Havalandırma Yön Tuşları
SUZUKI ISITMA SOGUTMA SISTEMLERI SORU VE PAYLAŞIMLARIMIZ
sahin05
Kayıt: 21 Oca 2010 20:44
Mesaj: # 79883Okunmamış mesaj sahin05
10 Eyl 2011 21:38
Arkadaşlar aracın (99 1.6 jlx) havalandırma yön tuşlarında bir sorun var soldan ilk ikisinde sorun yok ama ayak yönünden itibaren sağdakilere aldığımda tok tok tok gibi saniyede iki defa gibi ses geliyor ve havanın yönünüde değiştirmiyor ve soldan ilk ikisinden herhangi birine basılınca ses kesiliyor ( olayı anlamaya çalışırken öncam havalandırma kanallarının içine girmek üzere olan bir leblebi parçası gördüm çıkarmaya çalıştım ama içeri düştü) bu türden bir sorunla karşılaşan oldumu
4L
Kayıt: 21 Oca 2010 15:23
Re: Havalandırma Yön Tuşları
Mesaj: # 79884Okunmamış mesaj 4L
10 Eyl 2011 21:58
e tabi çoruma yakın olunca leblebi de çıkar nohutta morgulus
Suat hocam, kokpitin orta bölümünün sol alt tarafında , pedalların oradan eğilip baktığında göreceksin, bu sistemi kumanda eden sigara paketi büyüklüğünde bir modül var. İçinde bir elektrik motoru ile bağlı olduğu kolu çeker - iter. O modülü oradan söküp kolu elinle hareket ettirerek bak , istediğin yere yönlendirme yapıyormu diye. Yarım daire biçiminde çalışma ekseni vardır kolun ve tam hatırlamıyorum ama sanırım en üstte cama ve sonrasında da düğmelerdeki gibi yönlendirme yapıyordu. Yönlendirmede sorun yok ise, elektrik elektronikten anlarsınız , modülü açıp bir kontrol edin belki birşey yakalarsınız ve duruma göre hareket edersiniz.
sahin05
Mesaj: # 79887Okunmamış mesaj sahin05
10 Eyl 2011 22:12
4L yazdı:e tabi çoruma yakın olunca leblebi de çıkar nohutta morgulus
doğrudur çağlar hocam dün Ankaraya giderken leblebide aldım tabi benim ufaklığık bir haftadır ankarada o kalabalıkta bile (2 yaşında) vitaraları işaret edip durmuş beni görür görmez buuuvvv krizi tutunca arabaya binip biraz oynadı ve sanırım kanallardan bir kaç tane girmiş mekanizma yön değişimi yapmak istiyor fakat yapamıyor bahsettiğiniz modül konum değiştirince normal sesini verip duruyor fakat tok tok sesi tamda sizin hahsettiğiniz yerden sol iki tuş haricinde devam ediyor havalandırma yönleri ise sadece sol iki tuş haricinde hava vermiyor yarın bahsettiğiniz kısımı gözden geçirmem lazım teşekkür ederim bilgiler için
Mesaj: # 79889Okunmamış mesaj oguz1134
10 Eyl 2011 22:24
Bence ...biraz para sıkışmış sisteme.. morgulus
en temizi gögüs sökülüp elden gecmesi..işi bilen biri olursa torpido+sag airbag'ki sökerek becerebilir..sanırım..
sahin05
Mesaj: # 79890Okunmamış mesaj sahin05
10 Eyl 2011 22:29
oguz1134 yazdı:Bence ...biraz para sıkışmış sisteme.. morgulus
eğer halledemezsem durum aynen öyle oğuz bey ama burada zor değil torpido sökme bakım bie zor
4L
Mesaj: # 79893Okunmamış mesaj 4L
10 Eyl 2011 22:41
benim söz ettiğim yere torpido sökmeden rahat ulaşılabiliyor. Hatta eski vitaralarımdan birinde bu modül çalışmıyordu hareket halindeyken bile elimi uzatıp havaya kolla yön verebiliyordum. El alışkanlığı olmuştu. Benim tek düşündüğüm, o leblebi inşallah ses yapmaz. Kolı sert bir iki hareket ile itip çekince belki sıkıştıran leblebi düşer , klapenin belki başka yanına yönelir. Kimbilir, deneyip bakmak lazım. Ama sorunu söz ettiğim yerde arayın
sahin05
Mesaj: # 79895Okunmamış mesaj sahin05
10 Eyl 2011 22:53
4L yazdı:benim söz ettiğim yere torpido sökmeden rahat ulaşılabiliyor. Hatta eski vitaralarımdan birinde bu modül çalışmıyordu hareket halindeyken bile elimi uzatıp havaya kolla yön verebiliyordum. El alışkanlığı olmuştu. Benim tek düşündüğüm, o leblebi inşallah ses yapmaz. Kolı sert bir iki hareket ile itip çekince belki sıkıştıran leblebi düşer , klapenin belki başka yanına yönelir. Kimbilir, deneyip bakmak lazım. Ama sorunu söz ettiğim yerde arayın
yarın mutlaka bakıp sonucu bildiririm zaten ses le birlekte oluşan vuruntu tamda bahsettiğiniz yerden geliyor bide leblebiyi ezip toz edersem o zaman sesde olmaz :)
ABDULLAH
Kayıt: 14 Şub 2010 08:19
Mesaj: # 79901Okunmamış mesaj ABDULLAH
11 Eyl 2011 08:46
Çağlar Bey'in dediği gibi havalandırma yönünü ayarlayan bir parça var, rengi beyaz ucu kanca gibi, ufak dışa doğru bir çıkıntısı var. Buraya wd 40 sıkarsanız sorun büyük ihtimal çözülür. Tuşa basıp tak tak yapmaya başlayınca dediğim ufak çıkıntıdan tutup sistemi elle hareket ettirin, zaten doğru yöne hareket ettirince ses kesilir.
sahin05
Mesaj: # 79904Okunmamış mesaj sahin05
11 Eyl 2011 11:00
ABDULLAH yazdı:Çağlar Bey'in dediği gibi havalandırma yönünü ayarlayan bir parça var, rengi beyaz ucu kanca gibi, ufak dışa doğru bir çıkıntısı var. Buraya wd 40 sıkarsanız sorun büyük ihtimal çözülür. Tuşa basıp tak tak yapmaya başlayınca dediğim ufak çıkıntıdan tutup sistemi elle hareket ettirin, zaten doğru yöne hareket ettirince ses kesilir.
saolun Abdullah bey ilk fırsatta deneyeceğim sonucu yazarım
sahin05
Mesaj: # 79906Okunmamış mesaj sahin05
11 Eyl 2011 12:22
evet çağlar arkadaşımızın anlattığı gibi sistem çok basit bir çalışma şekli var ama tabi yeri biraz dar modülü söküp boşta denedim sorunsuz çalışıyor yarım daire hareketini her iki yöne kolay yapıyor fakat yerine taktığımda bir yönde ortada sıkışma var elle hafif destek verince sorun yok kendini hemen topluyor modülü sökünce modülün hareket verdiği plastik raylı aparatı elimle hareket ettirdiğimde de bir yöne doğru bir zorlama farkettim sanırım içerisi leblebi dolu eğer içerdeki kelebeklere ulaşma şansım olursa bi temizlik şart bu arada sistem zaten gresliydi bende üstüne wb 45 sıkınca neversa aktı biraz gıcırtı yaptı sonra biraz sabun sürdüm gıcırtı kayboldu
Mesaj: # 79990Okunmamış mesaj Offroadpassion
12 Eyl 2011 14:48
Havalandırmayı yönlendiren mekanizmalarda bir sıkıntı oldugu belli. Şöför bölümünde torpido altına bakıp, hareket mekanizmasını söküp el ile rahat çalıştığına emin olun, gerekirse bu plastikleri gres ile yağlayın, rahat çalışma görüldükten sonra kontrol elektrik aktuatörünü yerine takın.
Sonuç hakkında bilgi yazarsanız memnun oluruz. Kolay gelsin.
Not:Konu içindeki sohbet amaçlı mesajlar moderasyon tarafından silinmiştir.
sahin05
Mesaj: # 80425Okunmamış mesaj sahin05
14 Eyl 2011 19:33
Offroadpassion yazdı:Havalandırmayı yönlendiren mekanizmalarda bir sıkıntı oldugu belli. Şöför bölümünde torpido altına bakıp, hareket mekanizmasını söküp el ile rahat çalıştığına emin olun, gerekirse bu plastikleri gres ile yağlayın, rahat çalışma görüldükten sonra kontrol elektrik aktuatörünü yerine takın.
hareket mekanizmasında sorun yok motor yarım çember hareketini boşta rahat yapıyor sıkıntı içerde içeriye düşen ....... ler sıkıştırıyor havalandırma mekanizmasını
Mesaj: # 80561Okunmamış mesaj Offroadpassion
15 Eyl 2011 10:44
Ozaman geçmiş olsun işiniz uzun gibi :|
sahin05
Mesaj: # 88169Okunmamış mesaj sahin05
19 Eki 2011 22:33
malum bu günlerde hava yağışlı akşam hava yönünü ön cama vermem gerekti çağlar ustanın dediği gibi mekanizmaya elle destek verdim sonra sesin azaldığını fark ettim durdum bir kaç defa aynı hareketi tekrarladım ve direnç biraz azaldı ve sadece vücut yönünden (en sol tuş) ön cam yönüne (en sağ tuş) direk basınca ses var geçiş yok ama sırasıyla basınca hiçbir sorun yok geçiş var ses yok sanırım leblebiler yumuşamaya başladı bu arada acaba tüm hava çıkışlarını bant vb kapatıp bir noktadan kuvvetli bir makinayla emiş yapsam içerdeki yabancı maddeleri alabilirmiyim
4L
Mesaj: # 88349Okunmamış mesaj 4L
20 Eki 2011 23:26
vakum yapamazsının. Onu unut. Bir ay daha kullan leblebi zaten küften bakteriden çürüyecek ve sorun çözülecektir. Yada seyir sırasında başka bir yer bulup orada yuvalanacak ve kurtaracaktır
sahin05
Mesaj: # 88450Okunmamış mesaj sahin05
21 Eki 2011 19:06
4L yazdı:vakum yapamazsının. Onu unut. Bir ay daha kullan leblebi zaten küften bakteriden çürüyecek ve sorun çözülecektir morgulus . Yada seyir sırasında başka bir yer bulup orada yuvalanacak ve kurtaracaktır
çağlar ustam hava emişini kabin içine alıp girişleride kapasak diyecektim ama ne gerek var beklemek en mantıklısı
4L
Mesaj: # 90221Okunmamış mesaj 4L
30 Eki 2011 18:22
anlıyorum ama, kapatınca basınç oluşturup fırlattıracak kadar bir sıkışma sağlanmaz. Çünkü arada kayıp, hava kaçağı çok fazladır, sonuçta birbirine geçme borular
efe14
Kayıt: 25 Kas 2011 13:29
Mesaj: # 96063Okunmamış mesaj efe14
25 Kas 2011 14:44
Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar :). yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Toplam 4 adet olan bu yön tuşlarını nereden bulabilirim: çıkma yada yenisini ya da önerileriniz nedir.
Erol Göktaş ( Arh +) Yaş: şimdilik 36 :)
Bolu -Merkez,
Suzuki Vitara Jlx 2000 Model otomatik
Bu gün; bir güzellik yap kendine! sadece sahip olduklarını düşün; Mutlu ol onlarla.
Sahip olamadıkların üzülsün: senin olamadıklarına...!
izogrand
Mareşal
Kayıt: 15 Haz 2010 00:44
Mesaj: # 96273Okunmamış mesaj izogrand
25 Kas 2011 21:58
efe14 yazdı:Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar :). yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Bak güzel efe kardeşim , Tanışma bölümümüz var buranın kapısı diyoruz oraya , ordan şöyle gir efevari bir selam patlat , kendinden biraz bahset seni tanıyalım sonra üstatlar , konu ile bilgili olanlar sana dilediğin kadar yardım eder , hemde seve seve ;)
Bekliyorum , bak hoşgeldin demedim orada diyeceğim ;)
efe14
Mesaj: # 96446Okunmamış mesaj efe14
27 Kas 2011 20:08
sevgili izogrand forumunuza yeni üye oldum. tanışma bölümüne de uğrayacağım. 8-)
Bolu -Merkez,
efe14
Mesaj: # 96767Okunmamış mesaj efe14
28 Kas 2011 15:44
Derdime derman olacak Vitaracılar nerelerde syt
Bolu -Merkez,
bloodmen
Teğmen
Kayıt: 09 Haz 2010 16:19
Mesaj: # 96768Okunmamış mesaj bloodmen
28 Kas 2011 15:47
efe14 yazdı:
Bence bu konuda ikitelli de sanayi var hurdalık vs... var ancak oradan bulunur derim
Erdal YAMAN
Ümraniye-İstanbul
İETT+Akbil
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
PERÇİNSÜMER
Kayıt: 05 Nis 2010 14:12
Mesaj: # 96772Okunmamış mesaj PERÇİNSÜMER
28 Kas 2011 15:51
efe14 yazdı:
Bu konu derman olunacak teknik bir sorun değil ki :roll: :roll: :roll: Zor bulunacak bir parça ve tamamen şansınıza bağlı. Uzun uzun araştırmak lazım. Keşke herşeye buralardan yazarak ulaşmak mümkün olsa ama maalesef olmuyor işte ;)
cenk
Mesaj: # 97496Okunmamış mesaj cenk
30 Kas 2011 11:39
efe14 yazdı:
Belki ellerinde yarış araçlarından çıkma vardır diyerek Aksiyon Suzuki Murat Ustaya danışın diyorum 0533 434 46 76
4L
Mesaj: # 97561Okunmamış mesaj 4L
30 Kas 2011 14:17
bu şekilde bulunur ancak, yenisi çok zor. Birde e bay a bakın belki orada bulunur yenisi, yurt dışından getirtebilirsiniz
“SUZUKI ISITMA SOGUTMA SISTEMLERI” sayfasına dön
