Havalandırma Yön Tuşları
- sahin05
- Kayıt: 21 Oca 2010 20:44
Arkadaşlar aracın (99 1.6 jlx) havalandırma yön tuşlarında bir sorun var soldan ilk ikisinde sorun yok ama ayak yönünden itibaren sağdakilere aldığımda tok tok tok gibi saniyede iki defa gibi ses geliyor ve havanın yönünüde değiştirmiyor ve soldan ilk ikisinden herhangi birine basılınca ses kesiliyor ( olayı anlamaya çalışırken öncam havalandırma kanallarının içine girmek üzere olan bir leblebi parçası gördüm çıkarmaya çalıştım ama içeri düştü) bu türden bir sorunla karşılaşan oldumu
Re: Havalandırma Yön Tuşları
e tabi çoruma yakın olunca leblebi de çıkar nohutta
Suat hocam, kokpitin orta bölümünün sol alt tarafında , pedalların oradan eğilip baktığında göreceksin, bu sistemi kumanda eden sigara paketi büyüklüğünde bir modül var. İçinde bir elektrik motoru ile bağlı olduğu kolu çeker - iter. O modülü oradan söküp kolu elinle hareket ettirerek bak , istediğin yere yönlendirme yapıyormu diye. Yarım daire biçiminde çalışma ekseni vardır kolun ve tam hatırlamıyorum ama sanırım en üstte cama ve sonrasında da düğmelerdeki gibi yönlendirme yapıyordu. Yönlendirmede sorun yok ise, elektrik elektronikten anlarsınız , modülü açıp bir kontrol edin belki birşey yakalarsınız ve duruma göre hareket edersiniz.
- sahin05
doğrudur çağlar hocam dün Ankaraya giderken leblebide aldım tabi benim ufaklığık bir haftadır ankarada o kalabalıkta bile (2 yaşında) vitaraları işaret edip durmuş beni görür görmez buuuvvv krizi tutunca arabaya binip biraz oynadı ve sanırım kanallardan bir kaç tane girmiş mekanizma yön değişimi yapmak istiyor fakat yapamıyor bahsettiğiniz modül konum değiştirince normal sesini verip duruyor fakat tok tok sesi tamda sizin hahsettiğiniz yerden sol iki tuş haricinde devam ediyor havalandırma yönleri ise sadece sol iki tuş haricinde hava vermiyor yarın bahsettiğiniz kısımı gözden geçirmem lazım teşekkür ederim bilgiler için4L yazdı:e tabi çoruma yakın olunca leblebi de çıkar nohutta
Bence ...biraz para sıkışmış sisteme..
en temizi gögüs sökülüp elden gecmesi..işi bilen biri olursa torpido+sag airbag'ki sökerek becerebilir..sanırım..
- sahin05
eğer halledemezsem durum aynen öyle oğuz bey ama burada zor değil torpido sökme bakım bie zoroguz1134 yazdı:Bence ...biraz para sıkışmış sisteme..
benim söz ettiğim yere torpido sökmeden rahat ulaşılabiliyor. Hatta eski vitaralarımdan birinde bu modül çalışmıyordu hareket halindeyken bile elimi uzatıp havaya kolla yön verebiliyordum. El alışkanlığı olmuştu. Benim tek düşündüğüm, o leblebi inşallah ses yapmaz. Kolı sert bir iki hareket ile itip çekince belki sıkıştıran leblebi düşer , klapenin belki başka yanına yönelir. Kimbilir, deneyip bakmak lazım. Ama sorunu söz ettiğim yerde arayın
- sahin05
yarın mutlaka bakıp sonucu bildiririm zaten ses le birlekte oluşan vuruntu tamda bahsettiğiniz yerden geliyor bide leblebiyi ezip toz edersem o zaman sesde olmaz4L yazdı:benim söz ettiğim yere torpido sökmeden rahat ulaşılabiliyor. Hatta eski vitaralarımdan birinde bu modül çalışmıyordu hareket halindeyken bile elimi uzatıp havaya kolla yön verebiliyordum. El alışkanlığı olmuştu. Benim tek düşündüğüm, o leblebi inşallah ses yapmaz. Kolı sert bir iki hareket ile itip çekince belki sıkıştıran leblebi düşer , klapenin belki başka yanına yönelir. Kimbilir, deneyip bakmak lazım. Ama sorunu söz ettiğim yerde arayın
Çağlar Bey'in dediği gibi havalandırma yönünü ayarlayan bir parça var, rengi beyaz ucu kanca gibi, ufak dışa doğru bir çıkıntısı var. Buraya wd 40 sıkarsanız sorun büyük ihtimal çözülür. Tuşa basıp tak tak yapmaya başlayınca dediğim ufak çıkıntıdan tutup sistemi elle hareket ettirin, zaten doğru yöne hareket ettirince ses kesilir.
- sahin05
saolun Abdullah bey ilk fırsatta deneyeceğim sonucu yazarımABDULLAH yazdı:Çağlar Bey'in dediği gibi havalandırma yönünü ayarlayan bir parça var, rengi beyaz ucu kanca gibi, ufak dışa doğru bir çıkıntısı var. Buraya wd 40 sıkarsanız sorun büyük ihtimal çözülür. Tuşa basıp tak tak yapmaya başlayınca dediğim ufak çıkıntıdan tutup sistemi elle hareket ettirin, zaten doğru yöne hareket ettirince ses kesilir.
- sahin05
evet çağlar arkadaşımızın anlattığı gibi sistem çok basit bir çalışma şekli var ama tabi yeri biraz dar modülü söküp boşta denedim sorunsuz çalışıyor yarım daire hareketini her iki yöne kolay yapıyor fakat yerine taktığımda bir yönde ortada sıkışma var elle hafif destek verince sorun yok kendini hemen topluyor modülü sökünce modülün hareket verdiği plastik raylı aparatı elimle hareket ettirdiğimde de bir yöne doğru bir zorlama farkettim sanırım içerisi leblebi dolu eğer içerdeki kelebeklere ulaşma şansım olursa bi temizlik şart bu arada sistem zaten gresliydi bende üstüne wb 45 sıkınca neversa aktı biraz gıcırtı yaptı sonra biraz sabun sürdüm gıcırtı kayboldu
Havalandırmayı yönlendiren mekanizmalarda bir sıkıntı oldugu belli. Şöför bölümünde torpido altına bakıp, hareket mekanizmasını söküp el ile rahat çalıştığına emin olun, gerekirse bu plastikleri gres ile yağlayın, rahat çalışma görüldükten sonra kontrol elektrik aktuatörünü yerine takın.
Sonuç hakkında bilgi yazarsanız memnun oluruz. Kolay gelsin.
Not:Konu içindeki sohbet amaçlı mesajlar moderasyon tarafından silinmiştir.
- sahin05
hareket mekanizmasında sorun yok motor yarım çember hareketini boşta rahat yapıyor sıkıntı içerde içeriye düşen ....... ler sıkıştırıyor havalandırma mekanizmasınıOffroadpassion yazdı:Havalandırmayı yönlendiren mekanizmalarda bir sıkıntı oldugu belli. Şöför bölümünde torpido altına bakıp, hareket mekanizmasını söküp el ile rahat çalıştığına emin olun, gerekirse bu plastikleri gres ile yağlayın, rahat çalışma görüldükten sonra kontrol elektrik aktuatörünü yerine takın.
- sahin05
malum bu günlerde hava yağışlı akşam hava yönünü ön cama vermem gerekti çağlar ustanın dediği gibi mekanizmaya elle destek verdim sonra sesin azaldığını fark ettim durdum bir kaç defa aynı hareketi tekrarladım ve direnç biraz azaldı ve sadece vücut yönünden (en sol tuş) ön cam yönüne (en sağ tuş) direk basınca ses var geçiş yok ama sırasıyla basınca hiçbir sorun yok geçiş var ses yok sanırım leblebiler yumuşamaya başladı bu arada acaba tüm hava çıkışlarını bant vb kapatıp bir noktadan kuvvetli bir makinayla emiş yapsam içerdeki yabancı maddeleri alabilirmiyim
vakum yapamazsının. Onu unut. Bir ay daha kullan leblebi zaten küften bakteriden çürüyecek ve sorun çözülecektir. Yada seyir sırasında başka bir yer bulup orada yuvalanacak ve kurtaracaktır
- sahin05
çağlar ustam hava emişini kabin içine alıp girişleride kapasak diyecektim ama ne gerek var beklemek en mantıklısı4L yazdı:vakum yapamazsının. Onu unut. Bir ay daha kullan leblebi zaten küften bakteriden çürüyecek ve sorun çözülecektir . Yada seyir sırasında başka bir yer bulup orada yuvalanacak ve kurtaracaktır
anlıyorum ama, kapatınca basınç oluşturup fırlattıracak kadar bir sıkışma sağlanmaz. Çünkü arada kayıp, hava kaçağı çok fazladır, sonuçta birbirine geçme borular
- efe14
- Kayıt: 25 Kas 2011 13:29
Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar . yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Toplam 4 adet olan bu yön tuşlarını nereden bulabilirim: çıkma yada yenisini ya da önerileriniz nedir.
Erol Göktaş ( Arh +) Yaş: şimdilik 36
Bolu -Merkez,
Suzuki Vitara Jlx 2000 Model otomatik
Bu gün; bir güzellik yap kendine! sadece sahip olduklarını düşün; Mutlu ol onlarla.
Sahip olamadıkların üzülsün: senin olamadıklarına...!
Bolu -Merkez,
efe14 yazdı:Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar . yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Bak güzel efe kardeşim , Tanışma bölümümüz var buranın kapısı diyoruz oraya , ordan şöyle gir efevari bir selam patlat , kendinden biraz bahset seni tanıyalım sonra üstatlar , konu ile bilgili olanlar sana dilediğin kadar yardım eder , hemde seve seve
Bekliyorum , bak hoşgeldin demedim orada diyeceğim
- efe14
sevgili izogrand forumunuza yeni üye oldum. tanışma bölümüne de uğrayacağım.
Bolu -Merkez,
Bolu -Merkez,
- efe14
Derdime derman olacak Vitaracılar nerelerdeefe14 yazdı:Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar . yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Bolu -Merkez,
Bolu -Merkez,
- bloodmen
- Teğmen
- Kayıt: 09 Haz 2010 16:19
Bence bu konuda ikitelli de sanayi var hurdalık vs... var ancak oradan bulunur derimefe14 yazdı:Derdime derman olacak Vitaracılar nerelerdeefe14 yazdı:Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar . yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Bu konu derman olunacak teknik bir sorun değil ki Zor bulunacak bir parça ve tamamen şansınıza bağlı. Uzun uzun araştırmak lazım. Keşke herşeye buralardan yazarak ulaşmak mümkün olsa ama maalesef olmuyor işteefe14 yazdı:Derdime derman olacak Vitaracılar nerelerdeefe14 yazdı:Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar . yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
Belki ellerinde yarış araçlarından çıkma vardır diyerek Aksiyon Suzuki Murat Ustaya danışın diyorum 0533 434 46 76efe14 yazdı:Derdime derman olacak Vitaracılar nerelerdeefe14 yazdı:Üstatlarım yaklaşık 1,5 yıl önce aldığım 2000 model 1.6 jlx at vitaramın hava çıkışlarını yönlendiren "havalandırma yön tuşları" nın ön konsol üzerindekilere (2 adet) müdahale edemiyorum. Zaten kırıklar . yanlardakiler ise sağlam gibiler ama onlar da kendi kafalarına göre havayı yönlendiriyorlar.
bu şekilde bulunur ancak, yenisi çok zor. Birde e bay a bakın belki orada bulunur yenisi, yurt dışından getirtebilirsiniz
