Suzuki Vitara JLX / 4 Çekere Geçmeme Sorunum
- Kayıt: 14 Oca 2015 23:52
Öncelikle herkese selamlar bugün arazideyken anlayamadığım şekilde Suzuki Vitara JLX arcım 4 çekere geçmiyor, aracım yaklaşık 200 metre karda yol açarak gittim biraz yoruldu .
2dış bir iç aks kestirmiş kişi olarak aks veya hub değil ( hubuda doğramıştım) manuel hub'a geçtim fakat oda değil sizce neden olur, şimdiden teşekkürler.
Yanlış Yapıyorsam , Doğrusu Hoşuma gitmediğindendir ..
- PIXELYUS
- Kayıt: 22 Şub 2012 23:13
Re: 4X4 SORUNU
Aks mili yerinden çıkmış olabilir. Geçenlerde başıma gelmişti.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
- PIXELYUS
Re: 4X4 SORUNU
Şu da olabilir. Geçenlerde bir akkadaşımın başına geldi.
4 çeker sisteme geçiren pompanın körüğü delinmiş, bir süre gidince önler başa çıkıyordu.
Körük değişince sorun düzeldi.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
Re: 4X4 SORUNU
PIXELYUS yazdı:Şu da olabilir. Geçenlerde bir akkadaşımın başına geldi.
nereyi sökmekten başlasam sizce. bu arada araba jlx
Re: Suzuki Vitara JLX / 4 Çekere Geçmeme Sorunum
Merhabalar, başlığınızı biraz düzenledim.. Şunumu anlamalıyız..Araç normalde Arazi şanzumanı / 2H pozisyonunda..ve Siz 4H pozisyonuna almak istediğinizde geçmiyor. Bu sırada araç durmuş vaziyette.
Yo kol geçiyor ama araç önleri bağlamıyor Hakan reis akslar sağlam hubda sağlam söküyorum sırayla
Bulundu. Def uZatma kolunun sağ taraftaki bağlantı yerinin aleminyum olan tarafı kırmış buda deffi sallayıp boşa çıkarıyor kütürtü yapıyor demekki neymiş abi kastırarak gaza abanmayacaksın
Hımm ok ozaman.. Liftte bakın, 4H'ye geçince
1-Ön şaft dönmesi lazım.
2-Aksların aynı anda ikisininde dönmesi lazım.
3-Lastik aktif olmuyorsa veya aks lastik göbeginde boşa dönüyorsa..Hub bozulmuş olabilir.
Bir hub boşa dönsün, içinden sıyrılsın..Ön çekiş sis. iptal olur...Kolay gelsin..merak ettim ne çıkacak..mümkün olursa foto güzel olur..
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
+1 sağ dış aks daha aks haneme yazıldı aks'a verdiğim parayla aracımı granda çevirebilirdim
Sürekli aks kırılıyor çıkıyor vs ise orada teknik bir sıkıntı var demektir...Örnek..2007/2016 neredeyse 10 yıl olacak hiç ön aks'ım çıkmadı kırılmadı vs.. Aracın altından net çekilmiş 3-5 poz Fotoğraf gönderirseniz yorum yapmaya çalışırız..
Hakan abi şuan yine araziden döndüm arkadaşı çekmekten şimdide sağ iç aks kesti abi foto yüklemeyi beceremiyorum kısaca özetleyeyim. reisin tarifi üzerine mercedes yayıyla yükselttim ön deff arka def uzatmaları vs vs hepsi yapılı.
ilk ön sol dış aks kestim değiştim sonra ön sol iç aks kestim değiştim bunun üzerine sol tarafa 1cm e yakın flanş yaptım aks'la def arasına. sonra otomatik hub parçalandı manuele geçtim. pazar gününe kadar iyidi (bunlar 3 ay içinde oldu )
pazar günü sağ dış aks kesti bu sabah değiştirdim ve arkadaş batmış çekmeye gittim ufak bi kat kut oldu sağlamdı battığı yere ben vurayım dedim lastik 2. turu atmadan sağ iç aks kaynadı Lastiklerin 4üde yere basıktı eğimde fazla yoktu askıya falanda kalmadı anlamıyorum yani Başkan
Hocam..aynı sistem bende var tüm arabarımda aynısın yaptım..Reis dahil birçok kişiye gösterdim..uygulattım..ama bende 2007-2016 arasında hiç bir aks problemi olmadı.. yani kullanma sitili zorlama dersen benim nerelere girip çıktığımı eskiler bilir. vsvs
Sağ aksın kesme nedeni farklıymış Deff kaynak yerinden tekrar kırmış ben hırs yaptığımdan inip sese bakmadım def boşta kalınca aks parçalamış oralar bayaa karışmış Kit salıncağıyla yapacağım inş bu defa tutar
Üstad yaptığın işlemleri fotoğraflama şansın olursa çok seviniriz, Suzukicilere örnek olur..kolay gelsin.
