Suzuki Vitara JX 1995 / Bagaj'dan Gelen Ses
- Kayıt: 05 Kas 2013 12:26
Arkadaşlar çıldırmak üzereyim bir el atın da bu bagajdan gelen sesi tamir edeyim.
araç cukura yada kucuk kasis veya bozuk yoldan geçerken arkda bagajdan tak tak sesler geliyor. bagajı sert vurarak kapatıyorum uzerine kilitliyorum ama olmuyor.. lütfen yardım edin yoksa arabamı bu yüzden satmak zorunda kalacam çıldırıyorum!
Mustafa Yeşillik
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
Araç: Suzuki Vitara 95 JX
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
Re: vitara 95 model jx
Oncelikle gecmis olsun
1. secenek: bagaj dosemesinin icine bakin derim, asagidaki diger seceneklerden birinden gelen sesin cozumunu de bu sekilde gorebilirsiniz.
2. secenek: bagaj kapagini tutan (arac kisminda klit noktasinin altinda) yarim ay seklinde siyah boyali metal bir parca var onun ayari ve kapi uzerindeki yuvarlak bu noktaya yerlesen sabit noktanin ayarini yapmak lazim.
3. secenek: stepneyi kontrol edin.
4. secenek: kapiyi tutan amortisor baglanti noktalarindan ses geliyor olabilir. Yaglayin.
5. secenek: klit mekanizmasi iceriden oynuyor olabilir. Acikken dilinden kitleyip bakilabilinir ve sallanma varsa yaglama/greslemeyle/baglanti vidalarinin sikistirilmasi ile cozulebilir yada bir kilitciye gostermek gerekebilir.
6. secenek: ic ve dis acma kollarindan ses gelebilir.
7. secenek: menteseleri kontrol edin/yaglayin.
8. secenek: araba kalsin kapiyi sokun
He bu arada kapadiktan sona kapiyi kitlemek kapiyi daha da siki kapamaniza yardimci olmaz, sadece acma kollarinin aktifligini ortadan kaldirir ve bolece kapi acilmaz.
cok teşekkurler yarın sabah ilk işim bunları uygulamak olacak olmazsa söküp atacam :D
Mustafa Yeşillik
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
Arabayı sabit durduğu yerde kuvvetlice sallayıp nerden geldiğini araştırın benim başıma gelmişti arkadan bagajdan gelen her zaman olmayan bir ses vardı öyle ara böyle tarif et en sonunda aracı durduğu yerde kuvvetlice salladık sağ arka amortisör kafasının ordan geldiğini bulmuştuk olmadı teyibin sesini 3-4 kademe daha açmak lazım
- taner.eraslan
- Kayıt: 01 Ara 2011 22:23
Tarif edilen ses "tak tak" şeklinde. Yani sürekli değil arada geliyor gibi anlıyorum. Sesin doğru tarif edilmiş olması önemli. Takırtı, tıkırtı, gacırtı, vuruntu hepsi ayrı şeyler...
Eğer bagajdan takırtı şeklinde bir ses geldiği söylenmiş olsaydı direk teşhis belli: Sebebi bagaj kapağı menteşeleri. Kilitten de olabilir ama yaygın durum menteşeler. Bende de vardı. Tamir ettirdim. Bostancı Sanayi Sitesi, 100 TL
bende de var, bagaj pimlerini ben de değiştirecem sözde off roaad tamponlarını yaparken ( tampon imalatım tornacı arkadaşımın kapısında yapılacağı için onu da aradan çıkarırım diye düşünüyorum ama bakalım, vakit yeterse, zira haftaiçi çok sıkışığım şimdiki planlamaya göre...
acil yapabileceğin çözüm, sol direkte bagaj kilidinin karşılığını biraz daha içeri -ileri alarak kapının daha sıkı tutunmasını sağlamak, ben şimdilik böyle idare ediyorum ( tabi kapatma işi biraz daha sert vurmayı gerektiriyor, ama idare eder
normalde ben bagaja kartal bagaj pistonu taktım, yarıya kadar elinle çekince yarıdan sonrasını resmen kendisi çekip kapatabiliyor bu piston , güçlü yani,
ama şu an kendi çekmesi yetmiyor kilidin oturması için..
bagajı aç , kapağı sağlamca kucakla ve dikey eksende yukarı aşşaaa sallamaya çalış, pimler ötükse zaten boşluğu hissedeceksin,
pimler sağlamsa o kapıyı salladıkça koca araba sallanır- ama menteşelerden en ufak bir boşluk hissetmezsin, taner abi yaptırdı kurtuldu...
Re: Suzuki Vitara JX 1995 / Bagaj'dan Gelen Ses
Arka kapıyı tam olarak açın, uç kısmından elinizi altından tutup yukarı/aşağı oynatmaya çalışın..kapı menteşeleri lık/luk/tık/tıkır vs 2-3 mm yukarı aşağı oynama varsa genelde bu sesi yapar.
Kapıyı kapatın(sert) tam otursun, stepneyi iki kolunuz ile kavrayıp sağlamca, yukarı sağa sola esnetin boşluk varmı yokmu emin olun..
Bu iki nokta genelde ençok sese sebep olan noktalardır.
herkese cok teşekkürler. bunları denedim sorunu buldum gibi ama çözüm için vakit bulamadım allah isterse pazartesi kaportacımla birlikte onuda halledecem
Mustafa Yeşillik
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
- fatih_VKZ
- Kayıt: 16 Ağu 2013 09:46
benim araç ısındıktan sonra. 50km falan gittikten sonra.
ufak tefek engebelerde gıırrççç gıırrçç ses geliyor.
bu olay son susturucunın giriş borusunun ağzına kaynak attırdıktan sonra oldu, tesadüf olabilir.
birsefer çok uzun yol gitmiştim. araç rölantide bile çalışırken durduğum yerde bu sesi yapmaya başladı.
egzostun ucuna ayağımla bastım, ses kesildi
doğru egzostcunun yolunu tuttum.ortalara yakın biryerde yaylı bir hareket sistemi var. onu söktü araya pul attı taktı.
düzelme yok.
son susturucuya attırdığım kaynak içeri doğru akmış ve son susturucunun içinden ses geliyor olabilir diye düşünüyorum
düzelme yok.
Egzozu tutan lastiklerden de geliyor olabilir. 2 parca demirin gectigi bir tarafi arac uzerinde oteki tarafta egzoz uzerinde, egzozun asili durmasini saglayan ve kismi hareket imkani veren kaucuk parcalardan bahsediyorum.
Kaynagin iceri akmasindan gicirti sesi cikmasi bana cok mantikli gelmedi. Hisleme, zirlama tarzi bir egzoz sesi cikabilir ole bir durumda. Girc girc sesleri genelde plastik aksam ve bakalitlerden gelen sesler olur.
Gerci egzoza ayaginizla dokununca sesi kesiyor demissiniz ama yinede aklima geldi, arka amortisorlerlerin korukleri yerlerine (amortisorun govdesine ve pimin ust noktasina) sabit mi kontrol ederseniz, bazen korukleri sabitleyen cirtlar yerinden cikakarak/koparak, korugun amortisor govdesi uzerinde hareket etmesiyle bu girc girc sesini yapabiliyor.
- fatih_VKZ
en mantıklı sonuç egzost lastikleri.othar yazdı:Egzozu tutan lastiklerden de geliyor olabilir. 2 parca demirin gectigi bir tarafi arac uzerinde oteki tarafta egzoz uzerinde, egzozun asili durmasini saglayan ve kismi hareket imkani veren kaucuk parcalardan bahsediyorum.
her egzostcuya gittiğimde söylüyorum,adamlar değiştirmemek için elinden geleni yapıyor. anlamadım neden.
en iyisi servisden orijinal egzost lastiklerini tedarik edip egzostcuya gitmek.
sanırım egzostcular ellerindeki egzost lastiklerine güvenmiyor
- fatih_VKZ
ben sorunu çözdüm.
son susturucu girişindeki çatlağı kaynattırdığım zaman kasıntılı kaynatılmış, yada ısıyı yiyince kasıldı bilmiyorum,
normalde son susturucu ile arka tampon bağlantı sacı arasında 1 tarafta 2 cm bir tarafta 4 cm boşluk var gözüküyor.
ama araba ısındığı zaman sanırım egzost arkaya biraz daha yaklaşıyor. uzuyor.
ve arka tampon bağlantı sacına son susturucu sürtüyormuş. o kaynağı kesip düzgün olarak kaynattırdım.
laçka olan en sondaki egzost lastiğini de çıkmacıdan aldığım temiz lastikle değiştirdim, (serviste 45tl )
şimdi araçta tik yok
Gecmis olsun
her kes bi yere yollamış bi adres de ben vereyim..
arka dingili ortadan tutan rotilden olabilir defransiyel üstündeki..
başkada bişi kalmadı zaten..
- cavitpekdemir
- Kayıt: 13 Nis 2013 16:56
Zannedersem Hakan yazmıştı arabada ses,gıcırtı,tıkırtı varsa Radyonun sesini biraz daha aç veyahut Anfi bunun için lazım Oğuz ustam uyanık o tesisatı niye yapıyor
10-09-1955-SAKARYADA DOĞDU
30-12-2002-EMEKLİ OLDU
ŞİMDİ O SUZİKİCİ
2005-1600-GRANT VİTARA
ŞİMDİ O SUZİKİCİ
- Kayıt: 14 Mar 2013 23:26
merhaba.aynı sıkıntı bendede başladı.arka kapıdan gelen lık lık gırç gırç gibi seslerbeni gıcık etmeye başladı.bagaj kapısını açıp ucundan yukarı kaldırınca boşluk belli oldu.2-3 milim kadar.kaportacı ya kapı menteşelerini değiştirmemi yada tornada düzelttirmemi söyledi.sizce yenisini almak yerine söktürüp tornada menteşenin ortasındaki mili değiştirsem düzen tutarmı.
Kapı menteşelerini sökün tornacınıza verin sıkı sıkıya güzelce millerini yenilesin yağlayıp takın, sorunu çözün, bende öyle yapmıştım.. b) seçeneği sesi kesemiyorsanız, teyibi açın..baktınız yine olmadı anfi ve bas kolon gerekir bu durum beni aşar Oğuz abinin devreye girmesi gerekir
abi b secenegiyle başlamıştım ben ilk önce ama bi yerden sonra kafa kaldırmıyordu :DOffroadpassion yazdı:Kapı menteşelerini sökün tornacınıza verin sıkı sıkıya güzelce millerini yenilesin yağlayıp takın, sorunu çözün, bende öyle yapmıştım.. b) seçeneği sesi kesemiyorsanız, teyibi açın..baktınız yine olmadı anfi ve bas kolon gerekir bu durum beni aşar Oğuz abinin devreye girmesi gerekir
merhabalar okan bey. ben kapıyı acık ucundan yukarıya dogru kaldırdımda tak tuk duşmesi ortadan kalkmıştı. onunla birlikte menteşeler sıkıydı ama yinede sökmeden kaportacıya göstermiştim. şimdilik tamam ama ileride bolaracak demişti. aracı sattım suan ne durumda bilmiyorum ama gıjırtı sesler içinde menteşelerin oldugu yere WD-40 denen spreyi sıktım bikaç açıp kapamadan sonra sesi kesmişti.okan37 yazdı:merhaba.aynı sıkıntı bendede başladı.arka kapıdan gelen lık lık gırç gırç gibi seslerbeni gıcık etmeye başladı.bagaj kapısını açıp ucundan yukarı kaldırınca boşluk belli oldu.2-3 milim kadar.kaportacı ya kapı menteşelerini değiştirmemi yada tornada düzelttirmemi söyledi.sizce yenisini almak yerine söktürüp tornada menteşenin ortasındaki mili değiştirsem düzen tutarmı.
sizin sorunuza gelince eger uygun fiyata yeni bulabilirseniz bence yenisini alın. tabi tornocunuza güveniyorsanız ve vereceğiniz parayla iyi bir işçilik çıkaracaksa torno daha hesaplı olabilir.
Mustafa Yeşillik
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
Yaş: 25
Memleket: Kıbrıs
- Guneyyuksel
- Kayıt: 13 Haz 2015 18:54
Aracında tüp varsa onun alt kasnagini kontrol ettir... birde bir süre sonra arka stepne çok yoruyor içinde bildiğim kadariyla 3 bijon bir vidalama var 1 i filan kiriksa sallaniyor olabilir... arka koltuklarda sisteminde kaynaklı kizagina tak tak vuruyor olabilir. . Birde lastik havaların çoksa buda bir etken ...
Güney Yüksel
MERSİN
MERSİN
