VAT - (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatcık hava sıcaklığı
VATS - (Vehicle AntiTheft System) Tasıt hırsız leme sistemi
VCC - (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvert kavraması
VCM - (Vehicle Control Module) Tasıt kontrol mod・ü
VCRM - (Variable Control Relay Module) Değisken kontrol resi mod・ü
VDOT - (Variable Displacement Orifice Tube) Değisken yerdeğistirme orifis t・ü
VDV - (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi
VECI - (Vehicle Emission Control Information (label) Tasıt emisyon kontrol bilgi etiketi
VF - (Vacuum Flourescent) Vakum floresant
VIN - (Vehicle Identification Number) tasıt kimlik numarası
VMV - (Vacuum Modulator Valve) Vakum mod・at valfi
VNT - (Variable Nozzle Turbocharger) Değsken l・eli t・bosarjer
VOTM - (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla 軋lısan gaz kelebek
mod・atü
VPWR - (Vehicle Power) Tasıt g・ü
VR - (Vacuum Regulator) Vakum reg・atü
VREF - (Voltage Reference) voltaj referansı
VRV - (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi
VRIS - (Variable Resonance Induction System) değisken rezonanslı ind・siyon
sistemi
VSS - (Vehicle Speed Sensor) Tasıt hız sensü
VTA - (Vehicle Theft Alarm Tasıt hırsız alarmı
VTSS - (Vehicle Theft Security System) Tasıt hırsız g・enlik sistemi
VVT - (Variable Valve Timing) Değisken supap zamanlaması
VVT-i - (continuously Variable intake Valve Timing) S・ekli değisken emme supabı
zamanlaması
W
WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma
W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe
WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz
WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensü
WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik
konvertü
WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma ・ yollu katalitik
konvertü
X Y Z
X - (Experimental (vehicle)) Deneysel (tasıt)
ZEV - (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu tasıt
ZTECH - (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi
metresi modulü
ı輒ısı, kuyruk mili
Q
R
RTN - (Return) D・
S
kontrolü
enjeksiyonu
kontrolü
SPD - (Speed) Hız
T
T - (Turbo) T・bo
U
V
V - (Volts) Volt
mod・atü
sistemi
zamanlaması
W
konvertü
konvertü
X Y Z
hasan ermagan
hasan ermagan
Re: Türkçe OBD Arıza Kodları Teknik Bilgiler Açıklamaları
Vitara JLX de göstergenin en alt sağında yeşil olarak yanan ve kontak kapalı ikende sönmeyen "CRUISE" ne ifade eder acaba
En son PERÇİNSÜMER tarafından 28 Şub 2011 21:20 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
o nerden çıktı beepersumer yazdı:Vitara JLX de göstergenin en alt sağında yeşil olarak yanan ve kontak kapalı ikende sönmeyen "CRUISE" ne ifade eder acaba![]()
- jeep96
- Teğmen
benim bildiğim o cruıse kontrol başka ne olabilirki.
hasan ermagan
hasan ermagan
- jeep96
- Teğmen
CLUTCH THROW-OUT FORK Kavrama 軋talı.
CO Karbon monoksitin sembol .
COASTING Tasıtın motoru vites kutusundan ayrılmıs durumda iken s・・・
durumu.
COEFFICIENT OF FRICTION S・t・me katsayısı.
COEFFICIENT OF PERFORMANCE Etkinlik katsayısı
COEFFICĐENT OF VOLUMETRĐC EXPANSION Hacimsel genlesme katsayısı
COIL (Ignition) Bobin. Atesleme sisteminde batarya voltajını buji tırnakları
arasından atlayacak değere ulastıran eleman
COIL SPRING Spiral yay. ヨn ve arka s・pansiyon sistemlerinde yaygın olarak
kullanılır.
COLD Soğuk
COLD RATE Bir t・ batarya derecelendirmesi; bataryanın OーF sıcaklıkta 300
amper akımla eleman voltajı 1.0 voltun altına d・・ceye kadar ge軻n s・e
COLD STARTING Soğuk ilk hareket (軋lıstırma)
COLLAPSE ヌme, 銹kertme, yıkma
COLLAPSED (Piston) Isı ve kuvvetin etkisi nedeniyle, servis sırasında etek 軋pı
azaltılan piston.
COMBUSTION Yanma islemi
COMBUSTION CHAMBER Yanma odası. Piston ワヨN da iken piston, silindir ve
kapak arasında kalan b・.
COMBUSTION CHAMBER VOLUME Yanma odası hacmi. Piston ワヨN da iken piston,
silindir ve kapak arasında kalan hacim, (cm3 olarak)
COMFORT Konfor
COMMERCIAL VEHICLE Ticari vasıta (ara )
COMMUTATOR Kom・at. generat veya mars motoru armat・・・ sonundaki
mika ile yalıtılmıs bakır dilimlerden olusan, armat・le fır軋lar arasında iletim
gevi yapan kısım
COMPENSATING PORT Fren merkez silindirinde, hidroliğin depoya dmesini
sağlayan k・・ delik.
COMPENSATOR VALVE (Otomatik Transmisyon) Fazla ivmelenme sırasında fren
bandına etki eden basıncı artırmak ・ere tasarlanan valf
COMPONENT Karısan
COMPONENT PRESSURE Karsan basıncı
COMPOSITION Bilesim
COMPOUND Bilesik. Karıstırılan iki veya daha fazla bilesen
COMPRESSED -AIR BRAKE Basın輙ı hava freni
COMPRESSION Sıkıstırma
COMPRESSION CHECK Kompresyon (sıkıstırma basıncı) kontrol . Mars yapılırken,
bu hızda, buji deliklerine takılan bir adaptle silindir basın輙arının test edilmesi
COMPRESSION GAGE Kompresyon kontrol・de kullanılan 錮 aleti
COMPRESSION RATIO Sıkıstırma oranı
COMPRESSION STROKE Sıkıstırma stroku (kursu)
COMPRESSOR Kompres, sıkıstırıcı.
COMPRESSION IGNITION Sıkıstırma ateslemeli
COMPRESSION RATĐO Sıkıstırma oranı
COMPREX CHARGER Comprex s・ersarjer
COMBUSTION Yanma
COMPLETE COMBUSTION Tam yanma
CONCENTRIC Aynı eksenli daireler
CONDENSE Yoğusma. Buharın sıvıya d・mesi
CONDENSER (Atesleme) Kondansat, meksefe
CONDENSER Yoğusturucu
CONDENSATION ヌiğ. Soğuk y・eydeki yoğusum
CONDUCTION Kond・siyon. Đki cisim arasında fiziksel temasla ısı iletimi
CONDUCTOR Đletken.
CONE CLUTCH Konik kavrama
CONNECTING ROD Biyel, piston kolu
CONSERVATION OF ENERGY Enerjinin korunumu
CONSERVATION OF MASS K・lenin korunumu
CONDUCTION, Đletim
CONSTANT MESH GEARS S・ekli kavrsma halindeki disliler
CONSTANT PRESSURE Sabit basın輻a
CONSTANT VELOCITY UNIVERSAL JOINT Sabit hız ・iversal mafsalı. Dd・・en
milde hız dalgalanması olmaksızın tork iletimi
CONSTANT VOLUME Sabit hacimde, isokorik, isometrik
CONSTANT VOLUME GAS THERMOMETER Sabit hacimli gaz termometresi
CONSTRUCTION Konstr・siyon, yapım
CONTACT BRAKER Devre kesici.
CONTACT POINTS (BREAKER POINTS) Platin kontakları
CONTROL LEVER Kontrol levyesi
CONTROL MASS Kontrol k・lesi
CONTROL SURFACE Kontrol y・eyi
CONTROL VOLUME Kontrol hacmi, aı輒 sistem
CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION S・ekli değisken transmisyon
CONVECTION Tasınım
CONVERGING NOZZLE Yakınsak l・e
CONVERTIBLE ワst aı輙abilen spor otomobil
COOLING TOWER Soğutma kulesi
COUNTER CLOCKWISE Saat y・・ tersi, sola d・
COUNTER GEAR Grup disli. B・・ olarak islenmis disli grubu. Grup dislileri vites
kutusunun alt kısmında yer alır. Grup dislileri, giris ve ı輒ıs millerini birlestirir.
COUPE Spor kupe (otomobil)
CRANK ANGLE Krank aı輳ı
CRANK WEB Krank kolu
CRANKING MOTOR Mars motoru
CRANKSHAFT Krank mili
CRANKSHAFT TORQUE Krank mili torku
CRITICAL SPEED Kritik hız
CROSS-COUNTRY ABILITY Arazi yeteneği
CRUISE CONTROL SYSTEM Seyir kontrol sistemi, Tasıt hızını otomatik ve verimli
bi輅mde kontrol eden akıllı sistem
CURRENT Elektron akısı veya elektrik akımı
CURRENT-LIMIT RELAY Akım sınırlayıcı re
CURRENT REGULATOR Akım reg・atü
durumu.
kullanılır.
COLD Soğuk
azaltılan piston.
COMFORT Konfor
gevi yapan kısım
sağlayan k・・ delik.
COMPONENT Karısan
COMPOSITION Bilesim
COMBUSTION Yanma
CONDUCTOR Đletken.
CONDUCTION, Đletim
CONVECTION Tasınım
hasan ermagan
hasan ermagan
- jeep96
- Teğmen
sen arkasındaki ampulü sök perçin. ![morgulus morgulus](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
hasan ermagan
hasan ermagan
Nem veya su almış bir sensörden olabilirmi acaba ?
Sensör değildir ama muhtemelen su almış bir hazırlık soketi olabilir abi ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Belki ve de inşallah.
