Suzuki Grand Vitara / Tampon İçi 1000Lb Vinç Montajı
2004 Model Suzuki Grand Vitara aracım için satın aldığım Power marka sentetik halatlı 10000Lb vinç'i orjinal tamponunu kullanarak monte ettik. STG garaj'da Selahattin abi ile birlikte, daha önceden hazırlattığım ve büktürdüğüm 5mm kalınlığındaki plaka saç'ı diğer Grand Vitara aracımdan sökerek yeni aracıma monte ettik.
Önce tamponu söktüm ve kulakları hazırladım.
Sonra Selahattin abi bu kulakları Argon kaynagı ile güzelce kaynattı, ek olarak şasi uçlarına takviye saç kaynatarak güçlendirme yaptık.
Final hali..
Final hali..
Re: Suzuki Grand Vitara / Tampon İçi 1000Lb Vinç Montajı
Hiç ihtiyaç duymamanı temenni ediyorum Hakan Abi,
Buradan bakınca çok basit bir operasyon gibi anlatmışsın.
Deneyenler sonrasında "How To" alanında gördükte denedik fakat olmadı şeklinde dönmesinler
Deniz arazi şartlarında Vinç olmassa olmazdır bilirsin, ha yapımı emek ve işçilik ister, parça al büktür kaynat del monte et, elektirik tesisatı yap, ha birde benim gibi yaptığını beğenmez, vinç röle kutusunu motor kaput altına alırsa, başına birde elektrik işleri çıkar akşamı bulursun.
Ama olsun o alet orada güven veriyor herzaman, single line çekimde 4500Kg gibi sağlam bir kuvveti varki tadundan yinmez.
Bencüde yinmez o şimdi tadından, en iyisi vinci alınca seninle birlikte Selahattin Abiye bir gidelimde bizede pişirsin diil mii BACANAKKKOffroadpassion yazdı:Deniz arazi şartlarında Vinç olmassa olmazdır bilirsin, ha yapımı emek ve işçilik ister, parça al büktür kaynat del monte et, elektirik tesisatı yap, ha birde benim gibi yaptığını beğenmez, vinç röle kutusunu motor kaput altına alırsa, başına birde elektrik işleri çıkar akşamı bulursun.
- taner.eraslan
- Kayıt: 01 Ara 2011 22:23
Hakan yazmış ama belki bilmeyenler vardır diye konuyu açayım istedim. Vinçlerin üzerinde yazan değerin verebileceği maksimum güç (aslında kuvvet) değeri olduğunu hepimiz biliyor veya tahmin ediyoruzdur. Asıl önemli olan nokta ise bu gücü alabilmemiz için vinç halatının tamamının açılmış olması yani tamburun üzerinde sadece ilk sıranın sarılı olması gerekmektedir. Modele veya halat boyuna göre ne kadar değişiyordur bilmiyorum ama mesela bendeki gibi yaklaşık 40 metre boyu olan çelik halatın tamamı sarıldığında 4 sıra (4 kat) sarılan halat için konuşacak olursak tamburun ilk sırasında mesela 4500 kg. olan kuvvet bir sonraki sırada .... kg. sonrakinde .... kg. ve son sırada ise sadece .... kg. olarak bize hizmet ediyor. Boşluklara gelecek olan rakamlar aklımda kalmamış o yüzden yazamadım ama mesela son turda (yani diyelim halatı sadece 3-5 metre açarak vinçleme yapıyorken) dramitik bir şekilde (neredeyse yarı yarıya gibi) düşüş olduğunu okumuştumOffroadpassion yazdı:single line çekimde 4500Kg gibi sağlam bir kuvveti var ki tadundan yinmez.
Taner Abi teşekkürler.taner.eraslan yazdı:Hakan yazmış ama belki bilmeyenler vardır diye konuyu açayım istedim. Vinçlerin üzerinde yazan değerin verebileceği maksimum güç (aslında kuvvet) değeri olduğunu hepimiz biliyor veya tahmin ediyoruzdur. Asıl önemli olan nokta ise bu gücü alabilmemiz için vinç halatının tamamının açılmış olması yani tamburun üzerinde sadece ilk sıranın sarılı olması gerekmektedir. Modele veya halat boyuna göre ne kadar değişiyordur bilmiyorum ama mesela bendeki gibi yaklaşık 40 metre boyu olan çelik halatın tamamı sarıldığında 4 sıra (4 kat) sarılan halat için konuşacak olursak tamburun ilk sırasında mesela 4500 kg. olan kuvvet bir sonraki sırada .... kg. sonrakinde .... kg. ve son sırada ise sadece .... kg. olarak bize hizmet ediyor. Boşluklara gelecek olan rakamlar aklımda kalmamış o yüzden yazamadım ama mesela son turda (yani diyelim halatı sadece 3-5 metre açarak vinçleme yapıyorken) dramitik bir şekilde (neredeyse yarı yarıya gibi) düşüş olduğunu okumuştumOffroadpassion yazdı:single line çekimde 4500Kg gibi sağlam bir kuvveti var ki tadundan yinmez.
Bu durumda en iyi yöntem sabit noktada makara sistemi kullanarak kurtarıcımız olan vince düşen kuvveti azaltmak diyebiliriz sanırım. Tabiiki kaldığımız yer, pozisyon ve benzeri kırılımlar da makara seçiminde etken olabilir. Örnek Su içerisinde kaldık ve aracı biran önce çıkarmak gerekiyor ise makara sistemi çekiş hızını düşürdüğü için kullanılmayabilir. gibi...
Taner bu vinçlerin hesaplarında single line(Tek hat/halat) şeklinde kullanımda şukadar metrede şu güç, şukardar metreden çekeceksek şukadar gibi ifadeler görmüştüm. Her metrede farklı güçler olması, halatın sarıldığı tamburum çapı ile doğru orantılı tabiki, ancak halat/tel boyları 25 Mt'lerde.
Bendeki vinç sentetik halatlı ve 25 mt. 20 Mt olanlarıda var, bu güç hesaplarını bulursam bu başlık altına eklerim.
- taner.eraslan
http://www.innovation-engineering.co.uk/theory.htm" onclick="window.open(this.href);return false; adresindeki bilgiye bakılırsa her sarımda %10 kayıp olduğu anlaşılıyorOffroadpassion yazdı:Taner bu vinçlerin hesaplarında single line(Tek hat/halat) şeklinde kullanımda şukadar metrede şu güç, şukardar metreden çekeceksek şukadar gibi ifadeler görmüştüm. Her metrede farklı güçler olması, halatın sarıldığı tamburum çapı ile doğru orantılı tabiki, ancak halat/tel boyları 25 Mt'lerde.
Bu hesaba göre ilk sarımda 4.5 ton olan kuvvet son sarımda 3 tona düşüyor. Elbette bu hesapta kullanılan ipin boyu ve kalınlığı önemli. 20-25 metre sentetik halatta durum nasıl bilgim yok. Benim yorumlarım bendeki gibi 40 metre boyunda ve yanılmıyorsam 8-10 mm kalınlığında çelik halat için geçerli
"As a guide for each layer of wire rope on the drum deduct 10% off the rated line pull. e.g. A winch with a line pull of say 6,000 lbs.. will have a line pull of 5,400lbs.. on the second layer, 4,860 lbs.. on the third layer and 4,374 lbs.. on the fourth layer, etc. So if you need to pull 6,000 lbs.. for any distance, you will need a winch with a greater rated line pull to start with"
- taner.eraslan
WARN XD9000i için aşağıdaki adreste yer alan tablo herşeyi gözler önüne seriyor aslındataner.eraslan yazdı:http://www.innovation-engineering.co.uk/theory.htm" onclick="window.open(this.href);return false; adresindeki bilgiye bakılırsa her sarımda %10 kayıp olduğu anlaşılıyorOffroadpassion yazdı:Taner bu vinçlerin hesaplarında single line(Tek hat/halat) şeklinde kullanımda şukadar metrede şu güç, şukardar metreden çekeceksek şukadar gibi ifadeler görmüştüm. Her metrede farklı güçler olması, halatın sarıldığı tamburum çapı ile doğru orantılı tabiki, ancak halat/tel boyları 25 Mt'lerde.
http://www.warn.com/truck/winches/src/XD9000i.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Değerlere bakınca vinçleme sırasında halatı olabildiğince çok açıp katman sayısını azaltmanın gerek hız gerek elde edilen kuvvet ve en önemlisi çekilen akım açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor
Bu arada vinç kullanımına yönelik çok güzel bir kılavuz döküman da yine WARN'ın sitesinde var
http://www.warn.com/truck/winches/image ... c-read.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kayıt: 09 Eki 2012 03:12
hayirli olsun ....
- thetrio
- Kayıt: 29 Kas 2010 16:50
Merhaba,Hakan bey'in yaptığı şekilde montaj yapmak istiyorum fakat eklediği fotoğrafları göremedim.
Acaba benden kaynaklanan bir sorun mu var yoksa fotoğraflar kaldırıldı mı?
- FKiremit
- Kayıt: 08 Oca 2013 09:15
Merhabalar HAkan Bey;
Fotoğraflara ulaşamıyorum vinç elimde kaldı. yardımcı olursanız sevinirim.
Ferhat Kiremit (38) 0Rh+
Opel AstraJ 1.3 Sport 2011
GV 2.0/AT 5K 2005
GV 2.0/AT 5K 2005
Selamlar. Fotograflar, sitede daha onceden kaynaklanan bir sorundan oturu silindiler.
Konu sahibi msjinizi gordugunde yardimci olacaktir.
Evet malesef eklenti dosyalarının bir bölümünde sıkıntı oldu. Bu fotoğraflar bende yok..bulursam buraya yüklerim
- FKiremit
Offroadpassion yazdı:Evet malesef eklenti dosyalarının bir bölümünde sıkıntı oldu. Bu fotoğraflar bende yok..bulursam buraya yüklerim
teşekkürler, aynı şekilde alüminyum tavan sepeti konusundada en son ölçülerle ilgili fotoğraflara ulaşamıyorum. sizi uzaktan uzaktan çok yoruyorum ama, aydın da sayenizde aracımı yavaş yavaş şekillendiriyorum. teşekkürler.
GV 2.0/AT 5K 2005
GV 2.0/AT 5K 2005
